本例程实现8阶滤波器,9个系数,由于系数的对称性,h(0)=h(8),h1(1)=h(7),h(2)=h(6),h(3)=h(5),h(4)为中间单独一个系数。根据公式:
实现框图:
推导出当系数N为偶数时,例如N=4:y(n)=h(0)*{x(0)+x(n-3)}+h(1)*{x(n-1)+x(n-2)}
当系数N为奇数时,例如N=5:
y(n)=h(0)*{x(0)+x(n-1)}+h(1)*{x(n-1)+x(n-3)}+h(2)*x(n-2)
1、用matlab生成和量化滤波器系数
设置参数后,点击“Design Filter”按钮,“file”—“export”,把滤波器系数导出到workspace,如下图:
执行命令:Num=Num’ ,把滤波器系数拷贝到文件COFFICIENT.dat中。
量化系数:在matlab中运行quantization.m
2、说明
用matlab程序sin_1MHz_gen.m生成正弦波波形表,改变变量f0 = 1.5e6可以生成不同频率的波形。把第一个周期的波形数据存入signal_1m.dat文件中,存入的数据个数为Fs/Fo的最小正整数之比的分子,比如Fs=25MHz,Fo=0.3MHz,Fs/Fo=250/3(Fs=25/24MHz),则存入文件signal_1m.dat的波形数据个数为开头的250个数据。相应的signal_gen0.v中的语句if(i0<50)相应的改为if(i0<250)。仿真时signal_1m.dat放在仿真目录下
3、滤波器的multisim仿真
运行matlab,用sin_1MHz_gen.m产生5MHz(f0 =5e6)正弦波信号,Fs/Fo=5,把数据hex_sin_data的前5个数据存入signal_1m.dat文件,相应的signal_gen0.v中的语句if(i0<50)相应的改为if(i0<5)。
仿真的波形如下图(fir滤波器的输入输出信号):
运行matlab,用sin_1MHz_gen.m产生1MHz(f0 =1e6)正弦波信号,Fs/Fo=25,把数据hex_sin_data的前5个数据存入signal_1m.dat文件,相应的signal_gen0.v中的语句if(i0<5)相应的改为if(i0<25)。
由此可见FIR对带外信号起到衰减的作用。
部分代码:
//Date :2012-5-27
//Description : 8 阶FIR滤波器 ,通带2MH,阻带8MHz ,带外衰减80dB,通带波动1dB
//Uesedfor
//Taobao :
//E-mail :2352517093@qq.com
`timescale 1 ns / 1 ns
module fir_filter
i_fpga_clk ,
i_rst_n ,
i_filter_in,
o_filter_out
input i_fpga_clk ; //25MHz
input i_rst_n ;
input signed [7:0] i_filter_in ; //数据速率25Mh
output reg signed [7:0] o_filter_out; //滤波输出
//8阶滤波器系数,共9个系数,系数对称
wire signed[15:0] coeff1 = 16'd239 ;
wire signed[15:0] coeff2 = 16'd1507;
wire signed[15:0] coeff3 = 16'd4397;
wire signed[15:0] coeff4 = 16'd7880;
wire signed[15:0] coeff5 = 16'd9493;
//延时链
reg signed [7:0] delay_pipeline1 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline2 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline3 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline4 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline5 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline6 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline7 ;
reg signed [7:0] delay_pipeline8 ;
always@(posedge i_fpga_clk or negedge i_rst_n)
if(!i_rst_n)
begin
delay_pipeline1 <= 8'b0 ;
delay_pipeline2 <= 8'b0 ;
delay_pipeline3 <= 8'b0 ;
delay_pipeline4 <= 8'b0 ;
delay_pipeline5 <= 8'b0 ;
delay_pipeline6 <= 8'b0 ;
delay_pipeline7 <= 8'b0 ;
delay_pipeline8 <= 8'b0 ;
end
else
begin
delay_pipeline1 <= i_filter_in ;
FPGA
1628文章
21722浏览量
602876 -
matlab
184文章
2970浏览量
230359 -
滤波器
161文章
7787浏览量
177957
