LED前照灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议
h1654155972.6010 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-07 10:55 次阅读
LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,LED作为前照灯的一种新型光源,本身需要攻克的基本技术难点有很多,所以目前开发精力主要集中在实现良好的远近光光型分布、总光通量的输出表现、灯具的散热方案、控制技术、外观造型上。
另一方面,国内外关于LED前照灯的标准仅涉及到颜色范围、颜色稳定性和显色性指标,对使用过程中的视觉舒适性鲜有研究。人眼长时间在混合色温下观察事物,容易引起视觉疲劳等不舒适感,有研究表明混合色温的车灯对目标的探测率低于单一色温的车灯,因此色温的不均匀性将会对驾驶安全产生影响。
另外,色温均匀性较差的LED前照灯在主观评价时会占明显劣势,它还会影响到车灯的美观性与舒适性。
图1 LED车灯色温均匀测试
在评价灯具的色温均匀性时,我们最先想到的就是利用分布式光度计测试LED远近光灯的空间色温分布。我们选取了一个LED前照灯作为测试样品,测试结果表明该灯无论近光还是远光在色温均匀性方面表现均不理想。首先,远近光灯的最大色温点与最小色温差距分别大于1600K和1300K。一些研究中提出,人眼极端可分辨的色温最低可达50-100K,我们测得色温差值数据是其10倍之多,如此严重的色温离散性是始料未及的。
从远近光的空间色温分布图中可观察到Gamma角方向上,0度到30度范围的色温均值要高于0到-30°范围内的色温,而在这个区域内,0-10度范围内的色温明显高于其他区域。这与前照灯的出光角度有关,前照灯的投射目标是行驶路面,所以中心光强会水平向下偏离10°左右。
由于前照灯的光束角又十分窄,主光束角以外的色温往往不被实际使用。基于上述现象,我们认为在分布式光度计上测得的前照灯色温分布不能直观的反映其色温分布规律。于是,我们转而观察该灯具在测试屏上的色温分布情况。
在评价前照灯色温均匀性时,我们参考了背光的均匀性测试方法,也就是将光型投射到一定距离的测试屏幕上,以一定的间隔采集测试点上的色温值。结果显示,近光灯的色温最大差为725K,远光灯为642K。这两个数值均比先前测试的空间色温发布差小了一半,同样的,色温的标准差也是之前测试值的一半。这与两者的测试有效数据和样本数量有关,不同色温的光线在测试屏上相互叠加也会减少极端色温值的出现。虽然不均匀性没有那么严重,但从另一个角度反映了前照灯色温不均匀现象的存在。
图2 LED车灯色温平均分布图
有一些现象值得我们注意,最大色温点与最小色温点均处于光斑的边缘如果将测试屏幕上的色温分布分成纵向与纵向的区块,计算他们的平均色温,则会发现:中间区域的色温高于边缘区域,其中间区域的色温均匀性也要高于边缘区域。
上述两种测试都反应出了LED前照灯存在色温不均匀现象。我们推测LED光源是最有可能导致这些现象的原因。经过调研,我们选取了目前前装市场上主流应用的几款LED器件型号,前两者均属于单颗器件集成封装、3号样品为前照灯专门研发COB器件,4号样品则为EMC封装的单颗器件,需通过线路板焊接使用,该器件也是上文测试中整灯使用的光源。利用近场光学测试系统对上述四个样品的发光表面的色温分布进行测试,每个样品上约采集2000个点。从4个样品的色温真彩图上我们就能清晰的看到,器件的边缘偏黄,中间的色温相对冷一些。
