根据相关统计数据显示,在高速公路发生的重特大交通事故中,因疲劳驾驶造成的事故所占比例达40%以上,对驾驶行为的有效预警和管控,是降低事故率的核心因素。
然而,目前关于“驾驶疲劳”的概念还缺乏明确的定义,对驾驶行为的判断更会受到个体差异的影响,各方说法不一。
在技术和相关标准都在完善的过程中,也吸引了不同角色的企业参与其中,包括传统的汽车零部件厂商、AI视觉初创公司。
前装还是空白,整体市场依旧被动
从去年交通部发布9米以上营运客车必须加装前视的法令到现在,已经过了13个月的过渡期。业内人士表示虽然距离实际贯彻执行还有一定的缓冲期,但2018年这个政策肯定会落地。
到时候9米的客车不加装前视将无法拿到安全证书,强制性的标准迫使市场做出反应。但从功能安全性角度来看,AEB功能毕竟不能做到所有场景的100%安全,疲劳预警(或者说驾驶行为监测)则是给AEB的加分项。
尽管目前还没有对疲劳驾驶预警系统的强制性标准出台,但对于供应商而言, 短期内ADAS能发挥的作用有限,同时市场认可疲劳驾驶预警系统在主动安全部分的作用,特别是针对商用车司机平均驾驶时间长,更容易产生疲劳的问题,很多供应商将业务重点转到了疲劳驾驶预警系统。
虽然市场前景看似美好,但事实上很多疲劳驾驶预警系统供应商是出于利益考虑,由此推动了疲劳驾驶预警系统的落地。
在商用车市场,为了能在主动安全领域分一杯羹,很多供应商加快了速度。就前视部分,最快在明年二三月份就可以完成一整套的SOP。按照以往的速度,完成一整套的SOP需要将近一年的时间。
但从现在开始到明年二月份完成,仅剩下半年多的时间。这种行为很难说是对市场的准确把控,还是仅仅因为看到了产品的卖点和市场机会就匆忙行动。
在这个过程中,虽然商用车的成本也是考量的问题之一,但用在商用车上的产品大多数由政府推动,统一购买,这才是搭载在商用车上疲劳驾驶预警系统的主要推动力。
而在乘用车市场,疲劳驾驶预警系统普及度很低,私家车主作为这部分市场的主要消费群体,对产品的需求和商用车主不同,真正出于安全考虑的很少,他们使用产品的目的更多是因为新鲜感。
根据高工智能产业研究院(GGAI)监测数据显示,截止去年底在售乘用车配置有疲劳预警功能的车型渗透率仅为11.48%,实际产销量占比低于5%。这其中,大多数配置车型的价格都在35万元以上。其中,大部分供应商均为海外厂商。
特别是对于20万以下的乘用车,设备的安装成本是个大问题,结合红外摄像头和算法的产品至少要千元左右,再加上产品相对于乘用车的实用性比较低,综合考虑下,价格敏感度比较高的国内用户选择的可能性就会大大降低(尤其是大多数车型选择了选装模式)。
而对于供应商,他们都希望自己的产品走进前装,从而保证稳定、可见的业务收入。多位供应商和主机厂负责人告诉《高工智能汽车》,目前市场上并没有真正意义上的前装预警产品。
现有产品更多的是以4S店为渠道,在某些车型的销售端前进行安装,这样的“准前装”与疲劳驾驶预警系统真正 “落地”还有一定的距离。
融合ADAS方案趋势明显
目前疲劳驾驶预警系统的发展趋势是和ADAS功能相结合,实现舱内舱外安全一体化。
比如,如果将疲劳驾驶预警系统和AEB的功能结合,不但可以起到提醒作用,还能够在危险的情况下实现自主制动,安全性会增强许多。可以说,只有当疲劳驾驶预警系统和前视ADAS功能结合在一起的时候,才能够形成完整闭环的ADAS系统。
未来的疲劳驾驶预警系统可能会基于一个平台,内外视相融合,基于同一芯片计算平台实现系统化的安全评估和风险预测,依托预设程序做出反应。
这种安全设想在“两客一危”的市场里潜力巨大,也是目前很多供应商重点突破的领域。除此之外,各类危险品运输车辆、重型车、港口车辆、包括铁路危险品运输车辆,都是现在各大供应商竞争的市场。
而针对疲劳驾驶预警系统产品的开发是一个长期的过程,融合算法和硬件,还要涉及到图像识别,需要长期进行样本库的积累和调试,技术上没有捷径可走。
然而,目前国内疲劳驾驶预警设备的研发生产依旧处于被动状态之中。更有供应商坦言,目前国内完全独立研发的供应商很少,甚至可以说很多都在复制。产品要稳定、准确需要大量的数据完善迭代,不只是时间问题,还涉及到经济效益,过程中很多问题都要克服。
而主机厂则表示,现在国内供应商的技术方案,最大瓶颈是研发出基于主机厂既定芯片方案为基础的算法,但这部分还存在大片的空白。
不管真正的前装产品能否落地,国内疲劳驾驶预警系统的发展是必然。但真正能经得起市场考验并最终生存下来的还是技术过硬的产品。
预警系统
279浏览量
16233 -
adas
309文章
2199浏览量
208952 -
AEB
1文章
51浏览量
19945
原文标题:疲劳驾驶预警系统的前装市场还未“真正”开始 | GGAI视角
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大众在“Passat Alltrack”上配备瞌睡驾驶预警系统
【TL6748 DSP申请】基于机器视觉与类智能手环相结合的疲劳驾驶警示系统
基于脑电的疲劳驾驶检测系统的设计简单介绍
怎么实现基于ZigBee的疲劳驾驶警示系统的设计?
求一种基于RTT—DracoAI套件的疲劳驾驶监测与提醒装置设计方案
基于DSP的疲劳驾驶预警系统的设计
基于DSP的疲劳驾驶预警系统的设计
基于DSP的疲劳驾驶检测系统的设计解析
疲劳驾驶检测模块设计及仿真验证
关于DMS车载疲劳驾驶预警系统的分析介绍
关于车道偏离预警系统和前碰撞预警系统分析介绍和应用
基于深度学习的疲劳驾驶检测算法及模型
一分钟带你读懂钧捷疲劳驾驶预警系统
基于RTT-Draco的疲劳驾驶监控系统设计案例
