物联网应用中,成功连接设备的过程,连接性的角色至关重要,选择范围也很广:如Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、RFID、NFC等等。根据市占率估计,在2021年前,将有60%的无线装置使用蓝牙,同时,在16%的装置中会采用低功耗蓝牙(BLE)。大部分的成长将出现于智慧家庭、信标、联网家庭和穿戴式装置等应用。为了方便工程师BLE蓝牙模块的选型,本篇小编就来为大家详细介绍下BLE蓝牙模块的选型要点以及BLE蓝牙模块选型中应用要注意的一些参数。
在BLE蓝牙模块选型前期,一定要了解应用场景以及需要实现的功能(应用框图),以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能),考虑模块供电,尺寸,接收灵敏度,发射功率,Flash,RAM,功耗(广播,连续传输,深度睡眠,待机状态),连接距离,接口,天线,性价比等。
根据蓝牙标准,SKYLAB的BLE蓝牙模块大致分为BLE4.0模块,BLE4.2模块,BLE5.0模块,其中BLE5.0模块可支持蓝牙Mesh技术;如果蓝牙方案中需要的是支持主从一体的蓝牙模块,则可以选择BLE4.0模块SKB360或者是BLE5.0模块SKB369,如果是想实现Mesh组网应用,则优先考虑蓝牙Mesh技术的蓝牙5.0模块。
BLE蓝牙模块选型之参数:
BLE蓝牙模块
连接距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际应用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需求。
通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的使用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/SPI/GPIO/I²C/I²S/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需求入手。
BLE蓝牙模块控制应用
工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机目前最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信,在支持蓝牙Mesh技术的基础上,能够做到“多对多”的讯号传输模式,能满足更多连接要求。
功耗:BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有区别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。
BLE蓝牙模块
目前市场中SKYLAB的BLE蓝牙模块主要是基于Nordic nRF51822芯片制作的蓝牙模块SKB360、SKB360I、SKB361、SKB362和基于Nordic nRF52832芯片制作的SKB369等低功耗蓝牙模块。可应用于互动娱乐设备:遥控、3D眼镜、游戏控制器;个人区域网络:健康/健身传感器和监护仪、医疗设备、钥匙扣+手表;遥控玩具;蓝牙信标;蓝牙网关;室内定位;Mesh灯控。如果你刚好对SKYLAB的BLE蓝牙模块感兴趣,可以前往SKYLAB官网或阿里店铺咨询。
蓝牙
114文章
5908浏览量
171841 -
BLE
12文章
675浏览量
59828 -
蓝牙模块
30文章
590浏览量
56042 -
ble蓝牙模块
27浏览量
5631
