举报投诉
霍尔效应
5文章
464浏览量
43238 -
Keithley
1文章
27浏览量
11603
霍尔效应基本介绍(深圳响拇指团队)
霍尔效应”最先由张首晟教授预言,之后被实验证实。这一成果是美国《科学》杂志评出的2007年十大科学进展之一。如果这一效应在室温下工作,它可能导致新的低功率的“自旋电子学”计算设备的产生
发表于 07-10 17:20
什么是“量子自旋霍尔效应”?
"量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在无
发表于 12-13 16:40
霍尔效应及应用
霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应。霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词
发表于 02-10 20:37
•95次下载
霍尔效应设备有哪些及如何进行连接
霍尔效应在应用技术中特别重要。霍尔发现,如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电流(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),人们将这个电压叫做
霍尔效应设备设计子装配的组装方法
霍尔效应元件通过修改输出电压相对于磁通密度的曲线来响应应力。因此,从芯片到最终客户的设计人员都必须了解热源或机械源产生的环境应力会影响霍尔效应元件的输出,这一点很重要。
中频感应设备特点介绍
中频感应设备是根据用户工艺需求为其量身定制生产的非标感应加热设备,一般根据加热时间、工件规格、加热温度以及加热节拍即可确定中频感应设备的加热功率,并且采用人机界面PLC全自动智能化控制系统,使得中频感
