卓越工业设计 适应复杂室外环境
大华极光球机尺寸为Φ300mm×527mm,重13kg,白色金属外壳,传感器视窗采用高透自洁净镀层玻璃,视窗外部安装雨刷,雨刷采用RainSensor技术,能够自动识别是否下雨来启动和停止雨刷,保证雨天场景下图像清晰可辨。球机后端接口除了DC36V电源线和网口外,还包含BNC口、网口、报警输入/输出、RS485、 音频输入/输出等。该球机适应的工作环境为温度-40~70℃、湿度<95%,防护等级IP67,TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准,可适应室外复杂多变的环境。
1080P高清显示
大华极光球机1/1.9英寸CMOS,图像尺寸1920×1080,支持H.265/H.264/M-JPEG等多种视频压缩格式。实测中,设置H.265、1920×1080@25 FPS、2048 kbps,把球机调整为最大变倍后测试得出水平垂直解像力均达到1050TVL,色彩还原准确无偏色,灰阶16级。测试中监控画面场景不停变换中,实测码流始终低于2.1Mbps,视频播放流畅。
AIR双光融合 低照度下全彩视觉
大华极光球机内置双sensor,利用双光色彩信息和亮度信息互补,大华股份自主的全自动AIR图像配准技术及MSIF图像融合技术,使夜视效果得到大幅提升,该球机照度最低可达0.0002Lux/F1.4(彩色),0.0001Lux/F1.4(黑白),0Lux(红外灯开启)。大华股份的双路焦点同步技术是实现完美双光融合的关键。球机光学镜头颠覆业内传统光学架构,采用M-GPCC多群组控制技术和ABF全自动后焦调整技术,实现双路同步对焦。
实测中,测试人员首先强制设置为白天模式,随着环境照度逐渐降低至0.01Lux,测试人员肉眼已很难分辨景物,画面中的图像颜色稍偏淡,但色彩及物体轮廓仍可非常清晰。然后将图像模式设为自动,环境照度逐渐调至0.0011Lux,监控画面仍为彩色,但整体画面稍偏暗,图像颜色较正常的偏淡,物体轮廓清晰,细节显示略差,有“简笔画”效应。模式设置为夜晚后,智能红外自动开启,画面回复干净清透,几乎无噪声,动态小火车显示无拖影。在红外补光方面,大华这款球机采用近、中、远三组红外灯,自适应调节红外发射功率与角度,使补光效果更均匀,图像达到最佳,实测补光距离可达到450米。总体来说,该球机实现了真正意义上全天候全彩监控,不丢细节,不丢色彩,为你还原一个清晰雪亮的视界。与普通摄像机相比,在极低照度下,大华极光球机呈现出优秀的超低照全彩视觉效果,是名副其实的“极光”水平。
0.001Lux彩色
0.001Lux黑白
接下来进行宽动态的测试,将球机置于亮暗对比的逆光环境,开启宽动态后,强光内的灯丝、强光周围人偶、火车都得到了很好地辨识,画面清晰,层次分明,由此可以看出,该球机的宽动态效果表现优异。
超远距离高效监控
大华极光球机采用焦距6~240mm@F1.4~F4.3镜头,支持40倍光学变倍,16倍数字变倍,集成ASP模造非球面技术、ED镜片技术,有效提高原始图像的清晰度和透彻性,同时利用M-GPCC多群组架构实现超大光学变倍。测试中,将摄像机面向窗外以监控200米-1公里开外的大景深场景,当最低变倍时,摄像机自动聚焦快速,画面场景开阔;当开启最大光学变倍后,自动聚焦同样迅速,此时200米外的楼栋文字、500米左右的车牌、1公里外大厦的标志均得到了良好放大呈现。并且该球机采用了创新的跟踪算法,自动锁定目标,并自动调整云台焦距,以获得最佳监控图像。设置跟踪模式后,在监控场景下自动跟踪车辆或者行人,实现大场景远距离下的有效监控。
该球机的云台旋转角度水平为0°~ 360°连续旋转,垂直:–30°~ +90°,自动翻转180°后连续监视,无监视盲区,云台定位可精确到0.1°。支持300个预置位,可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径。实测中设置4个不同角度、不同变倍的预置点,并添加四个预置点为1个巡航组,经过几次巡航后,逐一调用预置点与初设预置点对比得知,该机的预置点控制良好,定位准确,且在定位过程中变焦、聚焦快速,即便最大光学变倍,也没有反复聚焦情况,且聚焦无抖动。
大华极光球机支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测,支持多种触发规则联动动作,支持目标过滤。本次对绊线入侵、区域入侵、人脸检测进行了测试,实测表明智能行为检测功能运作正常、响应精准迅捷(1~2秒),能清晰捕捉到画面中出现的人脸并进行抓拍,还可按照设置进行联动报警。
产品特色
1、内置双sensor,利用双光色彩信息和亮度信息互补,采用大华自主的全自动AIR图像配准技术及MSIF图像融合技术,夜视效果得到大幅提升,超低照度下实现全彩视觉效果。
2、采用M-GPCC多群组控制技术和ABF全自动后焦调整技术,实现双路同步对焦。
3、集成ASP模造非球面技术、ED镜片技术,有效提高原始图像的清晰度和透彻性。
4、超远距离监控,实现500米距离车牌识别。
5、采用RainSensor技术,可以自动识别是否下雨来启动和停止雨刷,保证雨天场景下图像清晰可辨。
点评
大华极光球机采用双sensor架构,利用其自主研发的全自动AIR图像配准技术及MSIF图像融合技术,使夜视效果得到大幅提升,真正实现了超低照度下的全彩视觉。结合球机的强大基础功能以及RainSensor技术和超大光学变倍,在大范围无光或者光线较弱的场所,实现日夜全彩的高速监控。
传感器1/1.9英寸 CMOS ,双sensor
图像尺寸1920×1080
最低照度彩色0.0002Lux@F1.4,黑白0.0001Lux@F1.4,0Lux(红外灯开启)
补光距离≥450m
智能功能支持人脸检测、智能跟踪、人数统计等
传感器
2551文章
51192浏览量
754405 -
大华股份
1文章
162浏览量
16226
原文标题:【功能实测】大华股份DH-SD-9A1240VC-HNI 9寸高清极光高速智能球
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
