小米手环3是5月31日小米8发布会的7个新品之一,核心变化是屏幕扩大并变成了触控屏,售价169元。而更振奋人心的是NFC版199元,但后者要9月才来。
第一代小米手环用79元的价格,横扫了智能穿戴市场,并永远地改变了游戏规则。随后的小米手环光感版(99元)和小米手环2(149元),都是同代性价比无敌的产品。作为它们的继承人,小米手环3依旧是性价比无敌。无敌,真的很寂寞。
诚然,除了触控屏幕和一些小功能的加入,小米手环3的变动其实不大。但如无意外,它会是小米手环4之前,出货量最大的智能手环,还是有必要为这个注定成为界碑的产品,进行比较详细的评测。
PS:
按照时间先后次序,笔者用了1年Fitbit Charge、1年三星Gear Fit、半年的TicWatch 2、1.5年的Fitbit Charge 2,中间还用过小米手环1/光感版/小米手环2、Apple Watch 1/2、TicWatch 2 NFC版、三星Gear Fit 2一段时间。稍微体验过从2014到2017年之间,大部分的智能手表/手环,当中涵盖了三星Gear系列、Moto/LG/华为的Android Wear(现在已经改名成WearOS了)产品。
因为笔者用Fitbit和Gear Fit系列的时间最长,行文中难免会拿它们进行对比。而且它们就是智能手环里最强的产品,所以看起来可能会像是它们的安利文。但要提前说明的是,它们都是好产品,但太贵了,注定是铺不开量的,且不建议入门用户花大价钱上这些产品,特别是小米手环3出来之后。
本文根据外观、佩戴手感、屏幕、触控、抬手亮、交互与续航、APP与功能、数据与精度等部分,进行分点阐述。
包装与配件
小米手环3包装与右上的小米手环2包装
左上小米手环2充电线,右下小米手环3充电线
小米手环3的包装跟随小米手机的节奏,从牛皮纸盒换成了纯白包装,有透明硬胶翻盖和带粘胶的提手。配件还是说明书和家族式的“面条”充电线。两代的充电线,除了主体的支架大小外,触点和长度都几乎一致。
外观与做工
外观上,我们直接和前一代的小米手环2(左上)进行对比:
左上小米手环2,右下小米手环3
小米手环3核心部分的外观,出现了变动巨大,厚度小幅增长,体型大了一圈。正面就像是手机屏幕从平面玻璃变成3D玻璃,只是鹅卵石的造型,是不是更好看就见仁见智了。
正面保留了触控式的按钮,以前是用铝合金同心圆做识别区,这次是曲面塑料的内凹做按钮识别区(让我想起了小米5s那个不开孔但挖了槽的超声波指纹)。背面心率传感器本体几乎没有变动,主体部分侧边刻有机身码,充电触点的位置和间距也没有变动。
小米手环3与小米手环2
小米手环3的公差控制比常见手环好很多,接缝收在侧边,平时会被表带盖住。主体部分的边缘和硅胶表带直接交接,而不是被硅胶表带包裹。主体和表带的交接处贴合紧密,且高度差小。加上手环主体的卡位,戴着小米手环3的时候,想像初代小米手环那样滑脱都有难度了。而这个小公差的代价,是表带偏紧,充电时把主体从表带里掏出来还得用点力。
对比、做工与佩戴手感
小米手环3、小米手环2、Fitbit Charge 2、三星Gear Fit 2
小米手环3的主体部分变长,但表带窄的优势还在,对比更高阶的智能手环,依旧算很小巧了。但以笔者的审美,个人是更喜欢小米手环2的样子。
比起手环主体的变动,表带的变动更小,但变动的方向都是笔者更加喜欢,而且都是追着提升佩戴舒适度的。
手表手环的佩戴,讲究的是“无感”,而无感的重点在于“轻便”和“干爽”。前者主要由手环核心的“重量、表带宽度和形状”决定。但只要是手环,极少会翻车的。后者重点在于硅胶选材和表面处理,干爽的表面,在运动出汗的时候也不会黏糊糊:
