自动泊车的传感器江湖,融合方案的精度调校
高工智能汽车 来源:未知 作者:李倩 2018-06-09 10:32 次阅读
2018年底,纵目科技将会完成第一个视觉与超声波融合的自动泊车方案的前装SOP,2020年其自主泊车方案也将会正式量产。对于国产供应商而言,这无疑是一个振奋人心的消息,但,要做到这一点,谈何容易?
纵目科技成立于2013年,早期专注于视觉算法的开发。
在2015年年底,公司相继完成了A轮融资以及第一款环视产品的量产;2016年在北京成立了自动驾驶研发中心,专注于低速自动驾驶方向。
2017年2月完成了一亿人民币的B轮融资;11月发布了针对地下停车场的自主泊车功能;12月国内第一台搭载高清环视ADAS功能的车型正式下线,里面采用的就是纵目的控制器
从一家360环视初创公司,到为主机厂供货的Tier1,纵目只用了两年,而从环视到自动泊车前装,纵目用了一年。这样的成绩是国内很多做环视出身的公司,所可望而不可及的。这并不是危言耸听,因为横亘在二者之间的,不仅仅是前装的门槛,还有跨越式的技术代沟。
初创公司如何完成技术的三级跳,以及迅速进入主机厂的供应商名单?《高工智能汽车》就此采访了纵目科技的自动驾驶负责人王凡,专门就一些行业痛点进行了交流,相信会给初创公司带来一些启迪。
王凡,1993年保送进入西北工业大学本硕连读,计算机科学与人工智能专业。曾在Zoran与CSR公司担任高级研发经理,负责家庭娱乐产品研发。
2016年加入纵目科技,担任自动驾驶技术总监,带领团队研发低速Level4自动驾驶方案,并在2017年11月成功发布面向大规模量产的自主泊车方案。目前担任纵目科技智能交通事业部总经理,擅长系统架构设计与产品开发流程。
自动泊车的传感器江湖
基于超声波雷达自动泊车技术已经出现多年,在一些进口品牌车型中也少量搭载过,但一直没有风靡。
王凡表示,超声波雷达本身有一定的局限性,比如精度较低、只能检测出大致的轮廓,无法获得更精准的信息。体验不佳,或是其没有大规模普及的原因。
超声波识别车位,是通过不断发射接收超声波信号,配合汽车动态的移动,探测出车位,然后进行路径规划,完成自动泊车的动作。根据超声波传感器的特性,本身就有很多的场景无法覆盖,比如斜向停车位,以及有车位线而四周没有汽车的停车位。
如何解决这些问题呢?王凡表示,解决的方法很多,但一定要具备性价比。而摄像头作为一个成熟的传感器,具有明显的优势。
摄像头可以解决了识别车位线、障碍物的问题。目前通过摄像头实现的自动泊车方案,大部分是通过识别车位线完成的。如果没有车位线,或者完全没有光线,视觉的方案也会失效。
毫米波雷达也不是一个新鲜事物,以前的窄带毫米波雷达分辨率有限,只能提供报警类的ADAS功能,而79GHz宽带高分辨率雷达则可以提供更稠密的空间信息。
而谈到宽带毫米波雷达构建汽车轮廓,不由得想到了激光雷达,激光雷达的特点,就是生成环境的点云数据。
但王凡表示,纯粹因为自动泊车功能而装配激光雷达,未免有些大材小用,加之激光雷达价格高昂,这种理论上可行的做法并不适用于实际应用中追求性价比的价值观。可靠、稳定、价格低是商业化产品需要具备的因素。
而且,如果以传统自动驾驶公司的做法:将激光雷达安放于车顶,那么它在车身近处会有盲区,这与自动泊车的使用场景相矛盾。而将激光雷达装于车身周围,则可以很好的解决盲区问题。但这会引出另外一个问题,需要多个激光雷达导致成本增加。
融合方案的精度调校
摄像头、超声波和毫米波雷达三种传感器,每一种都有自身的优点和缺点,有各自的适用场景。最好的办法是通过传感器融合的方法来提高系统的鲁棒性,和对于不同环境的适用性。
早期的融合自动泊车方案,核心控制器与各个传感器是独立开发的,整个系统不是top-down设计的,各个传感器之间的标定以及时钟误差较大,在此基础上的融合算法很难达到很高的精度。
而为了达到更好的性能,则需要一个紧耦合的系统,完成不同传感器数据的同步与配准,然后通过融合算法实现更高的精度。
要做到这一点,需要方案商拥有自上而下整体的设计、研发能力。
目前纵目科技做的摄像头+超声波的方案,就是在一套系统中完成。除了超声波探头以外,其它的硬件全部来自于自产,这种方式可以获得传感器更多的信息,更好的服务自动泊车系统的调教。
车身控制的挑战
当前很多车型设计不足,执行器和传感器的精度不够,比如速度反馈在低速情况下误差较大,在1Km/h以下的时候,速度反馈会经常为0;加速度指令的分辨率很低,有时偏大,有时偏小。
王凡表示,执行系统的分辨率不够高,在高速环境下影响不大,但在低速场景下则很难达到要求。这可以通过两方面来提升,一方面是提升执行器本身的性能,另外一方面是采用更复杂的车身控制算法。
在低速场景下国内外执行器的性能、精准度是存在一定差别的,但这种差别也可以通过软调教来弥补。
对于自动泊车公司而言,需要在算法上同执行器进行严密的配合,调教,而在这一点上,国外Tier1的配合度以及开放度并不够,尤其是在面对一些中小型企业时,而国内企业则还处在爬升阶段,配合度和积极性都比较高。这种情况下,双方之间的差距可以被弥补。
