大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊在FPGA设计中RAM的两种使用方法,RAM是用来在程序运行中存放随机变量的数据空间,使用时可以利用QuartusII的LPM功能实现RAM的定制。
软件环境:QuartusII 11.0
操作系统:win7
实现方法一、利用LPM_RAM:
1.首先准备好存储器初始化文件,即.mif文件。
如何生成mif文件?如下:
mif文件就是存储器初始化文件,即memory initialization file,用来配置RAM或ROM中的数据。生成QuartusII11.0可用的mif文件,有如下几种方式:
方法A:利用Quartus自带的mif编辑器
优点:对于小容量RAM可以快速方便的完成mif文件的编辑工作,不需要第三方软件的编辑;
缺点:一旦数据量过大,一个一个的输入会使人崩溃;
使用方法:在quartus中,【file】/【new】,选择Memory Initialization file,弹出如下窗口:
Number of words:可寻址的存储单元数,对于8bit地址线,此处选择256;
words size:存储单元宽度,8bit;
然后点击“OK”.
* 在表格中输入初始化数据;
* 右键单击左侧地址值,可以修改地址和数据的显示格式;
* 表中任一数据的地址=列值+行值,如图中蓝色单元的地址=24+4=28;
对每个单元填写初始值之后,将文件保存即可。
方法B:利用mif软件来生成
无论使用什么编辑器,必须保证mif文件的格式如下:冒号左边是地址,右边是数据;分号结尾;
DEPTH = 256;
WIDTH = 8;
ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX = HEX;
CONTENT
BEGIN
0000 : 0000;
0001 : 0000;
0002 : 0000;
……(此处省略一千字*.*)
00FA : 00FF;
00FB : 00FF;
00FC : 00FF;
00FD : 00FF;
00FE : 00FF;
00FF : 00FF;
END;
这里推荐一款mif生成器:Mif_Maker2010.exe,可以百度下载;软件使用方法见如下:
1.打开软件,【文件】/【新建】;
2.设置全局参数:
3.生成波形:
以生成正弦波为例:【设定波形】/【正弦波】
4.修改波形:
【手绘波形】/【线条】,鼠标左键选择两个起点,鼠标右键结束,即可绘制任意波形。
绘制完毕后,再次选择【手绘波形】/【取消手绘】,结束绘制状态;
5.保存文件。
方法C:使用高级语言
用C语言或者matlab语言等来生成,C语言生成代码如下:本代码生成一个正弦波的数据波形,保存在TestMif.mif中。
#include
#include
#define PI 3.141592
#define DEPTH 128 /*数据深度,即存储单元的个数*/
#define WIDTH 8 /*存储单元的宽度*/
int main(void)
int i,temp;
float s;
FILE *fp;
fp = fopen("TestMif.mif","w"); /*文件名随意,但扩展名必须为.mif*/
if(NULL==fp)
printf("Can not creat file!
else
printf("File created successfully!
* 生成文件头:注意不要忘了“;”
fprintf(fp,"DEPTH = %d;
",DEPTH);
fprintf(fp,"WIDTH = %d;
",WIDTH);
fprintf(fp,"ADDRESS_RADIX = HEX;
fprintf(fp,"DATA_RADIX = HEX;
fprintf(fp,"CONTENT
fprintf(fp,"BEGIN
* 以十六进制输出地址和数据
for(i=0;i
/*周期为128个点的正弦波*/
s = sin(PI*i/64);
/*将-1~1之间的正弦波的值扩展到0-255之间*/
temp = (int)((s+1)*255/2);
/*以十六进制输出地址和数据*/
fprintf(fp,"%x : %x;
",i,temp);
}//end for
fprintf(fp,"END;
fclose(fp);
验证生成的数据是否正确:用记事本打开生成的mif文件,同时用Quartus打开mif文件,内容如下:
能成功导入,且数据一致,说明生成正确。
前面的推荐的软件的使用方法以及mif文件生成完毕后,开始接下来的设计。
本文预先生成了一个正弦波的数据文件,TEST1.mif,可以在QuartusII中打开,以便查看内容:【file】/【open】,在文件类型中选择memory files,打开TEST1.mif,内容如下:
2.生成LPM_RAM块
1)在QuartusII中,【tools】/【megawizard plugin manager】,打开向导,选择【memory compiler】文件夹下的RAM:这里选择单口RAM,
即:RAM:1-PORT,命名为RAM1P:
2)设置存储深度为128,数据宽度为8bit、选择嵌入式M4K RAM实现、使用单时钟方案:
3)取消选择“数据输出锁存”,不需要时钟使能端:
4)使用mif初始化该RAM块、允许“在系统(In System)存储器读写”,并将此RAM的ID设置为RAM1:
* 载入前面生成的存储器初始化文件:TEST1.mif;
* ID主要用于多RAM系统时,对不同RAM的识别,此处命名为RAM1;
* 关于“在系统存储器读写”的含义,后续会补一片文章,专门介绍该工具的使用;
经过以上设置,即可生成一个名字为RAM1P.v的文件,以后就可以对其进行例化和使用。
3.对RAM1P.v进行例化,就可以使用,例化方法如下:
module TEST(
input [6:0] address,
input clock,
input [7:0] data,
input wren,
output [7:0] q
RAM1P RAM1P_inst (
.address ( address ),
.clock ( clock ),
.data ( data ),
.wren ( wren ),
.q ( q )
endmodule
推荐使用verilog文本的方式进行例化,十分不赞成用原理图的方式来例化各个模块。
生成的RTL图:
4.对该RAM块进行仿真,以便了解端口的特性:
* 由于使用的时钟方案为单时钟(single clock),因此无论wren=0还是1,Q都输出address指定的地址中的数据;可以从verilog描述中看出这是利用assign语句实现的(verilog代码见下文)。
* 当wren=1时,将数据输入端data的数据写入到address指定的存储单元内。
输出的数据依次为0x80,0x86,0x8c,0x92……,对比前文所显示的mif文件内容,可以验证mif文件已经成功导入;
而接下来输出的数据0x0c、0x0d、0x0c、0x0c,是在wren=1期间,由数据输入端data写入到地址04、05、06、07中的数据;
接下来继续输出0xb0、0xb6……,则仍然为mif中对应地址的初始化数据。
说明:在编译过程中,如果使用cycloneII器件,可能会出现错误“Error: M4K memory block WYSIWYG primitive……”,解决办法为:
【ASSIGNMENTS 】/【 SETTING】,找到如下位置,在name中输入“CYCLONEII_SAFE_WRITE”,在DEFAULT SETTING中输入“VERIFIED_SAFE”;
然后点击add按钮:
方法二、使用verilog纯文本的描述方式:
生成同样功能的RAM块,代码如下:
module RAM1P(
input clock,
input [7:0] data,
input wren,
output [7:0] q
(* ram_init_file = "TEST1.mif " *) reg [7:0] mem[127:0];
always@(posedge clock)
if(wren) mem[address] <= data; /*在时钟的上升沿写入数据*/
assign q = mem[address];
endmodule
注意此时mif文件载入RAM的方法,是利用文本描述的方式实现的,此种方式有一个缺点,就是不能在modelsim中进行仿真:
对比两种方法的优缺点:
经过QuartusII的编译报告可以看出,方法二比方法一相比,占用了很多的LE,同时还使用了1024个register,故方法二是十分不经济的,这里给出只是提供一个参考,便于理解LPM_RAM的工作方式,平时应用时,建议使用方法一来构建RAM。
今天就聊到这里,各位, 加油。
FPGA
1629文章
21736浏览量
603390
