该断的时候要断,不该断的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。
一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作的电流要大,并且拥有一定的过载能力,但是这个能力要适当,不能太大,否则将会降低或者削弱保险丝的保护功能,这样子应该动作的时候不动作,会造成被保护的元件损坏甚至更严重的危险后果。因此保险丝的额定电流的选择一定要慎重。
工程师在选择保险丝的时候一般参考保险丝厂商提供的产品规格书中“时间-电流特性曲线”。因为曲线的参数数字都是在正常大气条件下的,所以我们在选择的时候应该考虑产品周围的工作环境,选择恰当的熔断特性保险丝和恰当的额定电流规格的保险丝来起到保护作用。
第二,保险丝具有承载功能也就是耐脉冲能力,我们称之为熔化热能值I2t ,只要保险丝的I2t比电路中脉冲的能力要大,保险丝就可以承受。,“时间-熔化热能曲线”是提供给采购商或者工程师的一个参考指标,更进一步看,保险丝在承受脉冲冲击的时候多多多少都会有一定损伤,此时,I2t会减少,即耐虫能力降低,因此在选择保险丝的时候要考虑这个衰减因素,通常的简易计算需要放3-5 倍的余量来保证保险丝有足够的耐脉冲能力。
保险丝的耐脉冲能力和它的保护性能是有矛盾的,在这两个方面我们必须求得一个合理的平衡,寻找最佳的结合点。选有恰当熔化热能值的保险丝品种规格和放大足够并合理的安全余量才能满足保险丝的承载功能(耐脉冲能力)。能保证安全性,即安全地导通和安全地熔断。能够保证保险丝这项要求的主要技术指标就是分断能力。
在前面的知识中,我们也大概介绍了分断能力的具体知识,所以选择足够的分断能力和额定电压,并获得必要的应用地区的安全认证的保险丝品种,才能满足保险丝的安全功能。综上所述,适当的熔断特性和额定电流;足够而合理的熔化热能值;以及合适的分断能力、额定电压和安全认证是保证保险丝主要功能的必要条件,只有在具备了这三个条件的基础上,同时协调好保护性能和耐脉冲能力之间的制约,求得最合理的平衡,我们才有可能做出判断:这样的保险丝才是优质可靠的保险丝。
保险丝
4文章
582浏览量
44048 -
自恢复保险丝
99浏览量
14038 -
电子元件
94文章
1329浏览量
56406 -
DIP
239浏览量
30092 -
电路保护器件
21浏览量
9823
