工业机器人本体维护保养和系统控制柜的维护
OaXG_jingzhengl 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-08 15:12 次阅读
工业机器人在制造业使用程度在不断增加,主要使用在较为恶劣条件下,或工作强度和持续性要求较高的场合,品牌机器人的故障率较低,得到较为广泛的认可。但即使工业机器热设计较规范和完善,集成度较高,故障率较低,但仍须定期进行常规检查和预防性维护。常见的机器人有:串联关节式机器人,直角坐标式机器人,Delta并联机器人,scara机器人,自动引导小车等,本文中的维护主要针对关节式机器人。
一、工业机器人本体维护保养
1、普通维护
1)清洗机械
定期清洗机械手底座和手臂;可使用高压清洗设备,但应避免直接向机械手喷射;如果机械手有油脂膜等保护,按要求去除。(应避免使用丙酮等强溶剂、避免使用塑料保护、为防止产生静电,必须使用浸湿或潮湿的抹布擦拭非导电表面,如喷涂设备、软管等。请勿使用干布。)
2)中空手腕的清洗维护
根据实际情况,中空手腕视需要经常清洗,以避免灰尘和颗粒物堆积,用不起毛布料进行清洁,手腕清洗后,可在手腕表面添加少量凡士林或类似物质,以后清洗时将更加方便。
3)定期检查
检查是否漏油;检查齿轮游隙是否过大;检查控制柜、吹扫单元、工艺柜和机械手间的电缆是否受损。
4)固定螺栓的检查
将机械手固定于基础上的紧固螺栓和固定夹必须保持清洁,不可接触水、酸碱溶液等腐蚀性液体。这样可避免紧固件服饰;如果镀锌层或涂料等防腐蚀保护层受损,需清洁相关零件并涂以防腐蚀涂料。
2、轴制动测试
在操作过程中,每个轴电机制动器都会正常磨损。为确定制动器是否正常工作,此时必须进行测试。
测试方法:按照以下所述检查每个轴马达的制动器。
1)运行机械手轴至相应位置,该位置机械手臂总重及所有负载量达到最大值(最大静态负载);
2)马达断电;
3)检查所有轴是否维持在原为。
如马达断电时机械手仍没有改变位置,则制动力矩足够。还可手动移动机械手,检查是否还需要进一步保护措施。当移动机器人紧急停止时,制动器会帮助停止,因此可能会产生磨损。所以,在机器使用寿命期间需要反复测试,以检验机器是否维持着原来的能力。
3、系统润滑加油
1)轴副齿轮和齿轮润滑加油
确保机器人及相关系统关闭并处于锁定状态,每个油嘴中挤入少许(1克)润滑脂,逐个润滑副齿轮滑脂嘴和各齿轮滑脂嘴 ,不要注入太多,以免损坏密封。
2)中空手腕润滑加油
中空手腕10个润滑点,每个注脂嘴只需几滴润滑剂(1克),不要注入过量润滑剂,避免损坏腕部密封和内部套筒。
4、检查各齿轮箱内油位
各轴加油孔的位置不同,需要针对行动检查,有的需要旋转后处于垂直状态再开盖进行检查。
5、维护周期(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
1) 普通维护频率:1次/天;
2) 轴制动测试:1次/天;
3) 润滑3轴副齿轮和齿轮:1次/1000H;
4)润滑中空手腕:1次/500H;
5) 各齿轮箱内的润滑油:第一次1年更换,以后每5年更换一次。
二、系统控制柜的维护
1、维护内容
1)检查控制器散热情况
严禁控制器覆盖塑料或其它材料;控制器后面和侧面留出足够间隔(>120mm);严禁控制器的位置靠近热源;严禁控制器顶部放有杂物;避免控制器过脏;避免一台或多台冷却风扇不工作;避免风扇进口或出口堵塞;避免空气滤布过脏;控制器内不执行作业时,其前门必须保持关闭。
2)清洁示教器
应从实际需要出发按适当的频度清洁示教器;尽管面板漆膜能耐受大部分溶剂的腐蚀,但仍应避免接触丙酮等强溶剂;示教器不用时应拆下并放置在干净的场所。
3)清洗控制器内部
应根据环境条件按适当间隔清洁控制器内部,如每年一次;须特别注意冷却风扇和进风口/出风口清洁。清洁时使用除尘刷,并用吸尘器吸去刷下的灰尘。请勿用吸尘器直接清洁各部件,否则会导致静电放电,进而损坏部件;清洁控制器内部前,一定要切断!
