PCIe中的信号补偿技术——De-emphasis
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-06-06 09:14 次阅读
这一篇文章中,我们主要来聊一聊PCIe中的信号补偿技术(Signal Compensation)——De-emphasis。需要注意的是,Gen1&Gen2与Gen3的De-emphasis实现机制差别较大,而本文只介绍Gen1&Gen2相关内容。如需了解Gen3的相关内容,可自行查阅Gen3的PCIe Spec。
高速信号传输中有一个非常棘手的问题,就是当传输速率变得越来越高的同时,数据间隔单元(Unit Inerval,UI)也会变得越来越小。这导致前一个bit的数据会对后面bit的数据造成影响,如果不去除这些影响,将会导致误码率飙升,甚至通信无法继续。
数字通信中有一个基本的概念,叫做压摆率(Slew Rate),可以理解为1微秒或者1纳秒等时间里电压升高的幅度,单位可以为V/s,mV/ns,mV/ps和μV/ps等。这带来一个问题,如果压摆率过大,信号会过冲;如果压摆率过小,信号又达不到目标电压。然而实时动态地调解压摆率是很困难的,所以一般在固定的模式下,压摆率也相对固定(当然,在不同的电压范围肯定是有所区别的)。
此时,还存在另一个问题,由于压摆率的特性,如果系统中出现几个连续的1(或者0),而接下来的信号为0(或者1)时,信号的电压可能达不到要求,如下图所示。这种前面的信号会影响后面的现象,我们称之为ISI(Inter-Symbol Interference)。
注:虽然PCIe采用了8b/10b编码,但是仍然会出现连续的5个0或者5个1(一些控制字符,如COM)。
为了解决这个问题,PCIe采用了一种叫做De-emphasis的技术,具体细节如下:
· 当前后电平极性变化时,不使用De-emphasis;
· 连续相同极性电平的第一个bit,不使用De-emphasis;
· 只有连续相同极性电平的第一个bit之后的bit,才使用De-emphasis;
· 对于2.5GT/s,De-emphasis将电压较少3.5dB。对于5GT/s,则是6dB;
· Beacon信号也需要进行De-emphasis,但是规则稍有差别。
注:Beacon信号在之前关于LTSSM的文章中介绍过。
如下图所示:
一个De-emphasis的例子如下图所示:
采用De-emphasis之后的PCIe设备接收端信号如下图所示:
差分的例子:
此外,对于Gen2(5GT/s)的PCIe设备来说,还可以使用Reduced Swing的方式来解决上诉问题,如下图所示,这里就不详细地介绍了。
  • 信号
  • PCIe
  • 物理层
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——物理层电气部分基础(二)之De-emphasis
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    应用端调用什么函数可以读写cx3芯片的寄存器?
    de-emphasis at 6dB 5:0 PCS_TX_DEEMPH_3P5DB[5:0] TX de-emphasis at 3.5dB 请问是否可以调整这个寄存器的配置,增加数据的稳定性?谢谢!
    发表于 02-28 06:33
    TLV320AIC3104-Q1如何设置dac的低通滤波器把高频分量去掉?
    写入page1 de-emphasis N0、N1、D1,再写page0 对codec进行配置好后写寄存器12把de-emphasis enable,但是还是无法去掉高频分量,尝试过先写page0里的寄存器再写page1也不行,请帮忙看一下如何设置dac的低通滤波器把高频
    发表于 09-29 06:53
    TLV320AIC34怎么设置de-emphasis and bass, treble, midrange这几种效果?
    TLV320AIC34 怎么设置de-emphasis and bass, treble, midrange 这几种效果没有看到对应寄存器
    发表于 10-15 07:08
    DS64MB201具有输入Equalization和输出De-Emphasis,怎么才能关闭这两个功能?
    具有输入Equalization和输出De-Emphasis。怎么才能关闭这两个功能,我只是用该芯片来进行SATA1.0信号切换。另外如下所示 Equalization Input设置等级时,三个档都是针对3GHz速率来讲,那我的信号
    发表于 01-07 07:53
    USB3.0信号延长增益
    )。预加重技术的思想就是在传输线的始端增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程的过大衰减。去加重是保持信号上升沿和下降沿处的幅度不变,
    发表于 04-11 16:52
    N4916A去加重信号转换器技术资料
    The Keysight N4916A de-emphasis signal converter enables design and test engineers to accurately
    发表于 10-24 08:54
    去加重信号转换器N4916A光电卡
    Industry first de-emphasis signal converter N4916A photocard
    发表于 10-30 14:50
    Agilent N4916B De-emphasis Sig
    Key features:•  Generates 4-tap de-emphasis with variable de-emphasis levels up to 12.0
    发表于 08-13 10:57 10次下载
    SN65LVPE501,pdf(Single Lane PC
    rates of up to 5.0Gbps. The device complies with PCIe spec revision 2.1. Programmable EQ, De-Emphasis and Amplitude Swin
    发表于 08-25 16:03 21次下载
    安捷伦推出4-Tap解加强信号转换器
    安捷伦推出4-Tap解加强信号转换器 安捷伦科技(Agilent Technologies)日前为旗下的J-BERT N4903B Serial BERT测试仪新增4-tap解加强(de-emphasis)信号转换器Agile
    发表于 11-23 08:37 1159次阅读
    AK2346 ic datasheet
    Audio processing TX and RX amplifier Pre/De-emphasis circuit Compressor and Expander
    发表于 03-16 15:42 50次下载
    AK2346 ic datasheet
    用于视频信号的调频调制器和解调器
    LA72910V is a video signal FM modulation/demodulation IC. It integrates emphasis/de-emphasis, video
    发表于 03-28 09:24 17次下载
    用于视频信号加ASK通信的调频调制器和解调器
    LA72912V is a video signal FM modulation/demodulation IC. It features emphasis/de-emphasis
    发表于 03-28 09:51 4次下载
    USB3.0D的介绍和测试方法说明
    USB3.0的新技术 •全双工传输; •8B/10B编码和加入PRBS扰码; •扩频时钟(SSC)技术; •去加重(De-emphasis技术
    发表于 09-23 08:00 0次下载
    USB3.0D的介绍和测试方法说明
    高速信号的预加重和去加重仿真分析
    高速信号传输的预加重(Pre-emphasis)和去加重(De-emphasis)是用于补偿传输过程中
    的头像 发表于 09-12 15:37 1632次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号</b>的预加重和去加重仿真分析
