早在之前,黑莓官方就正式宣布将于6月8日于北京召开新品手机的发布会,正式发布新品黑莓KEY2!
刚刚,知名爆料大神evleaks提前曝光了黑莓KEY2的多张渲染图。
根据evleaks曝光的渲染图来看,黑莓KEY2依旧延用了标志性物理全键盘的外观设计,并且在机身背部加上后置双摄。这对于黑莓来说是非常难得的事情。
汇总之前的消息,黑莓KEY2将采用的是骁龙660处理器,6GB手机运存+64GB机身存储,并且系统是安卓8.1,电池荣耀为3360mAh。
值得注意的是,根据Geekbench的跑分来看,黑莓KEY2还有低配版本可选,配置上采用的是骁龙450以及4GB手机存储。
举报投诉
黑莓
187浏览量
21816
DLP4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间是多少?
有30个pattern set, 每个pattern set里面有1张图片.
然后投射的时候, 感觉画面是一闪一闪的, 并不像1幅图维持500ms, 然后再切换下一幅图, 这种闪烁是因为暗场时间比较长, 肉眼可见呢? 还是说画面
发表于 02-26 06:27
DLP投影不同bit位图像时,曝光和周期的设置问题求解
留在投影状态,需要重新校验LUT后,DLP才会变为停止状态,不知道这个是不是bug?
2. 当投影1bit图像时
如果配置周期与曝光时间相等时,会导致当前图像残留后一张投影的图像(每次投影都设置的清除
发表于 02-25 06:31
openai api key获取的三种方案(有一种可以白嫖到 api key)
的 OpenAI API Key 获取指南,无论你是想稳定使用,还是只想免费尝鲜,都能找到适合你的方法。 我们将深入探讨: 官方正规途径: 注册 OpenAI 账号,获取官方 API Key,享受稳定服务和技术支持
DLP4500每个pattern的曝光时间怎么设置?
上传一张就要操作一次吗,还是会自动按顺序上传?软件上就有个set,怎么能和放在电脑上的pattern建立联系呢?
2.每个pattern的曝光时间怎么设置?
3.看到大部分单像素成像都用
发表于 02-24 08:17
DLPC3478配置好烧图后,想用api修改其曝光并让新曝光生效流程是怎样的?
我用DLPC-API-1.10开发了个测试demo,现在想用api修改之前烧图的曝光并用新的曝光重新投图,请问最简单的流程是怎么样的?
发表于 02-24 06:45
DLP3010曝光时间超过20000曝光值时,配置返回正确但是dlp没有投光,为什么?
通过i2c配置dlp曝光在27张条纹序列。当dlp的曝光时间超过20000曝光值时,配置返回正确但是dlp没有投光。
ps:应该不是暗时间配置的问题,配置之前会通过命令读取按时间。
发表于 02-21 07:05
DLP4710的曝光时间设置范围是多大呢?八位灰度调制方式是什么呢?
信号trigger out 2,相机同步用trigger width模式采集。但是采集到图像如下图所示,无法采集到8位灰度图。
如果将曝光时间设置为8000us,无论帧频高达100帧以上还是
发表于 02-20 07:05
iPhone 17设计图曝光,或迎五年来最大变革
。 随着更多信息的流出,特别是最新曝光的手机壳CAD渲染图,进一步印证了此前关于iPhone 17设计调整的传闻。这些渲染图展示了与以往截然
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十七章 摄像头图像调整实验
这摄像头采集到的画面。接下来分别按下KEY0按键、KEY1按键和KEY2按键,可以看到LCD上显示的摄像头画面的对比度、亮度和饱和度发生了变化,分别如下图所示:图27.4.1 摄像头输
发表于 10-24 09:48
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十四章 按键输入实验
14.2.3.1 独立按键连接原理图通过以上原理图可以看出,KEY0按键、KEY1按键和KEY2按键对应的IO编号分别为IO18、IO19和
发表于 10-12 09:14
动画渲染用GPU还是CPU的选择思路
对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数【白皮书下载】分布式功能安全的创新与突破本文来源:渲染101动画渲染动画渲染是一个计算密集型的过程,需要强大的硬件支持
如何读取多张卡的UID,有偿
应用场景是在一摞卡片,需要通过循环读取卡片的UID,来获取所有卡片的UID。但是普通MFRC522模组的磁场强度无法给多张卡供电,想咨询如何给一摞卡供电,当然模组可以移动,或许只需要给部分卡片供电即可。红包200元,财力有限,请见谅。
发表于 08-17 21:50
HarmonyOS实战开发-合理选择条件渲染和显隐控制
,继续从缓存中取状态值修改,没有触发创建销毁组件,此时用显隐控制实现切换的方式,核心函数forEach耗时2ms。
可见,如果组件频繁地在显示和隐藏间切换时,使用显隐控制替代条件渲染,避免组件的频繁
发表于 05-10 15:16
Thinborne揭示Galaxy Z Fold6 CAD渲染图,线条硬朗,重量轻盈
据了解,美国知名手机配件制造商Thinborne近期在其社交媒体上曝光了尚未公布的三星GalaxyZFold6CAD渲染图(现已撤回),该产品外观线条更为硬朗,尺寸较前代有所增加。
