近日,数据科学网站KDnuggets发布 2018年数据科学和机器学习工具调查结果。下面一起来看看调查结果
最受青睐的分析、数据科学、机器学习工具
图1:2018年的最受青睐的工具及其在2016 - 2017年调查中的份额
*为了更有效的比较,KDnuggets重新计算了2016年,2017年问卷调查结果,排除了受访者“单一”的选项。
下表是前11名的工具排行,其中每个工具至少有20%的份额:
表1:KDnuggets2018年顶级分析/数据科学/ ML软件调查
在这里,“2018%share”是指使用该工具的受访者百分比,“%change 2018 VS 2017”是表示2017年调查的变化 ,用绿色表示增长幅度达到10%以上,红色表示下降幅度达到10%以上。
今年,每名受访者的平均使用工具数量为7个,略高于2017年投票中的6.75(不包括单一工具回复)。
与2017年软件投票相比,今年前11名中,出现了一个新面孔Keras,Keras取代了去年Knime的位置。下面是针对以上数据的一些观察发现:
Python消灭了R
到2017年,Python已经拥有超过50%的份额,如今已经将其份额提高到66%,而在我们此次的调查中,R份额首次出现下降,而且是一下子降到50%以下。
RapidMiner激增
在过去的几次调查中,RapidMiner一直是最大的数据科学平台之一,它的份额从2017年的33%大幅增加到50%左右。
这样的增长速度是否是因为厂商的推广带来的呢?RapidMiner创始人兼总裁Ingo Mierswa的表示:
与许多供应商一样,RapidMiner通过多种渠道向用户推广KDnuggets问卷调查,之前我们也做过同样的推广,但与之前不同的是,首先今年得到了更好的回应,超过400位用户亲自回复了邮件,更重要的是,最近一年里,RapidMiner的月活跃用户增长了300% ,因此可以向更多的用户发送了关于KDnuggets问卷调查的邮件。
SQL是稳定的
SQL(包括Spark SQL和SQL to Hadoop工具在内)在最近的3次调查中仍然占有约40%的份额。所以,如果你是一位有抱负的数据科学家,学习SQL吧,它可能会对你很有用!
趋势
在调查中,使用率超过2%的新工具是Spark SQL,拥有11.7%的份额。
下表列出了2018年份额增长20%以上的工具,并在2018年达到至少3%的份额。
表 2:使用率增幅最大的主要分析/数据科学/机器学习工具
整合
值得一提的是,在2017年拥有2%以上份额的56个工具中,有19个(仅约三分之一)工具在2018年份额有所增加,而有37个的份额下降。结合Datawatch收购Angoss,Minitab收购Salford等近期的收购案可以表明,数据科学平台的整合即将展开。
2018年拥有3%以上份额,却在2018年份额下降25%以上的工具见下表:
表 3:使用率跌幅最大的主要分析/数据科学工具
深度学习工具
使用深度学习工具的受访者比例保持稳定,2018年有33%的受访者表示使用深度学习工具,2017年为32%,2016年为18%。 谷歌Tensorflow依然是最主要的平台。
顶级深度学习工具排名如下:
● Tensorflow, 29.9%
● Keras, 22.2%
● PyTorch, 6.4%
● Theano, 4.9%
● Other Deep Learning Tools, 4.9%
● DeepLearning4J, 3.4%
● Microsoft Cognitive Toolkit (Prev. CNTK), 3.0%
● Apache MXnet, 1.5%
● Caffe, 1.5%
● Caffe2, 1.2%
● TFLearn, 1.1%
● Torch, 1.0%
● Lasagne, 0.3%
大数据工具:Hadoop被抛弃
2018年,约33%的开发者使用Hadoop或Spark等大数据工具 - 与2017年大致相同,但Hadoop使用率显著下降,下降幅度高达35%,以下是详细信息:
编程语言
Python似乎不仅超过了R,还包括大多数其他语言,目前Python和SQL,Java和C / C ++几乎保持在相同水平。自从KDnuggets 进行这项调查以来,R第一次出现了下降。其他语言同样也有所下降。
以下是按热门度排序的主要编程语言:
● Python, 65.6% (was 59.0% in 2017), 11% up
● R, 48.5% (was 56.6%), 14% down
● SQL, 39.6% (was 39.2%), 1% up
● Java, 15.1% (was 15.5%), 3% down
● Unix, shell/awk/gawk, 9.2% (was 10.8%), 15% down
● Other programming and data languages, 6.9%, (was 7.6%), -9% down
● C/C++, 6.8%, (was 7.1%), 3% down
● Scala, 5.9%, (was 8.3%), 29% down
● Perl, 1.0% (was 1.9%), 46% down
● Julia, 0.7% (was 1.2%), 45% down
● Lisp, 0.3% (was 0.4%), -25% down
● Clojure, 0.2% (was 0.3%), -38% down
● F, # 0.1% (was 0.5%), -73% down
完整结果和 3 年来的趋势
以下表格展示了调查结果的细节(此处仅列出排名前 20 的工具):
python
56文章
4811浏览量
85102 -
Hadoop
1文章
90浏览量
16062 -
r语言
1文章
30浏览量
6343
原文标题:Python完胜R语言,Hadoop被抛弃!2018 年数据科学和机器学习工具调查
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
