举报投诉
ti
112文章
8064浏览量
212363 -
数字电源
28文章
513浏览量
109299
基于GUI软件配置UCD3138数字电源PMBUS命令
可与数字电源UCD3138 配套使用的Fusion Digital Power Designer 软件拥有Graphical User Interface (GUI) 界面,用户可在其上编辑数据并
发表于 06-25 14:04
•4793次阅读
UCD9240配置程序发生错误
输入电压为12V, 检测界面显示的为6V左右,然后硬件扫描地址发生错误,设计为52d,结果扫描地址到126d始终未查找到原因可能是什么问题呢?
发表于 03-15 07:12
请问UCD9248PFC/UCD9222需要配合TI的USB Interface Adapter以及Fusion才能正常工作吗?
我们在设计外围电路的时候也用到了UCD9248PFC(官网上看到UCD9240PFC停产了),然后在论坛上看到一个帖子说UCD92xx系列的芯片(电源控制器),内部有firmware(程序),还需要
发表于 04-09 01:28
ML605电源损坏该怎么办?
应用所需的电压电平,FPGA正在工作,并且可配置。我改变了新的调节器,但输出端没有电压,U24(ucd9240)也没有PWM信号。我认为U24已损坏或未配置。我能做什么? - 使用PMBus适配器检查
发表于 08-30 08:54
ML605 UCD9240无法接收PEC值
你好,我正在尝试使用PMBus协议控制UCD9240电源管理芯片上的风扇转速。我成功地读取了电压水平,温度和风扇速度。在主接收器模式下,UCD9240在数据字节后发送数据字节加PEC字节。我的问题是
发表于 09-05 13:41
哪里可以找到UCD9240的编程文件?
大家好,我们买了一个VC709模块。几天前,电力输出已经死亡。检查电路板后,我们发现UCD9240烧坏了,所以我们换了一块新芯片。我的问题是:在哪里可以找到UCD9240的编程文件?我们有TI Fusion Power编程电缆。问候向超
发表于 09-23 11:18
V707电源控制输出失败该怎么办?
:TIDP.Factory.TaskLibrary类:UCD9240汇编:TIDP.Factory.TaskLibrary版本:1.0.0 **依赖项**:15:01:45.198顾客一般概要
发表于 09-24 07:29
在 TI 的设计中使用 UCD9081 图形用户界面 (GUI)
设计中使用 TI 的新型 8通道非易失性错误记录序列发生器和监控器,UCD9081 图形用户界面(GUI)
