推导正弦波正弦量、平均值、有效值基本公式
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-06-11 08:33 次阅读
一、基本公式
对于一个时间函数的正弦波:
即函数是u=F(t),注意u≠sin(t),F≠sin。
但是它是一个正弦波,故u=sin(£),£与t存在关系
即:u=F(t)=sin(£),£与t存在关系,£的单位是角度,t的单位是秒。sin只能对“角度”,不能对“秒”。“秒”要转换成“角度”才能sin。
现在来求解£是什么,发现:
O点,t=0时,£=0
A点,t=T时,£=2π
B点,t=2T时,£=2×2π
即£与t的关系是 £=(2π/T)×t
故得:u=F(t)=sin(£)=sin((2π/T)t) !!!!
另,
角速度=2π/t
角频率ω=2π/T=2πf,T为周期,f为频率
故最终:u=sinωt !!!!
即t乘以ω后,就变成角度了,ωt是角度,就可以sin了!
二、对于各种提前、延后的情况:
即sin函数里面的都是角度!
时间需要乘以ω转成角度。
角度要转成时间,就要除以ω。
π/2=ω×T/4,即T/4相当于是π/2。
三、平均值
时间和角度是相当的,角度可以代替时间去计算,这就方便多了。
1. 正弦波平均值肯定为0。
把角度当作时间来简化计算。
把2π当作周期T,把小片段角度d£当作小片段时间dt。
在一个周期T内的平均值,即是∫u×dt/T,即相当于∫u×d£/2π
用角度时:u=sin£
则∫u×d£/2π=∫sin£×d£/2π
在0~2π区间作积分:
故∫sin£d£/2π=(-cos2π+cos0)/2π=0
2. 全波整流的平均值:
只要计算0~π即可:
∫sin£d£/π=(-cosπ+cos0)/π=2/π=0.6366
即平均值=峰值的0.6366倍。
3. 半波整流的平均值
计算0~π,但周期要按2π算:
∫sin£d£/2π=(-cosπ+cos0)/π=2/2π=0.3183
即平均值=峰值的0.3183倍。
四、有效值
1. 正弦波有效值
把角度当作时间来简化计算。
在一个周期T内的有效值,即是计算一个周期T内的热量值相同的等效电压:
一个周期T内的热量值(假设电阻R=1):∫u^2×dt,即相当于∫u^2×d£
用角度时:u=sin£
则∫u^2×d£=∫sin2£×d£
在0~2π区间作积分:
故∫sin2£d£=(2π/2-1/4×sin4π)-(0/2-1/4×sin0)=π
等效电压Uo产生的热量值=Uo^2×2π等于∫sin2£d£=π
故:Uo^2×2π=π
最终得:Uo=0.707
即有效值等于峰值的0.707倍
2. 全波整流的有效值:
只要计算0~π即可:
故∫sin2£d£=(π/2-1/4×sin2π)-(0/2-1/4×sin0)=π/2
故:Uo^2×π=π/2
最终得:Uo=0.707
即有效值等于峰值的0.707倍
3. 半波整流的有效值
只要计算0~π,但周期要按2π算:
故:Uo^2×2π=π/2
最终得:Uo=0.5
即有效值等于峰值的0.5倍
五、汇总
总之,sin函数里面一定是角度。时间需要乘以ω转成角度。角度可以等效成时间来计算。
  • 正弦波
  • 函数
  • 有效值
原文标题:一文学会推导正弦波正弦量、平均值、有效值
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMI之--峰值,准峰值、平均值解析!
    EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入
    的头像 发表于 03-06 09:56 1.2w次阅读
    EMI之--峰值,准峰值、<b class='flag-5'>平均值</b>解析!
    正弦波调制和方波调制的有效值怎么决定?
    以载波三角和调制正弦波比较生成PWM,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效
    发表于 04-09 16:54
    交流电的几个基本概念:平均值,最大有效值
    交流電的平均值。電動勢、電壓和電流的平均值分別用 Eav、Vav和 Iav來表示。由於正弦交流電波形的對稱性,正負半週的平週的平均值的絕對
    发表于 03-21 10:56
    正弦波整流、半波整流的相关计算
    :∫sin£d£/2π=(-cosπ+cos0)/π=2/2π=0.3183即平均值=峰值的0.3183倍。四、有效值时间和角度是相当的,角度可以代替时间去计算,这就方便多了。1. 正弦波有效
    发表于 03-30 06:30
    关于有效值(RMS) 平均值(DC) 的理解
    、再平均、然后开方。比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V,而按均方根计算则有70.71V; 方波是一种非正弦曲线的波形,通常会与电子和讯
    发表于 06-28 06:56
    到底什么是有效值(RMS) 平均值(DC) ?
    发表于 10-13 07:37
    C语言算法推导,什么是真有效值,怎么测量真有效值
    为:由二倍角公式,得到:而取绝对之后,得到的平均值为:进一步计算,得到:所以,对于标准正弦信号,真有效值
    发表于 04-08 10:29
    什么是正弦交流电的瞬时值,最大有效值平均值
    什么是正弦交流电的瞬时值,最大有效值平均值?瞬时值:正弦交流电每时每刻都是变化的,在某一时刻的数
    发表于 10-04 15:50 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>正弦</b>交流电的瞬时值,最大<b class='flag-5'>值</b>,<b class='flag-5'>有效值</b>和<b class='flag-5'>平均值</b>?
    什么是平均值? 平均值是什么意思?
    什么是平均值? 平均值是什么意思? 交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦
    发表于 04-17 10:31 1.1w次阅读
    电流的平均值-瞬时值与有效值的比较
    电流的平均值-瞬时值与有效值的比较,PDF版。
    发表于 11-10 11:41 15次下载
    电磁兼容测试工程中的峰值准峰值和平均值解析
    发表于 12-05 15:47 7137次阅读
    电磁兼容测试工程中的峰值准峰值和<b class='flag-5'>平均值</b>解析
    有效值为什么对钳表这么重要?
    要的因素之一,便是真有效值测量,特别是对电气设备种类繁多,电气环境复杂的工业类用户。 非真有效值,也就是平均值响应的仪表,主要是针对标准工频的正弦波的测量。常见的实现原理,是将测得的算
    的头像 发表于 10-29 20:56 1360次阅读
    什么是交流电压的峰值、平均值有效值
    峰值、平均值有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压的峰值、平均值有效值
    的头像 发表于 03-21 16:21 10.1w次阅读
    什么是交流电压的峰值、<b class='flag-5'>平均值</b>和<b class='flag-5'>有效值</b>?
    它的计算方法是先平方和、再平均、然后开方。 比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有 50V,而按均方根计算则有70.71V; 方波是一种非
    发表于 11-10 10:50 99次下载
    <b class='flag-5'>有效值</b>(RMS) <b class='flag-5'>平均值</b>(DC) 的理解
    EMI峰值、准峰值、平均值区别分析
    EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波
    的头像 发表于 03-02 09:43 3186次阅读