从数据上看:4个样品的平均色温十分接近,均在5500K左右。他们的色温的最大值与最小值之差均大于2500K。1号和2号样品的色温最大值与其平均色温比较接近,但他们的最小色温与其平均色温均相差2000K以上。3号和4号样品的最大值与最小值都与其平均值相差较大。这些数据让我们感觉到器件本身的色温不均匀性比整灯要高出许多。
图3 器件出光面色温分布图
器件出光面的色温分布与车灯分布的规律有相似性:
中间色温高于边缘色温,这与上文中肉眼观察到的发光面现象相符合,也和之前测试的整灯色温分布情况类似。
这些LED器件在以其几何中心为圆心的不同半径的圆周上的色温十分接近。半径越大的圆周,其色温也越低。
再看器件的色温离散度,主要是通过色温的标准差来反映的:
如果我们计算某一圆周范围内的色温离散性,会发现4个器件色温标准差随着圆周半径的扩大逐步加大,该趋势近似线性。说明色温随着测试范围的扩大其均匀性越差。
色温的标准差曲线在测试范围扩大到发光面边缘时出现明显的陡增,说明器件的边缘处有明显的色温离散性。3号器件的离散度最大,其属于COB封装样件,它的荧光粉涂覆均匀性工艺难度较大。
我们知道汽车的使用环境比一般的消费电子要严酷很多,使用的温度可以是一20—30摄氏度,也可以是40摄氏度以上的高温,太阳下直射的温度更可以达到70摄氏度以上。在不同使用条件下,LED器件的色温均匀性是否会发生改变呢?我们在其他条件都不变的情况下,改变了器件的输入电流,也就是改变其使用功率。
整体观察,随着功率的增大, 器件的整体色温均会增大。两个器件的边缘色温变化趋势较一致,而靠近中心的色温趋势变化较大,三号器件特别明显。上述现象的原因可能有两点:首先,当功率增加时,发光效率降低,更多的热量被放出导致荧光粉激发黄绿光的能力下降,整体色温变大。一般来说器件PN结的温度是这个LED温度的最高点所在,而芯片一般位于封装结构的几何中心附近。所以发光表面的中心区域色温变化受温度影响更明显。其次LED芯片的输出光波长会随注入电流、温度和时间的影响而变化,发生 “蓝移”,激发波长发生改变导致整体色温变化。
整体的色温离散性也有所变化,均随着功率的增加,离散性变大,色温均匀性变差。
所以我们在研发LED前照灯时,需将使用功率和色温的关系考虑进去,做好散热设计,确保其色温的均匀性及其稳定性。
图4 器件在前照灯反射器模型下的结果
为了仿真出路面的色温分布情况,我们将3#和4#器件导入到同一个前照灯反射器模型中,仿真结果显示。
首先,随着功率的增大,路面和测试屏上的整体色温都随着器件的色温升高而升高。
其次,测试屏上的色温分布图形与照度分布图形十分接近,有明显的水平截止线与15度截止线。而色温的不均匀性主要集中在图形的边缘,一般表现为“黄色的轮廓”,中间色温高,边缘色温低的现象与LED器件的色温不均匀性规律一致。路面上的色温不均匀情况比测试屏上的情况更严重,表现为更明显的“色斑”,不同角度的光束的色温会有比较明显的差异,不同色温间隔出现,有时会有明显的分界线。主要出现在车头1-5米的区域,5米以后的区域色温均匀性相对好一些。
我们可以考虑从以下几个方面来改善LED前照灯的色温均匀性。比如选用色温均匀性较好的LED器件,特别关注边缘色温。作为封装厂,改善荧光粉的涂覆工艺,确保蓝光在各个角度上的光学路径都是一致的。利用各种可能的散热措施改善器件的的散热性能,确保其光输出的稳定性。对于光学设计师来说,如何将不均匀性较高的边缘光线隐藏或去除也是值得花时间思考的课题之一。
  • 色温
  • LED前照灯
原文标题:【创想股份·分析】对LED前照灯而言,色温均匀性到底有多重要?
