5G MIMO阵列的混合波束形成
设计idea 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-12 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所有5G系统网络将使用MIMO(海量输入,海量输出)天线阵列和波束成形。许多5G系统将以毫米波(毫米波)频谱工作。设计以毫米波频率工作的MIMO阵列由于多种原因而具有挑战性。系统级设计将是应对这些挑战的最佳途径。
毫米波信号具有困难的传播条件和更大的路径损耗。5G网络需要在多用户应用中保持最大的系统灵活性。
如果在设计过程中将从天线阵列到RF链到信号处理的每个子系统都调整为系统,那么满足这些和其他系统级性能要求将更容易。
设计者有两种选择波束形成的方法,一种比另一种更实用。如果成本和功耗在5G系统中不受限制,则可以为每个MIMO阵列元素添加专用的接收和发射路径。这种“全数字”波束形成架构将从系统级角度提供最大的灵活性,以在大型多用户场景中形成波束。
然而,成本和功耗受到限制,并且会留下混合波束形成 - “混合”,因为模拟移相器与数字电路集成在一起。而且,无论何时将数字和模拟集成在一起,这是另一个建议采用系统级设计方法的地方。
对混合波束成形的需求混合波束
成形设计的主要目标是在RF和数字域之间适当划分的架构。该设计还包括满足改善基站和用户设备(UE)之间的虚拟连接的设计目标所需的预编码权重和RF相移组。
从系统角度来看,平衡是为了找到RF和数字波束形成之间的最佳划分。分区是可能的,工程师可以高效地构建系统,而无需在MIMO阵列元件和发送/接收(T / R)信号链之间实现单独的映射。仍然可以实现足够的灵活性以满足多用户场景。
移动到毫米波频率的优点之一是天线元件尺寸随波长而变化。这种方法能够以合理的物理尺寸实现大量元素。
权衡是每个元素的更多元素和更多RF连接增加了复杂性。阵列设计必须允许MIMO操作支持空间复用,从而实现更高的信道容量。这些因素都会增加复杂性,因为需要更多的硬件和控制。由于MIMO阵列中有大量的天线单元,因此设计也必须考虑到天线单元之间互耦的实际情况。
通过将多个阵列元素组合到子阵列模块中来开发混合波束形成设计。AT / R模块专用于较大阵列内的子阵列,因此系统中需要较少的T / R模块。可以选择元素的数量和每个子阵列中的位置,以确保在一系列转向角度范围内满足系统级性能。这种方法直接转化为较少的系统硬件。
利用混合波束成形实现的MIMO阵列实现了一系列空间处理能力。信号处理算法包括到达方向估计,波束成形和空间复用都可以使最终应用成为可能。这些算法还有助于表征基站和UE之间的信道。
对于混合波束形成设计,在系统模型中包含全套系统组件以确保优化的链路级系统性能也很重要。在系统制造之前了解设计选择如何影响误码率(BER),频谱效率和信道容量是至关重要的。选择最有效的信号处理方式也很重要。为系统的每个部分建立模型使系统设计更容易。可以在项目生命周期的最低成本点尝试创意
从架构的角度来看,混合波束成形分区系统可以通过多种方式形成。图1显示了典型的高级配置。
图1可能的分区策略。来源:The MathWorks
图2中,我们可以看到,在发送侧,T / R开关的数量,NTRF,小于N的天线元件的数量,小Ť为了提供更大的灵活性,每个天线元件可以连接到一个或多个T / R模块。另外,可以在每个T / R模块和天线之间插入模拟移相器,以提供一些有限的转向能力。
图2RF和数字转向的混合波束形成示例。来源:The MathWorks
接收端的配置类似,如图2所示系统可以支持的最大数据流数NS是NTRF和NRRF中较小的一个在这种配置中,不可能像在全数字情况下那样对每个天线元件应用数字权重。相反,数字权重只能应用于每个RF链。在元件层面,信号由模拟移相器调整,这只会改变信号的相位。因此,预编码和合并分两个阶段完成。由于这种方法在数字和模拟领域都进行波束形成,因此被称为混合波束形成。
5G MIMO阵列的开发具有挑战性,但所需的混合波束形成系统设计可以在任何硬件构建之前进行建模。这种建模工作可以节省硬件成本,并节省设计和开发过程中的时间。设计问题可以在最早的阶段被识别出来,在那里它们是最具成本效益的纠正方法。由此产生的系统设计可以实现完整的系统级需求。
  • MIMO
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIMO波束成形,对5G网络为何一直都非常重要
    对于2018年的5G网络来说,最重要的五大无线技术中的两个—多重输入多重输出(MIMO)和波束成形(beamforming)——对5G网络一直都非常重要。
    的头像 发表于 03-01 07:08 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>MIMO</b>和<b class='flag-5'>波束</b>成形,对<b class='flag-5'>5G</b>网络为何一直都非常重要
    5G无线技术创新:相控阵天线设计
    的空间区域,通过将信号准确导向所需位置来提高总体效率和吞吐量。通过添加额外的天线,可提高这种波束成形能力。传统基站可容纳两根到八根天线,而5G基站需要在“大规模MIMO”配置中排列64到数百根天线,以便
    发表于 12-06 10:48
    5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
    5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
    发表于 06-10 07:36
    5G毫米波天线的最优技术选择
    业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗
    发表于 06-12 06:55
    5G MIMO天线的耦合减小技术
    赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
    发表于 07-17 08:03
    波束成形对5G通信速度有什么影响?
    波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
    发表于 08-08 08:10
    【模拟对话】Massive MIMO波束赋形:5G流行词背后的信号处理
    。随之而来的问题是:何谓波束赋形?波束赋形与Massive MIMO的关系不同的人对于波束赋形这个词有着不同的理解。波束赋形是指根据特定场景
    发表于 10-09 08:30
    5G波束赋形和超级上行技术
    : (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「
    发表于 05-13 09:04
    5G相控阵仿真技术解析
    天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进
    发表于 01-01 07:08
    5G关键技术 从Massive MIMO开始
    5G关键技术从Massive MIMO开始
    发表于 05-21 06:03
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    。根据这些频率选择,5G 需要的大规模 MIMO (mMIMO)波束形成天线远远多于4g。这也意味着5g
    发表于 04-10 21:31
    如何使用HFSS设计5G天线阵列
      仿真步骤如下:   步骤 1:使用 HFSS 天线工具包查找天线单元模板   为 5G 应用创建天线阵列的第一步是使用 HFSS天线工具包提出天线单元模板。这个天线单元将定义一个单一的部分,最终
    发表于 05-05 09:58
    5G Massive MIMO技术原理!
    1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTE的MIMO最多8天线,5G将4G LTE的
    的头像 发表于 10-27 10:29 9450次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> Massive <b class='flag-5'>MIMO</b>技术原理!
    如何实现毫米波波束成形和大规模MiMo
    波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G
    的头像 发表于 08-15 10:11 2723次阅读
    如何实现毫米波<b class='flag-5'>波束</b>成形和大规模<b class='flag-5'>MiMo</b>?
    Massive MIMO波束赋形:5G背后的信号处理
    电子发烧友网站提供《Massive MIMO波束赋形:5G背后的信号处理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:04 3次下载
    Massive <b class='flag-5'>MIMO</b>和<b class='flag-5'>波束</b>赋形:<b class='flag-5'>5G</b>背后的信号处理
