硬件三人行,专注于工程师在线教育。以模拟电路课程和PCB实战课程为主,以基于stm32的算法课程和产品结构课程为辅。满足5年以下工作经验的硬件工程师技术提升需求,适应汽车电子,工业控制,仪器仪表,小家电,智能硬件等其他嵌入式设计行业的发展。
***告诫我们:学习的敌人是自己的满足,要认真学习一点东西,必须从不自满开始!
上回书咱们说道,山东好汉武二郎~~~不对,是激光测距关于APD反向高压的研究。其实当时只要再认真一些,会少走很多弯路。
你想象下这个场景,在3.3V供电单片机系统里生成一段(大概5秒左右)110V左右的高压,用示波器测量这段高压,纵轴达到10V档,然后在这段高压里混入峰峰值3V左右的正弦,你能第一时间观察的到吗?反正我第一时间到第六时间都没看出来。当时在示波器上看到在高压上有一点杂波,那时仅仅认为是干扰,就不认真的没当回事儿,也就是这点不认真,付出了两周多的代价。
1电容能干很多事儿
电容的本质,是两侧之间电荷交互的结果。我们平时用到电容,或放在靠近电源侧发挥滤波作用,这时候它就像一个蓄水池,旱涝保收;还有更广泛的用到运放中,利用其容抗(Xc=1/(2πfC))进行放大和滤波。容抗不同于阻抗,它会随着不同频率的输入表现出数值大小不同的容抗,这也是低通、带通或者高通滤波的本质。之前生产就遇到一个技术问题,在已经做好的电路中,希望三极管的发射级输出能比基级输入有几十个毫秒的延时,我就说只要在基级对地并一个电容就可以了,容值大小不同导致延时长短不同,这也算电容的一个应用了。但是现在我要说电容的另一个作用:耦合。
咱们看看下面这个电路,APD接反向高压VA,只要有光子输入,APD阳极会有一定的输出。当时抄板也看到了这个电容C,但是没有认真的分析它的作用。一直到研究O点波形时,发现了在高压侧混入了一段正弦,而且频率也跟混频所要求的参数一致,那时就像陶渊明到了桃花源时一样--豁然开朗。VB作为低压,不能直接混到APD的阴极,需要靠这个电容来“隔直”和“耦合”。隔直是因为电容对直流容抗无穷大(为什么无穷大参看容抗公式),容抗无穷大相当于是一个“断点”;耦合是因为电容可以通过一定频率的信号。这样,光子作用于APD的输出和VB这两个信号在APD上形成了混频。搞明白了这个混频,激光测距最基本的实现方式已经慢慢展现出来了,也让我们找到了激光测距种的关键突破口;而这个混频的关键,就是对电容所起作用的认识。
APD反正高压的电容耦合电路
2爱因斯坦的伟大之一:波粒二象性
爱因斯坦最伟大的地方,在于他提出了很多理论或设想,在当时都没几个人能明白或想到,但是许多年以后随着科技的发展才证明了其正确性,远一点的波粒二象性,还有最近才被捕捉到的引力波,无一不是这样。为了满足所发文章“千字左右”的要求,我来说一下这个波粒二象性吧。
简单点说,光具有粒子性,你可以把它看做是许多单个“光子”组成的;它还有“波”的所有性质,这些许多的单个光子整体表现出来的就是波。APD的应用就是波粒二象性的最佳说明,APD在加反向高压的条件下,接收一个“光子”会有一定信号输出;接收许多的光子后呈一定波形输出。而输出的波形和“光”之间有很强的相关性,简而言之就是输入一段一定频率的光波,结果是输出这个频率的一段正弦波,完成光子到电子的转换,这也是“光电二极管”的由来。
最后强调一下,激光测距之所以有难度,是因为它包含了很多基础物理性质,以及在这些性质之上原理、算法和运放的使用,环环相扣,只要其中一环不知所以,就不可能把激光测距的全流程搞明白。所以希望大家好好听一下视频课程,也不枉洒家从做开发到做课件所付出的努力;当然,也不枉你的听课费。
因为我们有一个宗旨跟德云社一样:不退票!
电容
100文章
6051浏览量
150464 -
APD
1文章
58浏览量
38437 -
激光测距
9文章
159浏览量
27569
原文标题:原创推荐 |关于激光测距预研那些事(二)!!!
文章出处:【微信号:yingjiansanrenxing,微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
