举报投诉
电源
184文章
17586浏览量
249501 -
PI
12文章
210浏览量
112142
如何运用电源滤波器优化电子设备
电源滤波器消除电磁干扰,提升设备性能。选择合适的滤波器,正确安装、维护,配合接地措施可优化效果。广泛应用于音频、通信、工业控制等领域。
对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题求解答
对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题,DRC1的入口寄存器0X40确定后,无论怎么调DRC2的入口寄存器,压限值都是和DRC1是一样的,0X50的D4位也设置为0,0X59,0X5D为高
发表于 10-31 07:54
PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里?一般情况运用下能通用吗?
PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里,一般情况运用下能通用吗,感谢!!!
发表于 10-31 07:13
AIC3262 CODEC能否在安卓下运用?
我们有多路音频混音应用需求(双路MIC. LINE IN, I2S 音源输入,耳机输出监听及混音后录音),针对混音还有通过DSP 作混响, 10段EQ应用, 该装置需要在安卓环境下运行。不知TI AIC3262 CODEC能否在安卓下运用?
发表于 10-29 08:19
PCM1863有一个S-Curve volume功能,它是否指输出音量大小的控制?这个是要怎样运用的?
PCM1863有一个S-Curve volume功能,它是否指输出音量大小的控制,调试工具上也没有看到此功能的调节,那位知道这个是要怎样运用的?
发表于 10-14 06:03
一次电源与二次电源有什么不同
在电力系统和电子设备的供电领域中,一次电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一次
怎么运用耦合电容的同时防止自激?
可能是不加入负载的话一直是屏蔽线,但是负载是自己临时串上去的,那这个是什么原因 该怎么解决? 然后希望大家能帮忙解答下,如果不是用传递函数计算的话,该怎么运用耦合电容的同时防止自激
发表于 09-12 06:53
运用opa129做光接收的前置放大器,8脚一接地就会芯片发烫,为什么?
在运用opa129做光接收的前置放大器的,PCB布局如图所示,
把1,4,8连在一起,但8脚一接地就会芯片发烫,而且经测量,1,4,8三个引脚的电压为-11.3V,(芯片电源电压为±
发表于 08-28 07:33
聚徽触控-工控一体机如何运用在电力控制柜
工业自动化已经成为了现代工业发展的重要趋势。在这一进程中,工控一体机以其强大的功能和广泛的应用场景,成为了工业自动化控制领域的核心设备之一。特别是在电力控制柜中,工控一体机的应用更是发
一款新型霍尔板在推杆电机上的运用
霍尔在直流电机中就是用来检测转子的运用速度,在有些应用的场合,需要对电机进行调速,要保证电机在某个速度下面保持不变,所以就要加一个检测速度的传感器进行反馈,主控板根据检测的速度值来输出不同的控制脉冲信号,最终达到快速调整电机转速的目的。
