锂电池硅基负极电极设计参数的理论优化
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:李倩 2018-06-11 16:17 次阅读
Heubner等人考虑硅与石墨的混合比例、材料的体积膨胀,确定了硅基多孔电极的优化设计准则。
硅作为未来负极材料的一种,其理论克容量约为4200mAh/g,比石墨类负极的372mAh/g高出了10倍有余,其产业化后,将大大提升电池的容量。但是,现在硅材料存在的主要问题有:1、充放电时,体积膨胀达300%-400%; 2、不可逆容量高、库伦效率低导致实际容量损失和循环寿命差。与锂合金化后,硅晶体体积出现明显的变化,这样的体积效应极易造成硅负极材料粉化,并且从集流体上剥离下来。而且由于硅体积效应造成的剥落情况会引起SEI的反复破坏与重建,从而加大了锂离子的消耗,最终影响电池的容量。目前正在通过硅粉纳米化,硅碳包覆、掺杂,粘结剂优化等手段解决以上问题。
从工程的角度来看,为了提高电池的能量密度,需要对电极或电池的总质量进行控制,电极的质量包括活性物质、填充在电极孔隙的液态电解质、粘结剂和导电添加剂以及集流体。因此,电极的能量密度取决于所用活性物质与非活性物质的质量比。提高多孔电极的能量密度的常用技术途径有:增加电极厚度(活性材料/集流体比例)和降低孔隙率(电解质/活性材料比例)。然而,由于电极内锂离子传输的局限性,电极厚度增加和孔隙率降低都会降低电池功率密度。此外,与石墨负极混合的比例会影响复合电极的容量和平均体积膨胀。因此,优化这些设计参数是开发高能高功率锂离子电池的关键。
Heubner等人考虑硅与石墨的混合比例、材料的体积膨胀,确定了硅基多孔电极的优化设计准则。他们定义了“变形阈值”,由于硅负极体积膨胀,电极中原本的孔隙会被填充而降低孔隙率,为了避免在充电过程中电极颗粒接触产生剧烈的变形和应力,以及孔隙率的剧降,电极初始孔隙率的存在一个最小值。电极设计时,孔隙率必须大于此值。此外,还定义了“倍率电流阈值”,以保证受扩散限制的电流不低于所需的倍率电流,从而避免在快速充电时容量大幅减少。再分析了这些设计准则对硅基负极性能参数的影响,并利用分析得出的准则关系式优化电极设计参数保证电极能量密度和功率密度。
1、孔隙率
锂离子电池电极的孔隙率ε0可以用式(1)表示:
(1)
Vi 是电极中各固相组分的体积,包括硅(Si)、石墨(C)、粘结剂(B)和导电剂(A)。V 是电极涂层的整体体积。假定SOC=0和SOC=1之间,各固相组分的体积变化是线性的,各相的膨胀体积为初始值的ni倍,(硅、石墨、导电剂和粘结剂的体积膨胀分别为nSi = 3, nC = 0.1, nA = 0, nB = 0),考虑这种体积膨胀时,则不同的SOC状态下的电极孔隙率ε(soc)为式(2):
(2)
假定在电池外包装壳体的限制下电池整体的膨胀被限制在ns倍(如10%),把各固相的真密度ρi(硅、石墨、导电剂、粘结剂和电解液的密度分别为ρSi = 2336, ρC = 2200, ρA = 2200, ρB = 1800, ρCC = 8920, ρel = 1500)和质量百分比ωi带入,得到式(3):
(3)
根据公式(3),对于不同初始孔隙率的电极,锂化过程中,电极孔隙率与SOC的关系如图1a所示,图1b是对应的微观结构变化示意图(假定电极整体膨胀限制在ns=10%)。随着SOC的增加,孔隙率明显降低。当初始孔隙率在20 - 40%范围内(典型的商业石墨电极的孔隙率),硅基电极的孔隙率将在充电时迅速降至零。这样的过程会引起电极内部巨大的机械应力,引起硅的粉碎、电接触失效等,从而容量衰减。在中等初始孔隙率(50 - 70%)的情况下,孔隙率的减少没有那么明显。但是,如果要保持SOC=1时,电极孔隙率不降至0,初始孔隙率需要在80%以上。
图1 (a)不同初始孔隙率下锂化过程中孔隙率的演变;(b)不同初始孔隙率下电极孔隙率演化示意图
