- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:36fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
LabVIEW
1981文章
3664浏览量
327899 -
NI
19文章
1124浏览量
101021 -
程序调试
6文章
14浏览量
9815
在测试过程中,如何防止电池挤压试验机的故障率?
在测试过程中,防止电池挤压试验机故障率的关键在于设备的使用、维护和保养。以下是一些具体的方法和建议: 一、正确使用设备 熟悉操作规程 · 操作人员必须熟读并理解电池挤压试验机的操作规程和使用说明
ADS1258调试过程中,8PIN用示波器测量不到信号,为什么?
目前在使用ADS1258这颗片子,时钟使用的是外部时钟,时钟电路由32.768Khz和12pf匹配电容组成,在调试过程中发现一个问题,时钟引脚8、9脚中,用示波器只能测量到9PIN有信号,8PIN
发表于 12-23 06:46
ADS1216调试过程中数据采集一直不对,如何配置寄存器?
有谁用过ADS1216这颗芯片啊,在调试过程中数据采集一直不对,不知道该如何配置它寄存器,谁有demo或相关的例子程序啊,具体怎么操作的?
发表于 12-20 07:53
调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,怎么解决?
您好!最近在使用ADS8900B这个ADC,在调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,下图为ADC没有输入信号,采的底噪值,如图所示采样数据表现为将底噪数据往上抬高了大概
发表于 12-05 08:18
请问PGA411内部Boost电路外接稳压二极管只是在测试和调试过程中使用吗?
请问PGA411内部Boost电路外接稳压二极管只是在测试和调试过程中使用吗?实际产品应用中可以不需要吗?附图为规格书上page84和page96说明。
发表于 11-29 10:58
tlv320aic3254evm-m评估板进行测试,测试过程中烧录了内部程序后就无法识别了,为什么?
我用的tlv320aic3254evm-m评估板进行测试,测试过程中烧录了内部程序,然后我就无法识别这个评估板了,折腾了一整天也不知道怎么回事?
如果我想重新刷一下里面固件,需要怎么做呢?
发表于 10-18 07:26
单片机基本io功能调试过程
单片机基本IO功能的调试过程涉及多个步骤,旨在确保IO口能够正确地执行输入和输出操作。以下是一个调试过程,涵盖了从准备阶段到实际测试的关键步骤: 一、准备阶段 确定单片机型号和IO口 : 首先,明确
labview程序生成exe文件怎么还原
在LabVIEW中,程序生成exe文件后,通常这个过程是不可逆的,即exe文件无法直接“还原”回原始的LabVIEW项目文件(.vi或.lvproj)。exe文件是一个编译后的可执行
所有的labview应用程序的三要素是什么
的一种图形化编程语言,它广泛用于数据采集、仪器控制、自动化测试和过程控制等领域。LabVIEW应用程序通常由三个基本要素组成:前面板(Front Panel)、块图(Block Dia
什么是labview?labview编写的程序由哪几部分组成?
,简称NI)公司开发。它主要用于数据采集、仪器控制、数据分析和自动化测试等领域。LabVIEW通过图形化编程界面,使得工程师和科学家能够快速开发和部署复杂的测量和自动化系统。 LabVIEW编写的
用vca821做测试,发现测试过程中芯片会发烫,这是什么原因呢?
我最近在用vca821做测试,发现测试过程中芯片会发烫,但是工作状态似乎有是正常的。请问这是什么原因呢?
发表于 08-23 08:18
如何让调试过程清晰可循
在嵌入式开发中,版本号一般的都是一个int变量或字符串变量。但是若修改了代码而没有改version变量或宏定义,那么从version上就看不出来文件的变化。
那么最终编译的版本到底是哪个版本,是否与测试的版本完全一致,这个问题尤为突出。