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不均匀性的定义 PPT学习资料
    不均匀性的定义可以这样说:组成系统是由传输线+功能电路,这中间会遇到大量的不均匀性或者说不连续性。对于不均性的研究有两个方面,不均匀性分析方法和不均
    发表于 11-02 17:13
    矩阵式LED的显示亮度不均匀
    亮的效果(比如点亮LED2 LED 4 LED6 LED8 LED11 LED12)刷新6次;然
    发表于 12-17 08:41
    在同步设计中使用占空比不均匀的时钟是否可行
    喜 在同步设计中使用占空比不均匀的时钟是否可行,我使用这些时钟在上升沿和下降沿执行操作。我使用这些脉冲作为总是块的时钟。请建议。谢谢,维沙尔以上来自于谷歌翻译以下为原文hi
    发表于 01-30 08:03
    HC32L176KATA开发过程中地问题
    最近用华大 HC32L176KATA开发过程中发现个问题,引脚PC11控制LED指示,调用函数Gpio_WriteOutputIO(GpioPortC, GpioPin11, x&
    发表于 12-06 06:50
    基于不均匀密度的自动聚类算法
    针对基于密度的聚类算法不能自动处理密度分布不均匀的数据问题,提出种基于不均匀密度的自动聚类算法。该算法既保持了般基于密度算法的优点,也能有效地处理分布
    发表于 04-09 09:39 16次下载
    RTC 计秒不均匀
    STM32F103RCT6的RTC 计秒不均匀
    发表于 12-07 18:13 0次下载
    LED珠在点胶封装及其色温漂移问题的解决方法介绍
    是2700~3300K,6000K的色温范围是5400~6600K,超过以上范围视为色温不合格; 2、产生色温漂移的原因:封装胶在固化过程中,由于受热
    发表于 10-10 17:17 11次下载
    浅谈连接器电镀不均匀的原因
    很多连接器都需要电镀,但是有些连接器电镀后会出现电镀不均匀的情况。我们来看看原因。
    的头像 发表于 12-07 14:18 1474次阅读
    DataParallel里为什么会显存不均匀以及如何解决
    的头像 发表于 12-14 10:36 1197次阅读
    让光学工程师在再现真实世界的虚拟环境中测试设计及其控制
    AVxcelerate Headlamp通过在设计阶段早期验证控制规律⾏为和测试潜在的边缘场景,加速智能开发。在虚拟驾驶环境中,通过
    的头像 发表于 05-19 15:47 702次阅读
    LED车灯在开发过程中出现的色温均匀现象规律来源
    本文介绍LED车灯开发过程中发现色温不均匀现象
    的头像 发表于 04-10 09:33 759次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>车灯在<b class='flag-5'>开发过程中</b>出现的<b class='flag-5'>色温</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>现象</b>、<b class='flag-5'>规律</b>及<b class='flag-5'>来源</b>
    技术干货分享:色温均匀性对LED的重要性
    汽车前作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。方面,LED作为
    的头像 发表于 04-19 10:12 754次阅读
    技术干货分享:<b class='flag-5'>色温</b><b class='flag-5'>均匀</b>性对<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b>的重要性
    你知道色温均匀性对LED的重要性吗?
    本文介绍在研制LED发现色温不均匀的情况以
    的头像 发表于 06-06 10:17 678次阅读
    你知道<b class='flag-5'>色温</b><b class='flag-5'>均匀</b>性对<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b>的重要性吗?
    你知道色温均匀性对LED的重要性吗?
    可以提供观察者个更加真实、舒适的视觉体验,保证道路的可见性,确保驾驶者的行车安全。 首先,色温均匀性对于提高
    的头像 发表于 12-19 13:47 753次阅读
    3针M8接口黑色塑胶表面颜色不均匀
    德索工程师说道在3针M8接口的生产过程中发现部分产品的黑色塑胶表面存在颜色不均匀现象。具体表现为:部分区域颜色较深,部分区域颜色较浅,甚至出现色斑、色块等明显差异。这种颜色
    的头像 发表于 05-30 15:15 311次阅读
    3针M8接口黑色塑胶表面颜色<b class='flag-5'>不均匀</b>
