举报投诉
LabVIEW
1969文章
3654浏览量
323228 -
NI
19文章
1123浏览量
100303 -
事件结构
1文章
4浏览量
6913
TLV320aic33进行ADC的使用时,为什么没有输出?ADC使用时有什么要注意的地方吗?
您好!在使用贵司TLV320aic33 进行ADC的使用时,LINE1LP接输入信号,LINE1LM接地,根据用户指南上进行ADC的配置,测量PGA输出正常,BCLK,WCLK正常,但ADC始终无输出,请问ADC使用时有什么要注意
发表于 10-22 08:10
使用晶振时应注意哪些事项
在电子设计中,晶振作为系统的核心器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性。因此,在选择和使用晶振时,应考虑各种因素,以确保系统的可靠性和长期稳定运行。本文将深入探讨在使用晶振时应注意的常见事项
【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MCU开发者优化对通用型输入输出端口(GPIO)的使用,正确快速的使用GD32 MC
电容的类型和使用时注意事项
,就会带来意想不到的大问题。就像我们之前的一篇文章看到的,在家用的照明电路中,因为一个电解电容太靠近发热元件而很快失效,导致整个产品故障。如果我们留心观察,这种案例还是挺多的。在此我们从实际应用出发,介绍一下电容的类型,以及在产品中使用时要注意哪些问题。
使用运算放大器应注意哪几个问题
以下是使用运算放大器时应注意的几个关键问题: 运算放大器的基本原理 : 运算放大器是一种高增益、多用途的电子设备,广泛应用于信号放大、滤波、积分和微分等电路中。 了解其基本结构,包括输入级、增益级
在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?
在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?我测试和仿真了LM358做滞回比较器,设计电路如下图,当反相输入端比较信号是50Hz时是可以的,当反相输入端比较信号是20k时输出跟不上了,感觉应该是压摆率的问题,所以想问一下在用运算放大器设计做为比较器时有哪些需要
发表于 08-06 08:01
FPGA的SRIO接口使用应注意的事项
FPGA的SRIO(Serial RapidIO)接口使用时,需要注意以下几个方面以确保数据交换和通信的顺利进行:
接口连接与配置 :
确保FPGA和与其通信的设备(如DSP)上都配备了SRIO接口
发表于 06-27 08:33
4芯M16公头插座在设备上使用时的注意事项
德索工程师说道4芯M16公头插座在设备上使用时,为确保其性能稳定、安全可靠,需要特别注意以下几个方面的事项。以下是对这些注意事项的详细分析和归纳:
质量可靠:优先选择知名品牌、经过严格质量检测的4芯M16公头插座,确
模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等
模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等 使用合适的电源适配器:根据设备的电压和电流要求,选择合适的电源适配器。使用过高或过低的电源适配器会对设备造成损坏或无法
10.1寸工业平板丨安卓版本工控机丨使用时应注意什么?
工控机是一种用于控制和监控工业自动化过程的计算机设备,通常在工业自动化、机器人控制、能源管理、交通运输、安防监控等领域广泛应用。在使用工控机时,需要注意以下几点:防止电源干扰、合理安装散热设备、硬件环境的保护、数据备份与恢复、安全防护
二极管有哪些主要参数?使用中应特别注意哪些参数?
(IF):额定电流指的是正向电流通过二极管时的最大允许值。当超过这个额定电流时,二极管可能会过热或损坏。因此,在使用时应特别注意不要超过二极管的额定电流。 额定电压(VF):额定电压是指在正向工作时,二极管的电压降。不
电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
电压互感器(Potential Transformer,简称PT)是一种电力系统中常用的测量仪表,用于将高电压变换成适合测量和保护设备使用的低电压。它是电力系统中非常重要的电气设备之一,广泛应用于变电站、工矿企业以及市区供电系统中。 电压互感器的主要功能是测量高压电网中的电压,并将其降低到可操作范围内。它常被用于仪表、保护装置以及自动化控制系统中。具体来说,电压互感器的功能包括以下几个方面: 电压测量:电压互感器可以将高压线路的电压
APD5070使用时VREF却没有输出,如何解决?
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改
发表于 01-08 07:35
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
