- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
FPGA
1631文章
21807浏览量
606779 -
Altera
37文章
788浏览量
154331 -
广播系统
149浏览量
15958
ths8200输入的不是SMPTE 274M格式的1080P,格式如下,不知可行否?
使用ths8200芯片,数字转模拟,输入的不是SMPTE 274M格式的1080P,格式如下,不知可行否?如果可行,寄存器要怎么配置呢?
发表于 02-08 06:54
使用THS8200对BT1120信号进行转换,输入为1080P60、1080P50时,出来的视频图像色差信号反了,怎么解决?
使用THS8200芯片对BT1120信号进行转换,输出为YPbPr格式,问题是:当输入为1080P60、1080P50时,出来的视频图像色差信号反了,要把PbPr线交叉插在显示器上,
发表于 02-13 07:33
视频转换 HDMI转换方案 1080P 视频转换IC SCALER
等等。SDI TO HDMI 、HDMI TO SDI广电专业方案。行业应用:工业摄像机感光IC RAW RGB 信号转VGA方案。芯片内置1080P的scaler。含有ADC,DAC,直接可以输入
发表于 06-12 22:38
HDMI单网线延长器(150米 带红外 1080P)
`HDMI单网线延长器(150米 带红外 1080P)I. 产品说明HDMI高清视频网络转换传输系统,将DVD/PC/PS3等视频播放器的1080p全高清信号压缩并转换为网络数据,使其
发表于 07-04 12:43
强大内芯 | 1080P高清USB摄像头带音频解决方案
,适应不同场景。☑ 支持MTK、高通、全志、Mstart、华为、中兴等丰富的平台。☑ 支持多种分辨率格式输出。高清效果,天籁音质,同档产品抄底的价格,乃性价比之王!1080P高清USB摄像头带音频解决方案
发表于 07-05 14:59
【分享】不再以讹传讹 剖析720P 1080i和1080P
可以认为是同时发光,如果非要和隔行逐行的概念联系在一起,可以认为液晶和大多数等离子电视都是逐行扫描的。那么是不是说720P、1080i和1080P可以取消了呢,答案是否定的,因为还有一个摄象机的
发表于 09-22 21:37
请问有没有集成芯片,可以将1080P 60fps并行信号转为1080P 30fps并行信号
请问有没有集成芯片,可以将1080P 60fps并行信号转为1080P 30fps并行信号,因为DM368最大处理能力是1080P 30fps,时钟频率最大为120MHZ。
发表于 05-31 02:15
OmniVision 1080p高清视频图像传感器
OmniVision Technologies, Inc.日前推出了 OV2710——真正的 1080p 高清 (HD) CMOS 图像传感器,旨在为摄像机、笔记型计算机、上网本和其他移动
发表于 11-15 16:13
AS-VS831 1080P高清编码器(支持全帧率1080P
AipStar AS-VS831是一款嵌入式的HDTV全高清网络编码器,基于标准H.264压缩,它通过YPbPr接口输入高清模拟信号,支持 720P/50P、720P/60P、
发表于 07-05 13:14
•45次下载
OmniVision 推出TRUE 1080P高画质视讯影像
OmniVision 推出TRUE 1080P 高画质视讯影像传感器
OmniVision Technologies, Inc. 是先进的数位影像解决方案的领导开发者,日前推出了原生1080p 高
发表于 01-08 17:26
•1746次阅读
米家智能摄像机1080P多少钱?米家智能摄像机1080P评测
米家智能摄像机 1080P 可提供1080p全高清视频拍摄与手机远程观看能力,支持2.4G / 5G双频Wi-Fi,确保视频传输流畅,即使观看1080p视频也不会卡顿。
发表于 04-27 08:58
•2996次阅读
详述高清电视720P、1080i和1080P的区别
。 一提到HDTV,很多人以为非常简单,不就是720P、1080i嘛,最多不过1080P罢了。但是很多人并不清楚,对于平板电视没有1080i和 10
发表于 10-23 10:45
•9次下载