国内的供应商在转向领域有一定的渗透率,但在ESP层面还有提升的空间。目前国内第一梯队的汽车OEM,还是很难下定决心使用国产供应商的ESP。
量产自主泊车方案
自动泊车的下一步,便是自主泊车,纵目科技目前已经推出了第一代的自主泊车方案,正在研发第二代产品。自主泊车和自动泊车差异较大,一个是L2的,一个是L4的。二者之间的差别巨大,纵目对自主泊车的定义,是汽车在整个停车场或园区内的完全无人驾驶
纵目科技目前L4级别的自主泊车方案,使用了超声波、摄像头、毫米波雷达的传感器,并没有使用激光雷达。原因一方面是有价格的因素,另一方面激光雷达无论是多线束的机械式还是固态的,都没有经过市场大规模量产验证。因此,目标是前装的纵目,并不愿意盲目尝鲜。
在计算平台上,纵目科技也选择了高通的820A计算平台,看重的主要是其在消费电子领域大规模量产的经验,以及收购NXP后在汽车领域的专业性。
选择高通的平台,不仅在质量上有保证,同时在价格、产品后期以及算力和车规应用、维护方面,都占有一定的优势。但在820A上进行开发,也是有一定的难度,团队经历了数月的调试和摸索。
纵目的方案更强调终端的智能,而不是依靠类似于博世展示的自主泊车方案,通过改造停车场后的V2X信息。
汽车是一个安全品,其功能安全永远是放在首位的,其次才是其他的体验。功能安全是ISO26262中所定义的,划分A、B、C、D四个等级,其中D级是最高等级。
以高速行驶为例,其容错率是10-9,这意味着汽车在行驶10亿个小时中才能出现一次失效。而在实际研发中,不可能进行如此大量的测试。为此,相应的安全设计,必须运用一整套方法论。
王凡认为,在L4级别的自动驾驶应用中,自主泊车是能够最快落地量产的。因为从功能安全角度看,低速情况下更容易控制,自主泊车的安全目标会相对较低。另外自主泊车也拥有着广阔的市场,前景足够大。
自主泊车的落地商业模式,有两种,一是通过OEM车厂的渠道,将功能匹配,最后在4S店进行销售,面对的是C端用户;另一种是共享出行,跟运营商合作。
王凡表示,纵目的L2自动泊车方案和L4自主泊车方案是在同一个技术架构下开发的,在设计之初就是依照L4级别的框架而行,因此其自动泊车有更好的扩展性。
而公司目前的自动泊车量产项目,会涉及大量的产品化,场景化测试的问题,解决这些问题可以为公司积累更多量产经验,为2020年量产自主泊车方案提供借鉴。
后记
纵目科技目前有200多人,包括三个研发中心,两个制造中心,一个质量中心。研发端有100多人,负责自动驾驶的有60人左右。从2013年草创至今,公司经历了所有创业公司都会经历的磨难。王凡透露,虽然是中途加入,但纵目的公司文化,让其没有感觉到丝毫的疏离。
初创公司的存活率,业内称九死一生。每一个初创科技公司的成长,都会经历融资,人员规模扩大,规模量产,产品销售,技术升级等各个槛儿,每一个节点都会筛选掉大量公司,最后存活下来的屈指可数。而公司的成败,也遵循基本着一些固定的规律,用一句通俗的话来形容:幸福的家庭大致类似,不幸的家庭却各有各的不幸。
国内原来有很多的环视公司,但能从环视走到ADAS、自动泊车的并不多。因为从技术上,这是一个不断上升、跃迁的过程,公司如果想要发展,必须引入新鲜的血液,以及在公司文化上也要能够接纳新势力。如果在执行上没办法做到合一,那么原来的环视公司就还只能继续走老路。
纵目科技的团队,有来自主机厂、互联网公司以及传统汽车电子行业的人士,要想和而不同,需要统一的思想,正向的能量,一致的价值观。
作为一家科技型公司,不仅需要拥有强大的研发实力,同时也要有极强的产品化能力,生产制造能力。而在技术的演进上,需要设立较高的目标,唯此,才能使得产品有更好的延展性,公司的未来也不至于狭窄。
正所谓,起点不够高,跳的再高也够不着天花板。
回首往昔,展望未来,纵目科技经历了环视、环视ADAS、环视自动泊车、自主泊车、自动驾驶,公司还将会一直扎根环视,追求专业领域的技能极致,在此基础上开发各种其他功能,不妄求技术的多样化。
  • 传感器
  • 控制器
  • 自动泊车
原文标题:签下前装自动泊车SOP,2020年量产自主泊车,这家公司的路不一般 | GGAI专访
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精度位移传感器选型指南 位移传感器自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在选型时,需要考虑多个因素以确保
    的头像 发表于 01-31 14:58 184次阅读
    基于高精度压力传感器自动化控制系统
    基于高精度压力传感器自动化控制系统在现代工业、交通运输、环境监测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对这一系统的分析: 一、系统概述 高精度压力传感
    的头像 发表于 12-12 14:52 718次阅读
    精度压力传感器与普通传感器的区别