图2a是不同硅含量下电极的SOC=1锂化状态下孔隙率与初始孔隙率的关系,硅含量增加会导致锂化后电极更加致密,纯石墨电极,石墨体积膨胀为10%,若电极体积变化限定在10%,锂化后孔隙率不变化。图2b是不同电极整体体积变化限定值(0%、10%、20%)下,三种不同硅含量电极的SOC=1锂化状态下孔隙率与初始孔隙率的关系,电极整体体积变化限定值越小,锂化后电极孔隙率降低更小。
图2 (a)不同硅含量下电极的SOC=1锂化状态下孔隙率与初始孔隙率的关系;(b)不同整体体积变化限定值(ns)下电极的SOC=1锂化状态下孔隙率与初始孔隙率的关系
2、电解液Li分布
锂化反应中,锂离子从电解质插入活性材料,电解液中的锂浓度在电极的孔隙中减少。在整个极片上形成浓度梯度,导致锂向负极扩散。如果电解液中的锂浓度降至零,则锂嵌入反应停止。因此,可达到的最大电流即所谓的极限扩散电流jlim可表达为式(4),而有效扩散系数与孔隙率相关。
(4)
图3 不同孔隙率下恒流充电时电解液锂浓度损耗分布示意图
图3是不同孔隙率下恒流充电时电解液锂浓度分布示意图,(a)大孔隙率下锂在电极中的传输足以使电解液中的锂浓度接近初始值。(b)降低孔隙率,电解液中锂离子浓度逐渐降低形成浓度梯度。(c)再继续降低孔隙率,电极内部的锂浓度接近为0。(d)非常低的孔隙率时,整个电极中的锂浓度迅速降低到零。
图4 不同初始孔隙率下,锂化过程中扩散极限电流倍率的演变过程
图4是不同初始孔隙率下,锂化过程中扩散极限电流倍率的演变过程。随着SOC的增加,倍率性能下降。例如,在初始孔隙率ε0 = 80%下,SOC = 0时电极的受扩散限制的最大电流为9.6 C,而SOC = 1约0.85C。
图5 (a)不同电极厚度下和(b)不同硅含量下扩散限制倍率与初始孔隙率关系
图5是不同电极厚度下和不同硅含量下扩散限制倍率与初始孔隙率关系。随着初始孔隙率增加,倍率性能提升。在一定初始孔隙率下,受扩散限制的电流随着电极厚度的增加而减小。特别厚或者孔隙特别小的电极通常受扩散限制,最大充放电倍率在SOC=1时剧减。此外,增加复合材料中的石墨含量可以明显提高电极的倍率性能。
结论:考虑到硅负极巨大的体积膨胀效应,在膨胀过程中会降低电极的孔隙率,增加颗粒之间的应力,从而导致粉化。因此,对于硅碳负极,电池极片设计应该比石墨负极更大的孔隙率。从理论上计算,考虑质量和体积比容量,不同的硅含量对应存在最大的比容量,此时对应这优化的电极厚度和孔隙率,见表1。
表1 不同硅含量的硅碳负极所能达到的最大比容量及其对应最优的电极厚度和孔隙率
  • 锂电池
  • 电极
  • 石墨
原文标题:【海目星•技术π】锂电池硅基负极电极设计参数的理论优化
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对于锂电池的开发将面临这样的挑战
    不断修改中,但是大体是提高安全性的策略,就是固态化。目前总体而言,全固态锂电池开发面临四个挑战,一个是在电极层面,怎么样满足正负极课题和固体电解质的离子传输,特别是循环过程中,第二是循环过程中正
    发表于 01-17 09:37
    关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极
    石墨、人造石墨、中间相碳微球、软炭(如焦炭)和一些硬炭等;其他非碳负极材料有氮化物、基材料、锡基材料、钛基材料、合金材料等。 常见负极材料特点比较: 金鉴检测提供锂电池
    发表于 07-07 10:22
    锂电池极片设计的基础知识
    关系表示为:孔隙率 + 活物质体积分数 + 碳胶相体积分数 = 1 (1)图1 极片微观结构示意图锂电池极片的设计是非常重要的,现针对锂电池极片设计基础知识进行简单介绍。(1)电极材料的理论
    发表于 10-16 12:29
    纳米锂电池负极材料中的应用
    纳米锂电池负极材料中的应用   性能特点:本产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有无毒、无
