举报投诉
led
242文章
23277浏览量
660831 -
Renesas
1757浏览量
22743 -
RL78
2文章
119浏览量
21651
ADS1298出现周期性干扰的原因?
如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。
系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD测试人体二道信号。
烦请帮忙分析一下可能是什么原因,谢谢。
发表于 12-06 06:31
瑞萨ethercat中断对程序中其他周期性中断的影响
瑞萨ethercat数据收发中断对程序中其他周期计时中断的影响要如何解决,周期中断里通过配置GPT进行pwm的输出,对时间要求严格,ethercat的通信数据收发
发表于 11-21 18:34
ADC12QJ800-Q1 sync信号会周期性拉低的原因?
0.2815MHz
寄存器配置表如下:
第一列为地址,第三列为寄存器写入值
最后的现象如下:
为什么sync信号会周期性拉低
发表于 11-20 06:06
周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
发表于 11-13 08:15
运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
发表于 09-06 15:01
•0次下载
TM4C129XNCZAD GPIO的PM4和PM5引脚分别接了两个LED灯,PM5在灯亮之后写0就不成功的原因?
我现在使用了TM4C129XNCZAD这个芯片,GPIO的PM4和PM5引脚分别接了两个LED灯,想通过对GPIO的写0实现灯灭,写1实现灯
发表于 08-20 06:05
LED灯带断点续传是什么意思
,不会全部不亮影响其效果。这种技术确保了即使单个灯珠不亮,也不会影响其他灯珠的正常发光,从而保持产品的整体效果。这种技术相比单线传输的LED
发表于 07-18 18:20
在adc测量外部电压时,为什么一旦加上led灯的代码,程序就不行了呢?
在adc测量外部电压时,我想实现这样一个效果:如果adc测量值大于1v,则led亮;如果adc测量值小于1v,led灯灭。但无论是采用adc
发表于 04-01 07:43
【紫光同创盘古PGX-MINI-4K教程】——(盘古PGX-MINI-4K开发板/PGC4KD-6ILPG144第一章)控制 LED 灯实验例程
如下:控制 LED 周期性的维持 0.5s 亮,0.5s 灭,需要控制 IO 输出 0.5s 高电平,0.5s 低电平周期变化,如下图波形:
发表于 03-22 11:27
STM32F302 PWM波周期性漏波是什么原因造成的?
其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
发表于 03-20 07:57
【紫光同创盘古PGX-Lite 7K教程】——(盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第一章)控制 LED 灯实验例程
时钟给到 PGC7KD;
实验分析:
控制 LED 亮灭需要控制 IO 输出的高低电平即可(高电平点亮,低电平熄灭), 原理图如下:
控制 LED
发表于 03-19 14:49
