电工胶带全名为聚氯乙烯电气绝缘胶粘带,又有人称之为电工绝缘胶带或绝缘胶带。电工胶带适用于各种电阻零件的绝缘。一般电工绝缘胶布有3种,一种是绝缘黑胶布,第二种是pvc电气阻燃胶带,第三种是高压自粘带,三种各有功能。在选购电工绝缘胶带的时候,怎样判定电工绝缘胶带的好坏?
绝缘黑胶布
只有绝缘功能,但不阻燃也不防水,现在已经逐渐淘汰了,只有在一些民用建筑电气上还有人在用。
pvc电气阻燃胶带
它具有绝缘、阻燃、和防水三种功能,但由于它是pvc材质,所以延展性较差,不能把接头包裹的很严密,防水性不是很理想,但它现在已经被广泛应用。
高压自粘带
一般用在等级较高的电压上,由于它的延展性好,在防水上要比第二种更出色,所以人们也把它应用在低压的领域,但由于它的强度不如pvc电气阻燃胶带,通常这两种配合使用。
电工胶带质量辨别先从外观看是否有瑕疵,胶带复卷是否服贴,分切有没有毛边,是否平滑看胶带材质(电工绝缘胶带有很多种类,就不一一介绍材质好坏评判了,在多数情况下还得看使用情况)。再看胶水,现在胶水大部分已经向环保进化了,味道很重要,若很刺鼻,是次品的可能性比较大(不是指所有胶带),在是胶带拉下使用时有没有反粘,使用后撕下来有没有残胶,若残胶在产品上,这是次品胶带的致命点。
注意事项:PVC材料基本上差不多,主要是看胶,质量差的胶带包扎后一段时间,再解开,可以看到胶和PVC材料分离,看起来黏黏糊糊的,很不舒服,而质量好的胶带就不会出现这种问题。
电阻
86文章
5515浏览量
172054 -
绝缘
1文章
433浏览量
21846 -
电工
66文章
411浏览量
46617
原文标题:电工胶布有哪几种?怎样判定电工绝缘胶带的好坏
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