4)清洗或更换滤布
清洗滤布需在加有清洁剂的30-40℃水中,清洗滤布3-4次。不得拧干滤布,可放置在平坦表面晾 干。还可以用洁净的压缩空气将滤布吹干净。
5)定期更换电池
测量系统电池为一次性电池(非充电电池);电池更换时,消息日志会出现一条信息。该信息出现后电池电量可维持约1800小时。(建议在上述信息出现时更换电池)电池仅在控制柜“断电”的情况下工作。电池的使用寿命约7000小时。
如果控制柜除控制机器人外还控制CBS单元,或在使用8轴机器人的情况下,电池的使用寿命为上文所述的一半(使用2各SMU单元)。
6)检查冷却器
冷却回路采用免维护密闭系统设计,需按要求定期检查和清洁外部空气回路的各个部件;环境湿度较大时,需检查排水口是否定期排水。
2、维护频率(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
1) 一般维护:1次/天;
2)清洗/更换滤布:1次/500H;
3) 测量系统电池的更换:2次/7000H;
4) 计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换:1次/50000H;
5) 检查冷却器;1次/月。
  • 工业机器人
  • 控制柜
原文标题:6分钟,理清工业机器人的日常维护保养
文章出处:【微信号:jingzhenglizixun,微信公众号:机器人博览】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ABB机器人维修保养指南
    机器人示教器、ABB机器人主板、ABB机器人线缆、ABB机器人控制柜 润滑油TMO15020L ABB
    发表于 08-19 10:32
    关于库卡机器人保养注意事项
    关于kuka库卡机器人保养注意事项——库卡机器人发表时间:2020-07-15一、库卡工业机器人本体维护
    发表于 09-08 07:02
    机器人系统控制需求简介
    第二章 机器人系统控制需求简介2.1 工业机器人系统组成机械
    发表于 09-08 07:44
    工业机器人本体维护保养系统控制柜维护
    工业机器人在制造业使用的程度在不断增加,主要使用在较为恶劣的条件下,或工作强度和持续性要求较高的场合,品牌机器人的故障率较低,因此得到了较为广泛的认可。
    的头像 发表于 12-26 11:54 5316次阅读
    解析机器人本体组成的5部分
    机器人本体就是指工业机器人的机械部分,又叫操作机,是工业机器人的操作机构,是指工业
    发表于 08-07 15:00 1.3w次阅读
    机器人本体是指什么_机器人本体主要包括哪几部分
    本文首先阐述了机器人本体的概念,其次介绍了介绍了机器人本体的特点及基本要求,最后分析了机器人本体的组成结构。
    发表于 08-21 17:19 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>是指什么_<b class='flag-5'>机器人本体</b>主要包括哪几部分
    机器人本体控制柜连接线_机器人本体的结构形式
    机器人系统机器人本体控制柜组成,机器人本体就是机械结构部分,控制柜
    发表于 08-24 09:21 7499次阅读
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>与<b class='flag-5'>控制柜</b>连接线_<b class='flag-5'>机器人本体</b>的结构形式
    工业机器人控制柜使用方法
    工业机器人控制柜在接通电源前,应先检查工作区域,包括工业机器人控制器等,检查所有的安全设备正常
    发表于 08-24 10:08 3859次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>控制柜</b>使用方法
    只需六步,教你如何定期保养维护PLC控制柜
    PLC控制柜属于电子设备,定期保养维护是必要的,但我们应该怎么保养维护
    发表于 12-26 08:27 952次阅读
    PLC控制柜的注意事项及维护步骤
    PLC控制柜属于电子设备,定期保养维护是必要的,但我们应该怎么保养维护,下面就告诉大家应该注意哪些方面的问题。
    的头像 发表于 12-28 10:08 5626次阅读
    工业机器人安装调试的13个步骤
    在安装机器人之前,首先要检查设备是否缺件,用眼睛观察机器人是否完好无损。然后安装控制柜,用叉车或吊车吊装机器人本体。最后连接机器人本体
    的头像 发表于 03-29 11:44 9072次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器人</b>安装调试的13个步骤
    焊接机器人该如何维护保养
    焊接机器人维护保养怎么做?焊接机器人维护保养分日维护
    的头像 发表于 03-06 12:50 1780次阅读
    焊接<b class='flag-5'>机器人</b>该如何<b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>?
    工业机器人控制柜的组成有哪些
    工业机器人控制柜工业机器人系统的核心组成部分,它负责接收操作者或自动化
    的头像 发表于 06-16 15:13 1561次阅读
    工业变频控制柜的功能特点
    器出現短路故障或负载时出示维护。除此之外变频还能够在电机维护保养时断开开关电源确保操作工作人员安 全性。 2、变频控制柜的操纵功能 变频
    的头像 发表于 06-26 11:08 449次阅读
    工业plc控制柜维护保养
    工业plc控制柜维护保养 1、供电系统电源的查验。 供电系统电源的品质立即危害PLC的应用可信
    的头像 发表于 06-26 11:21 460次阅读
