一招区分变频电机与普通电机
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-06-07 09:28 次阅读
导读:小编作为一个门外汉看完下面的内容终于理解了什么是变频机,炎炎夏日终于不会被弄晕了。烧友们下面我们来一招区分变频电机与普通电机。
变频电机——用于带有变频器特殊场合的电动机,它与普通电机的不同之处就在于增加了强冷风扇。且该风扇的动力来自于单独的电源,不能从主电机出线,强冷风扇的作用就是为了保证电机在低转速下的冷却。
变频电机可以使电机的转速能够调整,进而根据负荷情况实现节能的目的。普通电机是一个具有固定转速的设备,不能调整。没有大的区别的,只是它的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。
普通电机和变频电机的制造工艺差别很大。普通电机即工频电机只需要考虑启动过程和工频一个点的工作情况,然后设计电机;而变频电机需要考虑启动过程和变频范围内的所有点工作情况,然后设计电机。
区别还有以下几点:
1、从工频的角度看,变频电机是劣质电机,普通电机才是好电机;
2、由于变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电,含有大量谐波,一般需要经过电抗器滤波后才能进入普通电机,否则普通电机会发热;
3、为了适应变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电含有大量谐波。专门制作的变频电机。其作用实际上可理解为电抗器加普通电机;
4、那就是说,同功率的变频电机比普通电机铁心截面要大。线圈匝数要多线径要大;绝缘要高,专门的冷却风扇电机;
5、为了适应弱磁调速的需要,考虑了轴承的承受能力及高速转子动平衡;
6、这种变频电机不具备更好的转矩特性,只是克服了普通电机不适应PWM调宽波模拟正弦交流电的需要;
7、如果变频电机不具备上述特点和要求,那就是假的变频电机变频。
电机较普通电机、恒频恒压,在结构上的区别是:
1.绝缘等级:一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
2.对电机的振动、噪声问题:要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3.冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
4.防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
5.对恒功率变频电动机:当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
普通电机长时间低频运行会有哪些坏处:
1.是在某频率时的共振问题;2.是散热问题,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大,另外低频时她自带的风扇不足以冷却自身,电机寿命骤降。
补充:电机调速也可以通过液力耦合器来进行。 液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。
理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于入转速的无级调节。
不过液力耦合器在调速范围、调速精度、效率等环节都比变频电机差,但价格比较便宜。3.普通电机不允许长时低频工作,否则发热严重可能会烧坏。
  • 变频器
  • 电机
  • 变频电机
原文标题:一文教你区别变频电机与普通电机(干货分享)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何区分普通电机变频电机
    变频器对电机的影响如何区分普通电机变频电机
    发表于 03-09 07:13
    变频电机普通电机维修的四大不同
    我们都知道,变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。那变频
    发表于 03-27 10:21 4993次阅读
    变频电机普通电机的区别在哪
    在购买使用电机时很多时候都被推荐购买变频电机,那么变频电机普通电机的区别到底有什么?
    的头像 发表于 06-21 15:18 2.3w次阅读
    为什么普通电机不能当变频电机使用?
    普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
    的头像 发表于 07-11 10:49 6774次阅读
    变频电机普通电机的区别
    第二,普通电机变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,
    的头像 发表于 08-27 17:02 6.5w次阅读
    变频调速电机普通电机的区别
    变频调速电机在日常生活中并不常见,它广泛应用于各行各业无级变速传动,变频调速电机普通电机的区别在哪?
    的头像 发表于 07-19 09:26 9219次阅读
    变频电机普通电机哪个好
    在符合标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度内直运行,并且,温升不会超过该电机标定容许值的电机变频电机能够调整
    的头像 发表于 08-11 11:51 1w次阅读
    怎么区分变频电机普通电机
    变频技术现在很多地方都已经使用了,般的普通电机变频电机的区别就是电机
    的头像 发表于 08-24 15:55 3.4w次阅读
    普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机的区别
    的头像 发表于 11-30 14:44 1733次阅读
    变频电机普通电机有什么区别
    变频电机普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在些显著的区别。下面将详细介绍这两种
    的头像 发表于 01-17 09:40 1922次阅读
    变频电机普通电机的区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机的区别及优缺点 变频电机普通电机
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.3w次阅读
    变频电机普通电机的区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
    变频电机普通电机的区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机变频电机
    的头像 发表于 02-18 11:17 2051次阅读
    普通电机能当变频电机使用吗
    普通电机变频电机虽然都是电动机,但它们在设计、结构和工作原理上有很大的不同,普通电机是不能当变频电机
    的头像 发表于 06-09 15:48 1085次阅读
    普通电机能当变频电机用吗
    普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频
    的头像 发表于 08-27 16:52 590次阅读
    变频电机普通电机的区别及优缺点是什么?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在定的差异。
    的头像 发表于 10-24 10:52 990次阅读