    在工业自动化、航空航天、医疗设备和环境监测等领域,压力传感器扮演着至关重要的角色。它们能够测量并监控压力变化,为系统提供必要的数据支持。随着技术的发展,压力传感器的种类和性能也在不断提升。其中
    的头像 发表于 12-12 14:46 591次阅读
    传感器融合自动驾驶中的应用趋势探究
    自动驾驶技术的快速发展加速交通行业变革,为实现车辆自动驾驶,需要车辆对复杂动态环境做出准确、高效的响应,而多传感器融合技术为提升自动驾驶系统
    的头像 发表于 12-05 09:06 639次阅读
    多<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>在<b class='flag-5'>自动</b>驾驶中的应用趋势探究
    气压传感器如何提高测量精度
    气压传感器作为环境监测的重要工具,其测量精度直接影响到气象预报、气候研究、航空安全等多个领域。随着技术的发展,对气压传感器精度要求也越来越高。 1. 选择合适的气压
    的头像 发表于 11-28 14:02 479次阅读
    自动泊车HiL仿真测试介绍#自动泊车 #VTHiL
    自动泊车
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月11日 18:29:19
    智驾仿真测试实战之自动泊车HiL仿真测试
    及测试场景覆盖度、缩短测试周期、加速产品迭代升级。自动泊车系统简介多传感器融合自动泊车技术结合
    的头像 发表于 10-10 08:05 2868次阅读
    智驾仿真测试实战之<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>泊车</b>HiL仿真测试
    精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合
    在现代精密制造领域,对微小尺寸、高精度产品的检测需求日益迫切。光谱共焦传感器凭借其非接触、高精度测量特性脱颖而出,而工业视觉相机则以其高分辨率、实时成像能力著称。两者的融合,不仅解决了
    的头像 发表于 09-26 11:47 431次阅读
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度
    的头像 发表于 09-19 15:55 498次阅读
    VS高<b class='flag-5'>精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    槽型光电传感器的感应精度是什么
    槽型光电传感器是一种利用光电效应来检测物体是否存在、位置、形状、尺寸等信息的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、交通监控等领域。感应精度是衡量槽型光电
    的头像 发表于 09-04 11:03 646次阅读
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度传感器精度探究 ,传感器精度是衡量其性能的重要指标之一。
    的头像 发表于 08-05 14:52 743次阅读
    磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>原理,适配性,<b class='flag-5'>精度</b>
    超声波雷达在APA自动泊车功能中的应用与仿真
    自动泊车辅助系统(APA)是现代汽车智能驾驶技术的重要组成部分,该系统使得车辆能够在没有任何人为干预的情况下,自动完成泊车过程。具体来说,APA系统在
    的头像 发表于 07-19 08:25 3616次阅读
    超声波雷达在APA<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>泊车</b>功能中的应用与仿真
    如何测量电流传感器精度?
    电流传感器是现代工业和电子设备中不可或缺的组件,它们负责监测和测量电路中的电流,确保系统的安全和效率。为了保证电流传感器的准确性,必须对其精度进行严格的测量。本文将详细介绍如何测量电流传感器
    的头像 发表于 07-12 10:32 862次阅读
    如何测量电流<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>?
    莱迪思宣布推出全新的3D传感器融合参考设计,加速自动化应用开发
    莱迪思半导体今日宣布推出全新的3D传感器融合参考设计,加速先进的自动化应用开发。
    的头像 发表于 05-30 15:57 9320次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视一体多传感器融合
    发表于 04-11 10:26
