举报投诉
放大器
146文章
14370浏览量
222744 -
Intersil
5文章
230浏览量
75351 -
低功耗
12文章
4119浏览量
106936
热点推荐
超声设计考虑及灵活性实现
本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
发表于 05-18 11:27
•1801次阅读
实现汽车测功器应用的灵活性
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
发表于 10-06 15:07
Altera设计坊第一期如何通过FPGA提高工业应用灵活性?
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
发表于 10-11 10:43
电源系统设计中灵活性和可配置性的好处
。为什么可配置或可编程器件类型的灵活性具有如此大的吸引力?因为对于设计团队工作的多变环境而言,它们的灵活性是最有效的应对手段。在开发过程中,产品营销人员经常会变更设计团队正在开发的产品
发表于 04-07 15:06
EVAL-PRAOPAMP-2RZ,该PRAOPAMP评估板为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
发表于 11-01 09:06
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ,为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
发表于 11-01 09:06
EVAL-PRAOPAMP-4RZ,为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
发表于 11-04 09:02
嵌入式Linux的灵活性
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
发表于 11-04 08:51
Xilinx 16nm Kintex UltraScale+器件的性能、功耗和灵活性介绍
该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键!
在更高级的互连设计中,设计者为连接器配置灵活性变得越来越重要。然而,连接器的现场更换和维护的简易性是灵活性的反映。对于需要最佳环境保护或PCB压接的应用,镀金外壳和触点通常是设计连接器的正确
发表于 12-28 16:25
•643次阅读
讲述系统评估板对于器件应用的灵活性
