首先说一下 MCU 的存储器组织。
蒙圈,MCU 中常使用的存储器类型有:FLASH、RAM、ROM(包括EEPROM)
在软件角度来看,程序和数据的存储分为以下几个部分:
注:
1.代码段和常量段都可以用于保存常量数据,其主要区别是,如果常量可以作为汇编指令的一个操作数,则该常量被编译进代码段。如果不能用一个汇编操作数表示,则存于常量段。如 "uchar a=0x05;" 中的 "0x05" 将被编译成代码 "mov #0x05, a";如果是 "uchar a[]={0x05, 0x06}" 则 "0x05,0x06" 被放置于常量段, 在初始化 a[] 的时候会有一段汇编指令用于将常量段中的内容拷贝到 a[] 中。
软件存储区与硬件存储器类型是怎么对应的呢?
一般来讲如下:
注:
1.MCU 中的 ROM 通常用于存储制造商信息、控制器型号等信息;
2.对于 x86 体系结构的系统,因为没有 Flash 类型的存储器,所以,所有的软件存储区最终都加载到内存中,但是其内存是分段的,用户对不同内存段的访问权限不同,其代码段和常量段不可以被用户修改,如果意外修改则抛出段错误异常。
知道了存储器类型和各存储区的划分之后,让我们来看以下三组程序:
1.
staticvoidProcStr(void)
ucharStr[]={"12345"};
这段程序中,Str[] 是一个局部数组,其大小为 6,占用的堆栈空间是 2 个字符;"12345" 是常量,被存储在常量段;Str[] 的初始化过程,相当于从常量区拷贝 6 个字符的数据到栈中,这 6 个字符是"12345\0"。
2.
ucharStr[]="12345";
这段程序中,Str[] 是一个局部数组,其大小为 6,占用的堆栈空间是 2 个字符;"12345" 是常量,被存储在常量段;Str[] 的初始化过程,相当于从常量区拷贝 6 个字符的数据到栈中,这 6 个字符是 "12345\0"。
3.
constuchar*Str="12345";
这段程序中没有数组,唯一的Str 是一个局部指针,其大小为 4(在 32 位系统中),因此这段程序只占用 4(在 32 位系统中)个字符的堆栈空间;"12345"是常量,被存储在常量段;Str 的初始化过程,是将指针Str 初始化为常量"12345"的地址,后续程序通过指针Str直接访问常量段,无需内存拷贝过程。
从以上分析可以看出,前两种方法是一样的,都需要为局部数据分配存储空间,并将静态存储区的数据拷贝过来,而最后一种方法是通过指针直接访问静态数据而无需拷贝。如果字符串长度大于系统中指针的长度,第三种方法将在时间和空间上大大优于前两种方法(第三种方法极大的节省了堆栈空间,并减少了拷贝数据所用的时间)。
但是,对于 MCU 来说,并不总是第三种方法好,原因在于第三种方法是直接访问常量段,由上面的表可知,对于将常量存储于 Flash 的 MCU 来说,访问常量段要比访问 RAM 慢得多。因此,如果接下来要频繁访问这个字符串,那么,采用前两种方法在速度上将会更优一些,理由是前两种方法只需要访问一次 Flash,而第三种方法则每次都需要访问 Flash。
当然,如果在接下来的程序中,需要修改字符串Str 中的内容,那就只能采用前两种方法,第三种方法将会提示错误。
特殊说明:今天讲的一些内容跟编译器的特性相关,不同编译器,甚至相同编译器的不同版本间存在一定差异。
mcu
146文章
17390浏览量
353065 -
存储器
38文章
7537浏览量
164513 -
编译器
1文章
1643浏览量
49349
原文标题:嵌入式程序开发需要知道的存储器知识
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
存储器是如何组织的?是如何与处理器总线连接的?
集成铁电存储器的MCU有何作用
存储器与通用寄存器的相关资料下载
相变存储器(PCM)技术基础知识
MCU的存储器介绍