小米手环3的黑色表带颜色变浅、混入的“闪粉”比例提升(当然,可能只是小米手环2用久了,老化了,所以对比起来颜色更深),表带宽度不变,但厚度稍微变薄了,更加轻便,摸起来更加干爽。
佩戴舒适度上,如果Fitbit Charge 2和三星Gear Fit 2这种大型手环和苹果表这些是70分的话,那小米手环2和大部分体型小巧的手环都能拿到85分。而小米手环3,单凭这条表带,笔者就觉得可以打90分了。当然,其实这个差距不大就是了。
扣掉的10分,还是心率传感器,这个部件一定得贴着皮肤,而且是凸起的,暂时没看到能把它完美处理好的产品。
维护方面,新的大弧面设计对触屏友好,但代价是保养问题,正面不像以前那样有硅胶包围保护,更容易刮花。表带本来就是损耗品,花了可以换,但主体花掉就得伴随产品一辈子了。但转念一想,emmm,这是一只169元的手环,貌似多虑了。
屏幕、触控、抬手亮、交互与续航
小米手环3的核心变化,都源自于这块0.78英寸128*80的OLED触控屏,关注点是触控、亮度和精细度:
触控:小米手环从有屏幕以来,就没有同类产品常见的敲击亮屏设定,而是采用触控亮屏的方案(小米手环系列更省电的原因?),小米手环3也是触控按钮才亮屏,亮屏后屏幕区域才能触控。小米手环3现版本的固件(5月31日),触屏逻辑是往上划所需距离更短,更灵敏,但也更容易被误识别成左右滑;往下划所需距离更长,相对没那么灵敏。整体灵敏度/响应速度完全OK。但官方在产品发布的前几天连更了2个固件版本,不能排除之后的触屏逻辑会有改动;
亮度:这块OLED屏幕发色比前代更蓝(前代颜色偏黄),亮度稍高了一点,但比Fitbit Charge和Charge 2要暗一截。好处是晚上看时间不会亮瞎眼了,坏处是大太阳下可读性会低一些(当然,也没到需要遮阳光才能看到的地步)。
大小与精细度:确实比正常手环的要细腻很多,已经超出够用的范畴,到了追求显示细腻度的领域了。但这里要提醒的是,官方宣称PPI高达193,这个听起来是很高(当然,不能和手机动辄300以上的PPI比,但这193的PPI,已经比常见的桌面显示器要高了,22寸的1080P屏幕才 100 的PPI),但实际上正常屏幕是彩色的,1个像素点包含红绿蓝3个子像素,而绝大多数智能手环(包括小米手环3)的屏幕都是单色的。
真要比较的话,普通显示器的PPI得乘3,或者手环的PPI除3,这样才勉强有比较的价值(像素/子像素形状也不同,也不能直接比)。但小米其实还没有完全利用好这块高PPI的单色OLED屏,先不说通知字体的渲染方式还有待改进,默认表盘的数字还是“像素风格”的,敢不敢给个字体边缘渲染更加细腻的表盘?(掩脸笑哭)
通知效果:屏幕毕竟不大,小米设定的字体也挺大的,中文字以4*6的形式展示。翻译过来就是,在通知里,第一页15个中文字(第一行滚动显示app名字,第二行滚动显示发件人),第二页最多显示24个中文字。
90%通知都能一页展示完,99%通知能两页显示完(要划一下屏)。支付宝/微信付款后,能立马在手表上看到通知,短信和微信通知也能瞄一眼就决定要不要用手机回复,体验已经很接近智能手表了。
抬手亮
Fitbit Charge 2、小米手环2、小米手环3(可以简单地对比屏幕亮度差异)
现在有时间显示的智能手环,算是第二代的手环。初代手环是没有屏幕的,绝大多数的命运是在抽屉里落灰。但为了节省电量,智能手表和手环都是抬手亮或敲击亮屏(小米手环是触控按钮),但不同产品的抬手亮速度差,可以用鸿沟来形容。抬手亮太慢的话,看时间都得定神好几秒,体验还不如敲击/触摸;太不灵敏的话,用户傻等几次之后,就再也不会用这个功能了。
抬手亮速度上,Apple Watch系列和Fitbit Charge 2都是最快的产品之一,而小米手环3的抬手亮速度有微弱的提升,但没有本质分别,和顶尖的同行还有差距,看时间还是得等上大半秒。可用度其实可以接受了,但笔者使用的这几天,还是觉得在抬手过程中,先盲摸一下按钮,然后再看时间,这样的效率比较高。
