一文了解散热器的选材要求和挤压工艺
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师飞燕 2018-06-22 11:34 次阅读
铝合金因质轻美观、良好的导热性和易加工成复杂的形状,被广泛地用于散热器材上。铝合金散热器材主要有三种类型:扁宽形,梳子形或鱼刺形;圆形或椭圆圆形外面散热片呈放射状;树枝形。如图1所示。它们的共同特点是:散热片之间距离短,相邻两散热片之间形成一个槽形,其深宽比很大;壁厚差大,一般散热片薄,而其根部的底板厚度大。因此给散热型材的模具设计、制造和生产带来很大的难度。
散热器型材有一部分尺寸较小、形状对称的产品比较容易生产,大部分散热器型材扁宽形,外形尺寸较大,有的不对称,散热片之间的槽形深宽比很大,其生产难度较大。需要从铸锭、模具、挤压工艺几方面配合,才能顺利生产出散热器型材。挤压散热器型材用的合金必须具有良好的可挤压性和导热性,一般用的有1A30、1035和6063等合金。目前普遍使用较多的是6063合金,因为它除了有良好的可挤压性、导热性外,还有较好的力学性能。
铝合金散热器型材的生产要从铸锭的质量、模具的材质和设计、减少挤压力以及挤压工艺等方面着手。
1、铸锭的质量要求
铸锭的合金成分要严格控制杂质含量,保证合金万分的纯洁度。对于6063合金要控制Fe、Mg、Si的含量。Fe的含量应小于0.2%,Mg、Si的含量一般都控制在国家标准的下限,Mg含量0.45%~0.55%,Si含量0.25%~0.35%。铸锭要经过充分的均匀化处理,使铸锭的组织、性能均匀一致。
铸锭的表面要光滑,不允许有偏析瘤或粘有沙泥。铸锭的端面要平整,不能切成台阶状或切斜度太大(切斜度应在3㎜以内)。因为台阶状或切斜度太大,用平面模挤压散热型材时,如果没有设计导流樫,铸锭直接碰到模具,由于铸锭端面不平,出现有的地方先接触模具,产生应力集中,易把模具的齿形挤断,或造成出料的先后不一,容易产生堵模或挤压成型不好的现象。
2、对模具的要求
因为散热器型材的模具都是许多细长的齿,要承受很大的挤压力,每个齿都要有很高的强度和韧性,如果彼此之间的性能有很大的差异,就容易使强度或韧性差的那些齿产生断裂。因此模具钢材的质量必须可靠,最||好使用质量可靠的厂家生产的H13钢材,或选用优质的进口钢材。模具的热处理十分重要,要用真空加热淬火,最||好采用高压纯氮淬火,可以保证淬火后模具的各部分性能均匀。淬火后要采取三次回火,使模具的硬度保证在HRC48~52的前提下,具有足够的韧性。这是防止模具断齿的重要条件。
散热器型材要能顺利挤压成功,关键是模具的设计要合理,制造要精||确。一般尽量避免铸锭直接挤压到模具工作带上。对于扁宽的梳形散热器型材,设计一个中间较小、两边较大的导流模,使金属往两边流,减少模具工作带上的挤压力,而且使其压力分布均匀。由于散热器型材断面的壁厚差大,设计模具工作带时要相应保持它们的差别,即壁厚大的地方工作带要特别加大,可以大到20mm~30mm,而齿尖的位置要突破常规,把工作带减到最小。总之要保证金属在各处流动的均匀性。对于扁宽形散热器,为保证模具有一定的刚度,模具的厚度要适当增加。厚度增加量约30%~60%。模具的制作也要十分精细,空刀要做到上下、左右、中间保持对称,齿与齿之间的加工误差要小于0.05mm,加工误差大容易产生偏齿,即散热片的厚薄不均匀,甚至会产生断齿的现象。
对于设计比较成熟的断面,用嵌镶合金钢模具也是一个较好的方法,因为合金钢模具有较好的刚性和耐磨性,不易产生变形,有利于散热器型材的成形。
3、减少挤压力
为了防止模具断齿应尽量减少挤压力,而挤压力与铸锭的长、合金变形抗力的大小、铸锭的状态、变形程度的大小等因素有关。因此挤压散热铝型材的铸棒不宜太长,约为正常铸棒长度的(0.6~0.85倍)。特别是在试模和挤压第||一根铸棒时,为确保能顺利生产出合格的产品,最||好用更短的铸棒,即正常铸棒长度(0.4~0.6)倍的铸棒来试模。
对于形状复杂的散热大喊型材断面,除了缩短铸棒的长度外,还可考虑用纯铝短铸做第||一次试挤压,试挤成功后再用正常铸锭进行挤压生产。
铸锭均匀化退火不仅可以使组织和性能均匀,而且可以提高挤压性能和降低挤压力,所以要求铸锭必须均匀化退火。至于变形程度的影响,由于散热器型材的断面积一般都比较大,挤压系数一般在40以内,因此其影响较小。
4、挤压工艺
