i9 8950HK 是否能上4.8GHz?
454398 作者:工程师吴畏 2018-06-15 09:45 次阅读
8代酷睿游戏本最强的CPU是i98950HK,默认高频、不锁倍频、12MB三级缓存都是她的旗舰特点。今天,我们将结合实际测试分析这颗CPU的超频能力。
i98950HK同i78850Hi78750H一样都隶属于6核12线程45W标准电压CPU序列。i9-8950HK默认频率2.9GHz,单核turbo4.8GHz,四核睿频4.5GHz,全核满载4.3GHz。这个频率同桌面的i78700K基本对等,单核睿频还要高一些,性能空前强大。值得注意的是,此次8代标压CPU的移动6核i7均配备9MB三级缓存,不锁倍频的i98950HK才拥有完整的12MB容量。当然,这颗CPU的默认TDP只有45W,我们拿到的微星GT75机器直接解锁了200W的PL1和PL2功耗限制。
GT758RG整机配置GTX1080+DDR4266632GB
AIDA64信息读取
i98950HK具体规格信息
我们使用跑分软件、拷机软件和游戏对这颗CPU的默认状态进行了初步的考察,可以得出结论如下:
一:即使在微星GT75这样的9热管、10热管风冷最强模具上,i98950HK在性能上也同频率接近的桌面i78700K有一定距离。在短促的跑分软件中,两者相差不大,但时间长了,默认电压下的i98950HK在满载应用程序中会降频,落后于桌面CPU。
AVX2重负荷转码必须手动降压才能维持4GHz否则会降频到2.6-2.9GHz
二:AVX2为代表的H265转码和密集负载的拷机测试中,i98950HK无法坚持默认全核睿频频率。我们借用压片工具组的命令行脚本进行测试,AVX2负载下其运行频率约为2.6到2.9GHz。AIDA64FPU拷机中,i98950HK的运行频率约为3.6GHz。普通应用程序中,视负载而定,i98950HK默认满载频率在4.15到4.3GHz之间。这两种条件下,强冷风扇对散热没有任何改善可言,满载都是98摄氏度。
无论是否开启强冷拷机频率都是3.6-3.7GHz温度也差不多95-98℃
三:有外媒表示这颗CPU的4.8GHz单核睿频只有在低于50摄氏度时生效,我们没有明确读取到这样的信息,但是在接近空载的情况下,我们也从未见过这颗CPU的睿频频率超过4.6GHz。其0负载频率大约在4.35GHz到4.55GHz之间。
CoronaBenchmark默认运行状态4.16GHz
四:在孤岛惊魂5这样的大型3D游戏中,i98950HK可以坚持4.3GHz的全核睿频,没有任何问题,默认温度在85到90摄氏度之间。如果打开GT75的强冷,那么其温度会下降到70摄氏度左右,降温效果明显。
实际超频探索过程
我们超频的主要工具是IntelXTU官方工具,她可以提供丰富的电压调节、睿频功耗和时常调节,并且在Windows下快速响应,非常便捷。
从过往笔记本模具上I77700K、i76700K桌面U和i77820HK、i76820HK的对比来看,LGA封装的CPU默认电压就很高,同电压的CPU温度可能反而比移动BGACPU低一些。总体上来讲,LGACPU在笔记本上耐压不耐热,BGACPU既不耐压也不耐热。
i98950HK采用同i77820HK非常接近的14nm工艺,在频率电压特性上是基本一致的,同核心时的性能也没有区别,只是多了两个核心。在同样破除功耗墙时,i98950HK面临更严峻的温度压力。我们的测试过程基本上就是从1.2V开始向下调节CPU核心电压,在频率提升的同时加大CpuOffset-电压的数值的过程。这是因为,电压高于1.15V以后i98950HK降频越来越严重,电压低于1.05V,则4GHz都很难稳定。
给定超过43倍频以后降频几乎是必然发生的事情
极限成绩设置48倍频1.19VOffset-0.175V
极限成绩CinebenchR151514分
超频的具体过程是比较繁琐而枯燥的,我们可以直接将超频的结论为您总结如下:
一:43倍频对于I98950HK默认来说,并不是绝对可用的频率,在涉及AVX2重负载时系统EC默认给出的电压过高,肯定会降频。即使有意降频,4.3GHz还是无法在AVX2转码中真正应用。从这个角度来讲,如果追求i98950HK重负荷长时间高性能应用,超频是没有任何价值可言的,琢磨降压才是正路。
二:如果拿来游戏,i98950HK在适度降低电压(不能低于1.15V)情况下,可以拉升一点点频率。结合强冷模式,理想条件下跑个短促满载的测试软件或者在CPU利用率不高的游戏中长期运行是可以办到的。此条件下,系统仍然不够稳定,但可以小幅度提升性能。
三:如果想拿i98950HK来刷分,DIY超频爱好者们可以尝试将全核心倍频拉到48,并且找到一个合适的电压来运行测试软件。靠寻找合适电压的方式来获得更好看的分数,此种条件下电压会略高于上面一条,成绩也会略高。我们此次超频的最终结果是1.190VVID+Offest-0.075V条件下设置48倍频,得到CinebenchR151514的成绩。此成绩基本追平桌面R71700X、i76900K等八核CPU,但追不上i77820X最新的八核X299平台CPU。此成绩没有实用意义。
i98950HK是否能上4.8GHz?在笔记本不做改造的前提下,默认很难,超频能看到十几秒吧。对于14nmCoffeeLake来说,笔记本6核超频太困难了。
  • cpu
    cpu
  • intel
    ads1282是否能采集单端信号?
