举报投诉
放大器
146文章
14357浏览量
222453 -
ti
114文章
8081浏览量
219971
热点推荐
TPA6130A2没有输出是怎么回事?
我使用的6133A2芯片的原理图,因为查看了两个芯片数据手册,发现差不多,所以我就通用了他们的外围电路,我测试6133是没有问题的,可是我更换6130后没有输出。SD等其他引脚都是有信号的,我已经更换了三个6130A2芯片了
发表于 09-29 08:57
TPA6130A2长时间播放后有输入无输出,什么原因会造成TPA6130A2无输出?
五路音频播放器,光钎输入,模拟音频输出到耳机卷线器,卷线器连接至头戴耳机,正常播放时,拉动耳机卷线器偶尔会出现音频无输出,经查证为其中一路TPA6130A2无输出,但TPA6130A2的输入音频
发表于 10-25 13:08
TPA6130A2谐波失真的原因?怎么解决?
我最近在做个1路输入8路输出的耳放,带MCU数字音量调节的。
使用了8路TPA6130A2这个芯片,电源芯片使用的是低噪声的LDO。
但拿到实验室测试后,谐波失真达到9% 左右,要求达到0.2
发表于 10-29 07:50
TPA6138A2做了个耳机功放,挂16Ω耳机发现波形削顶失真,且底部有毛刺如何解决?
我按照TPA6138A2的规格书做了个耳机功放,挂16Ω耳机发现波形削顶失真,且底部有毛刺。这种现象如何解决?
备注:前级为TPA6130A2,需要数字调音的功能。
发表于 10-30 07:40
TPA6130A2的寄存器配置正常,也可以正常播放歌曲,但是负压只有-2.7左右,为什么?
TPA6130A2的寄存器配置正常,也可以正常播放歌曲,但是负压只有-2.7左右,这是哪里有问题???
发表于 10-31 08:25
TPA6130A2如果不需要I2C功能,是否可以将I2C的两个引脚悬空?
因TPA6133A2在国内使用不是很多,货源也必较少。因此想用TPA6130A2代替,但是这个的音量是I2C控制的,而我需要做的产品不需要CPU控制,只要硬件控制就好了。
问题1TPA6130A
发表于 11-01 08:16
当TPA6130A2的输入信号发生地偏移时,功放是否正常工作,输出功率是否有影响?
在汽车的应用上,有时会产生地偏移,所以想请教当TPA6130A2的输入信号发生地偏移时(对地抬高1V或者降低1V),功放是否正常工作,输出功率是否有影响。
发表于 11-08 07:17
TPA6130A2无法让它对I2C命令做出响应,怎么回事?
我正在使用 TPA6130A2,但似乎无法让它对 I2C 命令做出响应。我采用的是通用的 I2C 总线,而且其他的器件(非冲突)地址工作正常。我尝试过写入单个字节和多个字节,也尝试过读取版本寄存器
发表于 11-08 06:48
TPA6130A2中这2个参数代表了什么含义?
In the datasheet of TPA6130A2,TA Operating free-air temperature range is–40°C to 85°CTJ Operating
发表于 08-02 10:59
TPA6130A2,pdf(138-mW DirectPat
The TPA6130A2 is a stereo DirectPath™ headphone amplifier with I2C digital volume control.
发表于 09-11 18:42
•33次下载
TPA6130A2 具有 I2C 音量控制的 138mW DirectPath 立体声耳机放大器 (TPA6130)
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPA6130A2相关产品参数、数据手册,更有TPA6130A2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPA6130A2真值表,TPA6130A
发表于 11-02 17:54
138 mW DIRECTPATH™立体声耳机放大器,带I2C音量控制TPA6130A2数据表
电子发烧友网站提供《138 mW DIRECTPATH™立体声耳机放大器,带I2C音量控制TPA6130A2数据表 .pdf》资料免费下载
发表于 03-19 10:51
•4次下载
TPA6130A2:高性能立体声耳机放大器的设计与应用
放大器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多设计者的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用及设计要点。 文件下载: tpa6130a2.pdf 一、TPA6130A2 核心特性
SGM6130 3A, 28.5V, 385kHz Buck Converter 深度解析
SGM6130 3A, 28.5V, 385kHz Buck Converter 深度解析 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是非常关键的元件。今天我们要详细介绍的是 SGMICRO 公司
介绍 TPA6130A 的功能与应用范围
