针对过程控制应用的温度变送器架构
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-08 09:54 5754次阅读
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图
信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器数模转换器
依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电
虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示器接口、或无线连接选项(如蓝牙低能耗或无线 HARTâ)等特性时,电流消耗将较大。
此类智能传感器系统将也许不能满足 4-20mA 环路的典型欠标度电流门限或 4mA 零标度电流水平。例如:标定 TI DAC161S997 的低误差电流和高误差电流的默认环路电流分别为 3.375mA 和 21.75mA。NAMUR NE43 规格具有相似的电流门限。幸运的是,一款高效率同步降压型转换器可提供高于低压差稳压器的输出电流来给传感器电子电路供电,同时从环路收集小于 3.375mA 的电流。
宽 VIN、低 IQ 同步降压型转换器
对于给传感器充电,由 TI 提供的 LM5165 同步降压型解决方案拥有高效率和超低的静态电流 (IQ = 10.5μA)。由于采用一个 20:1 宽输入电压 (VIN) 范围工作并能够承受重复的 65V 浪涌,因此其输出电压对于输入端上含噪声的大电压摆幅具备耐受力。这种抗瞬变性能在要求高可靠性的传感器应用中是至关重要的。
输入滤波器和保护 宽 VIN 低 IQ 同步降压型转换器
图 2:脉冲频率调制 (PFM) 同步降压型转换器原理图,包括一个 EMC 滤波器和保护电路
图 2 示出了针对一个 5V/25mA 输出配置的转换器原理图。增设一个拥有反向极性和瞬变/ 浪涌电压保护功能的输入滤波器有助于实现电磁兼容性 (EMC)。
LM5165 中内置的面向智能传感器应用的各种特性包括一种用于实现最佳解决方案尺寸的简单控制架构、用于提供低压差的 100% 占空比能力、一个用于电源轨排序和故障报告的漏极开路电源良好指示电路、在内部固定或从外部可调的软起动 (SS)、以及具有可定制迟滞以提供可编程线路欠压闭锁 (UVLO) 功能的高精度启用。而且,一种可调的逐周期电流限制优化了电感器选择和尺寸。图 3 显示出了对于 0.1mA 至 30mA 负载电流的转换器效率和功率耗散。
宽 VIN、低 IQ 降压型转换器的价值定位
诸如 LM5165 等宽 VIN 降压型转换器的优势在于其可满足一组特定电源解决方案需求的连贯统一特性集:
  • 可在宽负载电流范围内实现高效率的同步降压设计。
  • 改善的可靠性(额定工作结温达 150°C)
  • 具有足够裕量的宽 VIN 范围可安全耐受输入电压瞬变扰动,因而允许使用一个较高电压(和较小占板面积)的瞬变抑制器二极管 (TVS)。
  • 小的解决方案尺寸适用于空间受限的传感器外壳。
  • 减小了输入电容以满足本质安全 (IS) 应用环境的要求。
  • 开关模式电压的主动转换速率控制减少了高频传导及辐射 EMI 特征。
为了充分发挥新式环路供电型传感器变送器的潜能并保持简单的两线式架构,一款低 IQ 同步降压型转换器可提供足够的负载电流,同时满足电流环路、解决方案尺寸、可靠性和 EMC 要求。
  • 变送器
  • 智能传感器
    针对温度控制过程而设计的FB58
    功 能:FB58 “TCONT_CP“ 针对温度控制过程而设计(也可应用于其他控制过程),可实现
    的头像 发表于 02-24 10:35 1428次阅读
    <b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>过程</b>而设计的FB58
    过程控制系统超驰控制解决方案
    其中低的一路输出来实现工业过程控制的软保护措施。 这种比较变送器只需要一个单电源(5V/9V/12V/24VDC)作为辅助电源供电,并且在信号输入/信号输出/辅助电源之间3KV三隔离。通过隔离放大后
    发表于 08-05 11:13
    如何对过程控制的模拟输入模块的简化设计?
    简介为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号
    发表于 08-06 06:07
    给智能传感器变送器供电的方法
    )、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。依靠 4-20mA
    发表于 11-17 07:22
    工业过程控制系统用变送器:性能评定方法
    工业过程控制系统用变送器第1部分性能评定方法
    发表于 01-13 22:05 19次下载
    工业<b class='flag-5'>过程控制</b>系统用<b class='flag-5'>变送器</b>:性能评定方法
    基于模糊PID控制的生物发酵温度过程控制系统
    根据生物发酵过程温度的特性,采用模糊PID控制算法对发酵过程温度进行自动控制,并利用MATL
    发表于 02-10 15:14 29次下载
    过程控制控制接口
    过程控制控制接口 该电路可以用作双线
    发表于 09-18 16:08 666次阅读
    <b class='flag-5'>过程控制</b><b class='flag-5'>控制</b>接口
    适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
    本电路针对过程控制应用提供一款完全可编程的通用模拟前端(AFE),支持2/3/4线RTD配置、带冷结补偿的热电偶输入、单极性和双极性输入电压、4 mA至20 mA输入,串行控制的8通道单刀单掷
    发表于 12-29 16:46 37次下载
    适合<b class='flag-5'>过程控制</b>应用的完全可编程通用模拟前端
    统计过程控制SPC“见证”JMP和Minitab的差异
    统计过程控制SPC是指应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控,建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平,从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量管理技术。做过质
    发表于 07-23 09:04 4130次阅读
    统计<b class='flag-5'>过程控制</b>SPC“见证”JMP和Minitab的差异
    与PLC相比温度控制器多了这五大优点
    过程控制应用中,温度控制器相对于PLC有多个优势。它们安装和设置更快,操作更迅速且简单,提供专用于温度控制的特点,并且由于是专为
    的头像 发表于 11-27 17:25 7123次阅读
    BD4523多回路温度过程控制器的数据手册免费下载
    多路温度/过程控制模块集多个智能温度/过程控制器功能于一体,体积小,安装方便,使用简单,既可独立运行,又可与各种 PLC、组态软件、工控机、人机界面等连接使用,特别适合多路
    发表于 09-20 08:00 6次下载
    BD4523多回路<b class='flag-5'>温度过程控制</b>器的数据手册免费下载
    电源保护控制器可提供针对过压、欠压和反向极性故障的保护
    发表于 03-21 16:44 6次下载
    电源保护<b class='flag-5'>控制</b>器可提供<b class='flag-5'>针对过</b>压、欠压和反向极性故障的保护
    浅谈数字温度仪表在工业过程控制中的精度要求
    温度是工业过程控制中的最重要和最常用的物理量,温度的测量必须基于一定的精度,这样才能保证进一步的控制和监测。数字温度仪表以其高的精度、适应多
    发表于 01-04 14:59 1369次阅读
    为什么过程控制系统采用4~20mA模拟信号传输标准
    德国GMC-I集团可提供满足工业过程控制系统的各类变送器及GMC三相电量变送器,工业角位变送器,包含电量变送器
    发表于 01-17 11:39 1106次阅读
    4~20 mA控制回路中的温度变送器和压力变送器
    4~20 mA控制回路在数字化设备中普遍应用于温度变送器、压力变送器、电动执行机构等数据传输及自控系统中。其中控制回路通常是
    的头像 发表于 11-25 08:58 1570次阅读