震动
智能手环提醒用户的方式只有震动,震感太弱,则没有提醒的意义了;震感太强,虽然可以确保能把人从睡眠中震醒,但平时提醒就会显得太恼人了。
除了早期的手环有震动力度不足的问题外,现在大部分手环的震动都足够强烈,应对震动闹钟、通知提醒都不是问题了。但对于笔者这种“睡起来像尸体”的深度睡眠用户,能每天都把我从睡梦中震醒的手环,暂时没有遇到。
而小米手环3的震动力度和前代接近,是比较适中且足够的类型。
交互
交互还是由gif图来展示,首先来一个界面整理图:
上下滑动,切换大功能分类
在特定功能页面左右滑动查看详情,上为步数页面
支持直接表盘切换,但暂时只有3个可选。但没有任何一个表盘,可以直接显示实时心率或者电量,这个比较可惜
通知页面左右滑动可以查看通知,长按触控按钮清空通知。单页最高可以显示24个汉字,太长的通知会自动分页
甚至连天气预报都有,可以在3天的天气预报间切换
整个UI和交互设计还是挺合理的,除了二级界面的复位时间太短(在分功能页中,不操作7秒左右也会灭屏,但再亮屏就立马回到桌面。设置成10-15秒,或许会更适合笔者这种经常折腾功能的用户)、计时器的逻辑有点复杂(长按开始/复位,在复位前,轻触返回是不会生效的,第一次进去时可能会懵逼)外,也找不到多少小问题了。
续航方面,虽然小米手环3电池容量容量也从70mAh涨到了110mAh,但屏幕增大,增加了触屏且功能变多。官方宣称保持了前代一致的10天续航,依旧被Fitbit Charge系列(5天左右的续航)和重型手环三星Gear Fit系列(3天左右的续航)要强很多。
实际使用中,一直连着手机,打开所有的消息推送,每天大概通知提醒30-40次,有起床闹钟1个,心率检测频率为10分钟/次,即便这个使用频率,小米手环3每天耗电也在10%-15%左右,跑个7-10天不成问题,续航没有大变动,依旧很长。
APP与功能
智能手环里面,除了像三星Gear Fit系列这种可以换表盘、装app,但又“装作是手环“的智能手表之外,没有哪一个手环的功能有小米手环系列多,即便是Fitbit也没在自己的手环里塞这么多功能。这个功能强如MIUI的手环(最早期的极客型的MIUI),还学了MIUI的坏习惯,每次app打开时,有广告……如果要经常查看心率或者详细运动数据,这个还是挺恼人的,但其他方面就没什么好挑剔的了。
小米运动app的4个一级界面
app功能乍看很复杂,但对于很多像笔者这种放弃治疗放弃锻炼的用户,中间的“运动”和“发现”页面都是可以忽略的,下面按照次序简单说明一下:
核心的“状态”首页是“心率、运动、睡眠”3个核心信息的展示,剩下的“达标记录、社区和体重”,笔者打开就立马手动隐藏了;
“运动”页面和健身app Keep接近,各种锻炼都带画面教程和动作引导,体验完全OK;
“发现”页面里是付费课程、赛事、导购和教程之类的内容,更像是广告推广,使用频率就更低了;
“我的”页面是个人的简单信息统计,以及产品的详细设定。
手环的功能概括就是“计步、睡眠、心率检测和通知提醒”4个,但小米在通知提醒和自定义的丰富度上,完全没有对手。除了最常见的“震动闹钟和震动通知”外,“来电、短信和app”的通知都能分开设定,外带达标提醒、久坐提醒、事件(提醒数据是存在手环里的,好处是可以脱离手机工作,但要手动在app里面添加才能生效,实用度并不高),连定时勿扰模式都有(这个在手环里绝对是很少见了)。而查找手机功能依旧有保留,查找音可选选默认铃声(类似拳击的叮叮声)或手机的来电铃声。
通知提醒设定界面
新增的是下面3个功能,前两个都是其他国产手环没有的功能:
自动心率的检测频率自定义,1分钟、10分钟和30分钟可选,终于有手环有这个功能了!!!!全天候亮着心率传感器的Fitbit Charge 2这种产品倒对这个功能没有需求,但以及至今不能手动调检测频率的三星Gear Fit系列和若干手环厂商,麻烦了解一下;
抬手亮功能的生效时间:抬手亮会耗电,但一般只有续航本来就吃紧的智能手表,才会有这个功能。好处是可以省电,但平时半夜撒尿或者醒来看时间得手动点屏幕;
表盘功能的自定义隐藏与排序
数据与精度
心率与计步数据
睡眠数据
小米手环3的信息统计界面还是挺好用的:计步过程中能自动识别用户的连续活动并统计,正常跑步或者打球,都能在当天详情页看到活动中的数据。全天候心率的记录间隙是5分钟,曲线上滑动手指能看到具体的数值。有趣的是,即便把检测间隙调成10分钟,这条心率曲线也是5分钟一个数据的……
计步的精度、睡眠的起始和终结时间点都很精确,后者依旧在Fitbit之上(睡眠时间点精度,几年前就是国内产品的优势,三星和Fitbit至今没能追上)。而心率的准度还在最近几天的固件升级中逐渐提升,发布会前2天,运动心率数值会比Fitbit高10-20左右,升级之后,差距缩小到10左右,终于有可用度了。要说明的是,除非是有心率带配件,否则智能手环/手表的心率值都是用来看趋势的,不能保证绝对精确值。
小米最大的短板,是默认的睡眠统计数据太简单了(设置中可以选高精度睡眠统计,但会更耗电),虽然数据分析还做得挺好的,但也没多少个手环产品,会把默认睡眠统计的精度调得这么低……比一下Fitbit Charge 2默认的睡眠统计数据,数据的细致度和展示方式,差距就如银河般广阔了:
小米手环3与Fitbit Charge 2睡眠统计对比
小米手环3与Fitbit Charge 2心率统计对比
总结
从产品角度上看,小米手环3的各项功能完成度都很高。原来的计步、睡眠检测和各种通知提醒的功能变动不大,但屏幕现在可以显示完整的通知、有秒表、能看天气预报,最核心的是,终于有全天候的心率检测了!后者是笔者还在坚持用Charge 2的主因。步数可以导入微信(Fitbit现在都不能把数据导入微信计步里……),续航也维持在10天的级别,佩戴舒适度也有小幅提升,价格还是百元级别。
169元的价格可以轻松突破大家的心理防线,买不了吃亏买不了上当,说的就是这种。但其实小米不是同样功能里最便宜的,但如果把可用度也算在“性价比”里面,它就是现在性价比最高的手环,没有之一。这点和之前的小米手环都一样。其他同类产品肯定都是有价值的,但在小米手环3面前,更多是差异化选项,是当你不喜欢或不满足于小米手环现有功能表现时,才建议去选择。
当然,虽然缺点不多,且有强大的价格作掩护,但肯定是有的:抬手亮的速度还是一般、没有显示实时心率或电量的表盘(同理,也没有自定义表盘)、外观美丑见仁见智、默认的睡眠统计精度太低等。
从更宏观的角度上看,这已经是第四款小米手环了,其全系列全球出货量已经超过4000万只,毫无疑问已经是智能穿戴领域的核心玩家了。小米/华米(设计与代工)是不是应该出自己的旗舰产品了?肯定会有人不满足于现在的小米手环,所以Fitbit和佳明还活得好好的。
后两者的产品,说实话性价比都很一般,但它们一直都是智能手环/手表界的标杆,还在为新技术做着探索和完善。而用户数目要高好几个数量级的小米手环,是不是应该往产业链的前端再走几步了?在性价比的路上无敌,是值得夸耀的事情,但这也是很寂寞的。
小米手环
3文章
128浏览量
24792
3月新能源车市场:环比增长明显,二三名之争埃安问界取胜
炬芯科技智能手表芯片赋能小米Redmi手环3
ADS1232在重复上下电的时候,引脚pin.24(DOUT)输出异常,怎么解决?
小米手环9拆解:芯片国产化率再次加速