    发表于 12-01 09:31 1993次阅读
    为什么说碳材料是最有潜力的锂电池负极
    ,才是提升行业终端降本增效能力的治本之法。是目前人类至今为止发现的比容量(4200mAh/g)最高的锂离子电池负极材料,是一种最有潜力的负极材料,但
    的头像 发表于 02-27 17:49 3.3w次阅读
    为什么说<b class='flag-5'>硅</b>碳材料是最有潜力的<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>负极</b>
    如何制备锂电池负极极片?
    锂电池负极极片该如何制备呢?KarkarZ等人研究了电极的制备工艺。
    的头像 发表于 08-07 15:52 4799次阅读
    钴酸锂电池负极反应式_钴酸锂电池有毒吗
    本文首先介绍了钴酸锂电池负极反应式,其次阐述了钴酸锂电池参数,最后分析了钴酸锂电池是否有毒。
    发表于 04-14 10:12 2.2w次阅读
    负极材料研究及负极材料的现状
    有限。因有较高理论比容量(高温4200mAh/g,室温3580mAh/g)、低的脱锂电位(<0.5V),且具有环境友好、储量丰富、成本较低等优点,
    的头像 发表于 10-10 11:23 1.9w次阅读
    比克电池:高容量负极技术是探索三元锂电池性能突破的关键所在
    伴随着市场发展和终端消费者需求的持续提升,作为锂电池四大主材之一,负极材料推动核心性能突破的重要作用日益凸显。持续提升能量密度的核心诉求驱动负极材料由石墨系材向基材料发展,
    的头像 发表于 10-14 15:39 1148次阅读
    比克<b class='flag-5'>电池</b>:高容量<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>负极</b>技术是探索三元<b class='flag-5'>锂电池</b>性能突破的关键所在
    材料有望成为高能量密度锂电池负极材料优选
    理论实现路径。正极材料的比容量相对更低,性能提升对电池(单体)作用显著;负极比容量提升对于电池能量密度提升仍有相当程度作用。材料的
    的头像 发表于 11-17 12:36 1602次阅读
    2022年中国锂电池负极材料行业发展分析
    负极材料是锂离子电池的关键材料之一,约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、
    的头像 发表于 12-02 09:20 4620次阅读
    小鹏汽车参与布局 快充需求带动负极放量
    近日,创立于硅谷的锂电池负极材料企业GruEnergy完成数千万美元A+轮融资。
    的头像 发表于 05-11 09:20 900次阅读
    锂电池负极材料的研究分析
    一个电池有正极,也有负极,这是肯定的,负极材料在锂电池中也非常的重要。要成为锂电池负极材料,要
    的头像 发表于 05-24 17:42 1023次阅读
    对<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>负极</b>材料的研究分析
    负极“风向有变”
    锂电池材料革新看,相关前沿技术从3C领域试水,再推广应用至动力领域,是新材料产业化的主流模式,从小米手机搭载电池负极变化中可见一斑,从氧到
    的头像 发表于 08-22 17:38 1018次阅读
    锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因
    锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异
    的头像 发表于 11-10 14:58 3173次阅读
