在通信网络迈向智能化的今天,接入网的ODN部分由于采取无源形式连接,一直存在 “哑管道”的现象。其中,光缆交接箱作为FTTx网络中不可或缺的一环,工作状态直接影响到政府部门、企事业单位以及千家万户的网络畅通。然而,光交箱的门锁钥匙管理复杂、设备箱无法监控、无法远程控制、无法采集数据等难题,长期困扰着运营商的维护部门。
▎亨通光网总经理 施伟明
日前,亨通光电旗下ODN业务经营主体——江苏亨通光网科技有限公司(下称“亨通光网”)经过长期探索后,推出了基于NB-IoT的物联网门禁管理系统。亨通光网总经理施伟明指出,这套系统可以有效解决上述痛点,实现光交箱智能管理,目前已经在大同移动落地,取得了良好的反馈。
智能ODN的演进之路
据C114了解,运营商十分理解ODN的重要性,很早就提出“智能ODN”的概念,并为此投入了大量资源进行研究。但总的来说,成效并不显著。原因是多方面的,既有投资成本的因素,也有技术演进的因素,还有网络能力的因素。
光交箱存在的问题更加明显。由于放在马路边等公共场合,且是无源的,导致光交箱“既没有电,也没人管”,属于典型的“哑资源”,容易被暴力破坏。被撞了、被盗了、被水淹了,运营商难以有效监管,不仅影响网络运行,甚至影响市容市貌,长期以来让运营商运维部门头痛不已。
亨通光网作为最早一批进入ODN的厂家之一,对此体会尤其深刻。据亨通光网首席专家雷非介绍,常规电子锁需要通电,而光交箱是不通电的,采用光纤传感的无源门禁监测系统的成本又太高;而且,即使通过钥匙带电或蓝牙锁作为应对,还是没有上报通道,仍旧无法解决暴力撬锁等难题。有的专家提出采用3G和4G网络上报信息,但该方案存在两大弊端。其一,每个光缆交接箱都需要搭配专用的手机号码,功耗大、成本高。其二,系统反应速度慢,开机时间长。
施伟明表示,要一蹴而就地实现ODN智能化,可能性几乎为零。由于历史原因,常规产品早已进入整个网络的方方面面。故而,亨通光网要成为行业发展的引领者,就要在创新与实践中走出一条有别于旁人的路。
一方面,亨通光网根据使用场景的不同,率先将适用于端口管理的系统归类为传统智能ODN,又把适用于出局端管理的系统分类为新一代智能ODN。本质上,两者只有场合之别,并无优劣之分。
另一方面,亨通光网在其管理平台中引入网络虚拟化概念。以前的系统,都是终端加上服务器的管理模式,单个区域内的某一套网管软件,管理的是某一个区域内的终端。在采用虚拟化管理后,管理范围可以扩大到全国,这为集中的服务型外包创造了便利。
此外,亨通光网始终对各类先进技术保持跟踪。当NB-IoT技术面世,亨通很快意识到其价值:成本低,占用带宽很窄,资源丰富;灵敏度高,覆盖广;低功耗(工作耗电仅为GSM网络的十分之一,允许智能休眠,激活速度快);可以支撑海量的连接。
因而,随着运营商开建NB-IoT网络,亨通光网也迅速开发基于NB-IoT的电子锁,即物联网门禁管理系统。与此同时,亨通光网还和潜在的客户积极沟通,旨在了解他们的管理模式,为产品的成功,奠定了扎实基础。
助力大同移动光交智能化
针对光交箱“哑资源”的管理难题,大同移动从NB-IoT的特性中获得启发,逐步摸索出一套极为创新的破局思路。据C114了解,早在2016年9月,亨通光网就带着三个方案与大同移动进行了技术交流。到2017年10月,双方进一步交流采用基于NB-IoT网络的方案,并在今年形成了最终解决方案。
至此,基于中国移动NB-IoT网络的规模部署,大同移动与亨通光网合作,成为山西省光交箱智能化管理的“吃螃蟹”者。
▎NB-IoT门禁管理系统现场开锁演示
在新的管理模式下,手机APP与后台监控端相结合,达成了光交箱智能开锁,彻底改变了机械钥匙难以管理的现状,以“无钥匙开锁”技术,避免了钥匙复制、丢失带来的安全问题,有效减少了非法开门带来的难题。
▎NB-IoT门禁管理系统撬锁告警演示
电子锁中配置数个传感器,监测撬门、被撞、被淹及电池即将耗尽的情况,并通过NB-IoT网络向网管发出告警,实现了“哑资源”的有效监控。此外,应用导航技术,维护人员通过手机App查询到目标光交箱位置后,可直接导航辅助维护人员精准抵达目标光交点,提升了故障的处理效率。
据称,由大同移动实现的光交箱智能管理具备相当的创新性,是山西移动首个落地的NB-IoT项目,在提升企业自身管理水平的同时,起到了良好的示范作用。
据C114记者了解,亨通光网在与大同移动合作期间,始终保持对科研的探索精神,近期将有三项专利陆续上报。亨通光网总经理施伟明表示,“接下来,亨通光网将尽全力做好大同移动的试点项目,以此为契机,将物联网门禁管理系统推向全国。”
智能化
15文章
4893浏览量
55428 -
通信网络
21文章
2041浏览量
52056 -
NB-IoT
412文章
1448浏览量
184567
原文标题:亨通推出NB-IoT门禁管理系统:助力大同移动光交智能化落地
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
