举报投诉
直流电源
9文章
1467浏览量
56143 -
Keithley
1文章
84浏览量
12143
热点推荐
高转换速率恒定跨导轨对轨运算放大器的设计
对轨输入/输出运算放大器.不同于传统的实现恒定跨导的技术,在电路设计实现上通过一个简单的检测电路,使互补差分对在整个共模输入电压变化范围内交替工作,实现了跨导恒定.同时为了得到较高的转换速率
发表于 04-22 11:34
如何使用转换速率控制EMI
节点振铃噪音外,还有另一种方法,就是使用LM5140-Q1符合汽车应用要求的同步降压控制器。LM5140-Q1的一大重要特性是转换速率控制。通过引出驱动器的源侧和接收侧引线,可以独立控制高/低侧
发表于 08-31 19:55
请问AD9273是如何改变转换速率的?
我最近在使用AD9273做超声前端。现遇到几个问题,希望可以得到解答。1、芯片上电后,LO、LOSW偏置电压为1.5V,可是实测发现,LO引脚有2.5V,LOSW引脚为1.5V;2、数据手册上说转换速率
发表于 10-09 16:01
请问电平转换芯片的转换速率和输入电流怎么算
请问一下电平转换芯片的转换速率怎么算,手册上给了Δt/Δv和 TphlTplh,这两种数据跟转换速率有什么关系。还有就是这款芯片各通道有输入电流限制吗,要加限流电阻吗。好多电平转换芯片
发表于 10-30 14:18
浅析转换速率SR
转换速率SR (Slew Rate)转换速率是表示运算放大器的工作速度的参数。表示输出电压在规定的单位时间可变化的比例。例如,1[V/µs]表示在1[µs]内可使电压发生1[V]的波动
发表于 04-15 06:20
运算放大器的转换速率SR
发表于 06-11 04:20
AD698转换速率慢怎么解决?
转换时间太长。我想问一下,如何才能提高转换速率。目前供电电压为13.5V,激励信号频率设计为13K,带宽为1.3k,c2=c3=c4=68000pf。
发表于 11-21 07:47
如何才能提高AD698的转换速率?
一下,如何才能提高转换速率。目前激励信号频率设计为13K,带宽为1.3K,C2=C3=C4=68000pF。希望能尽快回复我,谢谢。(电路参照公司官网提供的)
发表于 12-15 06:36
AD7192转换速率怎么算?
大家好!
请问AD7192的转换速率怎么算啊?
手册上提到15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128) 和输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
上边的2.4k指的是转换速率么?
AD7192每秒钟最快
发表于 12-19 07:06
转换速率,转换速率是什么意思
转换速率,转换速率是什么意思
运放的转换速率转换速率(SR)是运放的一个重要指标,单位是V/μs。该指标越高,对信号的细
发表于 03-22 13:38
•9202次阅读
恒定电压转换速率的设置方法
