举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
87272 -
adc
98文章
6514浏览量
545050
美信推出业内尺寸最小的18位逐次逼近型ADC MAX11156
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,现已开始
发表于 05-14 14:12
•1743次阅读
高性能单片机北斗模块SKG09D:多模、低功耗、小尺寸、高精度
`定位模块中SKYLAB的GPS模块、北斗模块都是极受市场肯定的。其中双模北斗模块SKG09D尤为受工程师青睐,其原因在于北斗模块SKG09D的多模、低功耗、小尺寸、高精度四个特点。 北斗模块
发表于 08-12 11:15
小尺寸、超低功耗的智能穿戴定位解决方案
和方案,比如时下较为成熟的智能穿戴GPS模块SKG08A(9*8.5*2.2(mm))和SKG09A(10.1*9.7*2.2(mm)),满足智能穿戴对小尺寸和低功耗的双重需求。智能穿
发表于 09-28 16:13
ADC设计的高性能转向低功耗
可以自如地控制假肢完成复杂动作时,你是否知道与假肢相连的探测器可以检测人体肌肉的最细微运动从而实现对假肢的控制;也许你并没有留意到用手机通话时显示屏会自动关闭以便降低功耗,这是手机检测到显示屏被物体
发表于 07-16 06:23
时钟IC怎么满足高性能时序需求?
时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫
发表于 08-12 06:50
MN316 高性能、低功耗 NB- IoT 无线通信模组 全网通物联网模块
MN316 是一款高性能、低功耗 NB- IoT 无线通信模组,支持 Band3/Band5/Band8 频段,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范,尺寸仅为 16mm×18mm×2
发表于 09-17 00:55
基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组
基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组 ![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR
发表于 12-14 08:38
MAX9526 低功耗、高性能NTSC/PAL视频解码器
The MAX9526 is a low-power video decoder that converts NTSC or
发表于 08-31 17:37
•1461次阅读
MAX11156,pdf,datasheet
The MAX11156 18-bit, 500ksps, SAR ADC offers excellentAC and DC performance with true bipolar input
发表于 03-13 15:55
•25次下载
MAX11156中文资料 (±5V SAR ADC)
MAX11156 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量±5V(10
发表于 03-03 14:44
•45次下载
中国科学院开发出了多种低功耗小尺寸高性能的气体传感器
团队在研发高性能传感材料的基础上,开发了多种类型气体传感器以满足不同应用环境,主要包括半导体型、电化学型、催化燃烧型及光学型气体传感器。团队目前已经采用先进的制造工艺,开发了低功耗、小尺寸
发表于 06-04 13:59
•1389次阅读