    ads1282是否能采集单端信号,有没有相关资料。
    发表于 12-24 07:47
    AFE4900是否能够实现FNIR的功能?
    AFE4900用于血压估算的同步PPG、ECG•HRM(可穿戴设备和智能耳戴式设备)• 心率变异分析(HRV)• 脉动式血氧计(SpO2) 测量 我们想确认如下信息: 1、利用这颗芯片是否能够实现
    发表于 11-20 06:14
    采用TLV320AIC33数字MIC模式是否能直接有模拟信号输出 ,还是只能接I2S或其他数字接口?
    想用TLV320AIC33做数字MIC的解码 , 采用TLV320AIC33数字MIC模式 是否能直接有模拟信号输出 ,还是只能接I2S或其他数字接口。
    发表于 10-22 06:27
    AIC3101和AIC3268模拟line in输入是否能够和数字I2S的音频做叠加?
    现在有个客户的要求,客户要求模拟line in输入是否能够和数字I2S的音频做叠加,分别使用AIC3101和AIC3268 是否可以满足要求的?? 感谢。
    发表于 10-16 06:15
    请问PGA900是否能够数字量输出?
    PGA900是否能够数字量输出?
    发表于 08-09 08:30
    Intel 13/14代i9 K系列处理器不稳定,部分用户转向AMD
    自年初以来,Intel的13代与14代酷睿i9 K系列处理器持续遭受不稳定性的困扰,这一状况已引起广泛用户与业界的深切关注。尽管问题曝光已超过季度之久,Intel官方尚未能明确指出问题的核心
    的头像 发表于 07-16 15:01 1159次阅读
    PSoC Creator是否能提供工作设计的功耗值?
    您好,PSoC Creator 是否能提供工作设计的功耗值? 我正在使用CY8C4245PVI-482 开发一个小项目。我的功率预算不能超过 150mA。
    发表于 07-03 07:22
    请问是否能将固定的广播内容烧录到固件?
    请问是否能将固定的广播内容烧录到固件,直接广播以后,就能发出固件中的广播内容;不需要单独通过指令去配置广播内容;
    发表于 06-27 07:25
    微控制器是否能替代PLC
    在工业自动化和控制系统领域,微控制器(MCU)和可编程逻辑控制器(PLC)都是不可或缺的核心设备。它们各自具有独特的功能和优势,并在不同的应用场景中发挥着重要作用。然而,关于微控制器是否能替代PLC的讨论一直存在。本文将从多个角度深入探讨这一问题,旨在为读者提供清晰、全面的分析。
    的头像 发表于 06-13 14:52 707次阅读
    PSoC 4100S Max是否能保证IMO精确度规格低于±2.5%?
    温度范围在 -40deg 至 +105deg 的设备的 IMO 精度为 ±2.5%(红色框)。 设备为 PSoC 4100S Max。 如果从 0 度到 +85 度使用该设备,IMO 的精度是否能
    发表于 05-20 06:24
    stm32l4是否能支持ndis和ecm?
    各位大神,请教下stm32l4是否能支持ndis和ecm
    发表于 04-11 08:11
    13代及14代酷睿i9系列高端CPU游戏崩溃问题引发关注
    4 月 10 日讯,亚马逊 ZDNet Korea 报告指出,近期多名电脑用户在采用英特尔第 13 和 14 代酷睿 i9 高端处理器玩游戏时遇到了崩溃现象,如万代南梦宫游戏《铁拳 8》PC 演示版虽然配备较大的内存和显存,但仍无法避免频繁崩溃。
    的头像 发表于 04-10 10:08 2184次阅读
    i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
    的头像 发表于 03-18 17:38 1893次阅读
    <b class='flag-5'>i9</b>-14900KS超频破9.1<b class='flag-5'>GHz</b>!全核也能跑6<b class='flag-5'>GHz</b>
    苹果M3芯片和英特尔酷睿i9处理器哪个强
    苹果M3芯片和英特尔酷睿i9处理器各有其优势,难以简单地说哪个更强。
    的头像 发表于 03-08 15:29 7448次阅读
    CX3开发平台是否能在SPI FLASH内放入User Data ?
    User Data? Q2:如果Q1的结果是各区间无法缩减,那只剩下I2C EEPROM可以放置User Data? Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少?
    发表于 02-28 08:13
