飞思卡尔公司的i.MX 6Dual和i.MX 6Quad应用处理器是汽车和娱乐处理器,专注于多媒体处理应用,如汽车导航和娱乐、人机接口、高性能语音处理以及视频处理与显示。
i.MX 6Dual/6Quad处理器采用了飞思卡尔先进的四ARM Cortex-A9核,其最高运行速度达1GHz。它们包括2D和3D图形处理器,3D1080p视频处理和集成电源管理。每个处理器具有一个64位的DDR3/LVDDR3/LPDDR2-1066存储器接口,和其他一些接口,用于连接外围设备,如WLAN、蓝牙、GPS、硬盘驱动器、显示器和照相机传感器。
i.MX 6Dual/6Quad 主要特性
多级存储系统
每个处理器的多级存储系统是基于L1指令、数据缓存、二级缓存,以及内部和外部存储器。该处理器支持多种类型的外部存储设备,包括DDR3、低电压DDR3、LPDDR2、NOR闪存、PSRAM、蜂窝内存、NAND闪存(MLC和SLC)、OneNAND和管理型NAND(包括eMMC,最高转速4.4/4.41)。
智能加速技术
该处理器具有整个设备的电源管理,丰富了多媒体功能和外围设备套件,以实现较小功耗(主动和各种低功耗模式)。智能加速技术(smart speed)技术使设计人员可以设计功能丰富的产品,其对功率的要求比业界预期低得多。
动态电压和频率缩放
该处理器可以通过扩展电压和频率,来优化设备性能和提高功率效率。
多媒体电站
每个处理器的多媒体性能是通过多级缓存系统、霓虹灯MPE(媒体处理器引擎)协处理器、1个多标准硬件视频编解码器、2个独立的图像处理单元(IPU)和增强型可编程智能DMA(SDMA)控制器,来增强的。
强大的图形加速
每个处理器提供了三个独立的,集成的图形处理单元:一个OpenGL ES2.03D图形加速器,四个着色器(最高可达200MT/s和OpenCL),2D图形加速器,和专用的OpenVG 1.1加速器。
图1 i.MX 6Dual和i.MX 6Quad应用处理器系统框图
接口的灵活性
每个处理器都支持多种接口的连接:LCD控制器,最多可用于四台显示器(包括并行显示,HDMI 1.4,MIPI显示器和LVDS显示),双CMOS传感器接口(并行或通过MIPI),高速USB与PHY,高速USB主机与物理层,多个扩展卡端口(高速MMC/SDIO主机 等),10/100/1000Mbps的千兆以太网控制器,以及其他各种通用接口(如UART,I2C和I2S串行音频,SATA-II和PCIe-II)。
汽车环境的支持
每个处理器包含如下接口:两个CAN接口,一个MLB150/50端口,ESAI音频接口和一个异步采样率转换器,用于多声道/多源音频。
先进的安全性
处理器提供硬件功能的安全功能,实现安全的电子商务、数字版权管理(DRM)、信息加密、安全启动333和安全的软件下载。其安全功能在i.MX6Dual/6Quad安全参考手册(IMX6DQ6SDLSRM)行了详细的说明。
集成的电源管理
该处理器集成了线性稳压器,和电压等级不同的(内部产生的)区域,这显著简化了系统电源管理架构。
i.MX 6Dual/6Quad应用
•汽车导航和娱乐
•图形渲染的人机界面(HMI)
•大型数据库的高性能语音处理
•音频播放
•视频处理和显示
MarS Board
MarS Board是深圳市英蓓特科技有限公司推出的基于飞思卡尔(Freescale Semiconductor)i.MX 6Dual处理器的评估板。i.MX 6Dual处理器集成了高达1GHz的ARM Cortex-A9 内核、2D和3D图形处理器和3D 1080p视频处理器。MarS Board评估板具有丰富的接口,包括HDMI接口、LVDS 接口、Mini USB OTG接口、Mini USB Debug接口、RJ45接口、USB Host接口、TF卡接口和LCD显示接口,能够帮助开发者针对上网本、桌面一体机、高端移动互联网设备、高端掌上电脑、高端便携式媒体播放器、游戏机和便携式导航设备等各种不同领域进行开发。
MarS Board是基于Freescale Cortex-A9架构,主频1GHZ的新i.MX6双核处理器设计的硬件平台。One Core运行Android4.0 OS+高清显示屏或者9.7寸LVDS显示屏;Another Core运行uCos-II OS+ 4.3寸或7寸触摸屏;双核独立运作。可以通过LCD接口连接4.3寸或者7寸LCD触摸屏,也可以通过LVDS接口连接9.7寸LVDS触摸屏,同样也可以通过HDMI接口连接高清显示屏。MarS Board可以支持1080p,60 h.264视频解码,也可以支持1080p30 H.264和720p视频编码,支持2D/3D图形加速能够更好的应用于高级HMI、高清机顶盒、Android TV以及多媒体网络设备行业应用中。MarS Board支持多种操作系统平台,如Linux、Adroid4.0、uCos-II、Ubuntu等操作系统。MarS Board兼容Raspberry Pi 树莓派。目前已经提供有4.3寸或者7寸LCD触摸屏,9.7寸LVDS触摸屏,Wipi,PI-View扩展模块支持MarS Board,后续会推出更多兼容性模块+APP模式提供给广大爱好者进行DIY。
英蓓特MarS Board 产品特性
•产品参数
产品尺寸:65mm×102mm
工作温度:0℃~70℃
环境湿度:20%~90%(无凝结)
输入电源:5V
•处理器
集成ARM Cortex-A9内核的i.MX 6Dual处理器
集成32kByte一级指令缓存
集成32kByte以及数据缓存
集成私有计数器和看门口
集成Cortex-A9 NEON MPE(媒体处理引擎)协处理器
集成2D图形处理器
板载存储器:
• 4GByte eMMC存储器
4×256MB DDR3 SDRAM存储器
•板载接口和按钮
1个HDMI接口
1个LVDS接口
1个LCD显示屏接口
2个480Mbps高速USB2.0 HubHUB接口
2个480Mbps高速USB2.0 Header接口
1个480Mbps高速USB2.0 OTG接口
1个COM-USB Debug (com2)接口
1个TF卡接口
1个10/100M/1Gbps RJ45网络接口
1个BOOT MODE设置拨码开关
1个复位按钮
•板载接口信号
1路AUDMUX(Digital Audio Multiplexer)信号
2路CAN信号
1路ECSPI2(Enhanced Configurable SPI)信号
2路I2C信号
1路camera/ Parallel信号,最高支持16 bit
1路KPP(Keypad Port)信号
1路PWM(Pulse Width Modulation)信号
1路GPMI(General Purpose
Memory Interface)信号
1路SPDIF(Sony/Philips Digtal Interface)信号
4路UART信号
1路USDHC1(Ultra Secured Digital Host Controller)信号
1路ESAI(Enhanced Serial Audio Interface)信号
i.MX
1文章
47浏览量
35607 -
i.MX6Dual
8浏览量
6617