散热器型材生产的关键是挤压模具的第||一次试模,有条件的话,可以先在电脑上做模拟试验,看模具设计的工作带是否合理,然后在挤压机上试模。第||一次试模十分重要,操作手要让主柱塞前进上压时在低于8MPa的低压力下慢速前进,最||好有人用电筒光线照看模具出口处,等挤压模具的每一个散热片都均匀挤压模孔后,才能逐渐加压加速进行挤压。试模成功后继续挤压时,应注意控制好挤压速度,做到平稳操作。生产散热器型材时应注意模具的加热温度,要使模具温度与铸锭温度相近。若温差太大,由于上压时挤压速度慢,会使金属温度下降,易产生堵模或流速不均匀的现象。
  • 散热器
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用
    发表于 09-25 15:46
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器要求
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器选择及使用原则
    散热器应综合考虑散热器散热能力范围、冷却方式、技术参数和结构特点,种器件仅从技术参数看,可能有两、三种散热器均能满足
    发表于 06-20 14:33
    IGBT水冷散热器的安装与使用
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑   IGBT水冷散热器的安装与使用  、IGBT模块散热器与元件的安装  元件的冷却方式有加装散热器自然冷却,
    发表于 06-20 14:50
    IGBT模块散热器的应用
    的不断成熟,对与之相配套的传统散热器的厂家而言,其生产、设计、加工工艺、品质标准、成本均提出了更高要求。国内电力电子散热器先行者三河亚泰随着行业的需求,也进行着不断的研发。  大功率电
    发表于 06-20 14:58
    详解LED照明灯具的5类散热器的对比分析
    。通常有压铸铝散热器挤压散热器、冲压铝散热器。压铸铝散热器种压力铸造零件的技术,将液态锌
    发表于 01-17 17:38
    CPU散热器发展趋势如何?
    市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
    发表于 09-30 09:01
    选择CPU散热器常见的五大误区盘点
    散热器底座也是个考量的地方。  由于市面高端风冷基本采用了镀镍工艺的镜面设计,于是大家都觉得,镜面底座的散热性能定比热管直触
    发表于 11-30 17:21
    了解什么是散热器
    散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,
    发表于 11-23 15:41 5491次阅读
    带你了解散热器的种类及选择
    散热器种高效的加热设备,广泛应用于北方家庭取暖区。 随着家庭条件的改善,散热器开始转移到中部和南部地区。 越来越多的家庭开始放弃空调供暖,并使用散热器进行供暖。
    发表于 11-23 15:51 1.1w次阅读
    散热器大小尺寸的计算设计要满足相应的散热要求
    对于没有太多热设计经验的人来说,散热器尺寸的计算可能是显得比较麻烦。有不少商业软件,输入你的要求,便可以帮你设计合理的散热器,以满足相应的散热要求
    的头像 发表于 07-16 10:23 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>大小尺寸的计算设计要满足相应的<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>要求</b>
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购
    发表于 04-27 10:20 3151次阅读
    B型蒸汽光排管散热器介绍
    光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器
    发表于 07-21 15:42 925次阅读
    解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖
    的头像 发表于 06-09 14:17 2612次阅读
