举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
87205 -
adc
98文章
6498浏览量
544658 -
工业控制
38文章
1454浏览量
85853
ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重要?ADC 的分辨率位数 (N) 可决定 ADC 的动态范围 (DR),其代表 ADC 可测量的输入
发表于 09-13 09:58
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
的MAX11200 ADC既可以测双极输入,也可以测单极输入。它的工作电压为2.7V~3.6V,基准电压最高可以偏置到电源电压。双极值基于±3.6V的最大输入范围,而单极测量则基于0V~3.6V的输入范围
发表于 11-26 16:48
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有
发表于 12-24 14:53
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨
发表于 03-06 15:56
MAX11200 MAX11210pdf (24位ADC
The MAX11200/MAX11210 are ultra-low-power (< 300µA active current) high-resolution serial output
发表于 10-10 10:40
•87次下载
高速ADC提升分辨率与带宽
高速ADC提升分辨率与带宽
ADC(模数转换器)器件速度提升带来功耗增加,从而提高了整体系统的成本。因此设计者的首要需求之一就是要降低高速ADC
发表于 03-30 18:01
•1257次阅读
MAX11200, MAX11210 24位ADC可提供最高
MAX11200, MAX11210 24位ADC可提供最高分辨率、功耗小于1mW,适用于高精度传感器应用
Maxim的微型
发表于 10-10 10:39
•1287次阅读
如何通过过采样的方式提高有效位分辨率
与采样率。然而,某些依赖DSP的仪器,比如数字储存示波器,可能需要用来接收不同频段的输入信号。因此,使用固定的采样率与位分辨率进行采样在这类应用很可能不是最优的解决方案。在这份应用指南中,我们将
adc电路的分辨率怎么算
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的
