每种产品都有自己的规格书,自恢复保险丝当然也是有的,那么保险丝的规格书怎么看呢?这个是很简单的,只要你知道规格书中的参数所代表的含义,就可以清楚快速的查看自恢复保险丝PTC规格书了。
1、IH(保持电流):在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。 (通过PTC的电流不足以使PTC自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流,不动作电流的最大值称为最大不动作电流)
2、IT(动作电流):在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC在限定的时间内动作的最小稳态电流。
3、Vmax 最大电压(耐压值):在限定条件下,高分子热敏电阻PTC动作时,能安全承受的最高电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。
4、Imax(最大电流)(耐流值):高分子热敏电阻PTC安全动作的最大动作电流,即PTC的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。
5、Pd(功率损耗典型值):在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值,通过计算流过PTC的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。
6、动作(trip):高分子热敏电阻PTC在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。
7、Ttrip(动作时间):过电流发生开始至热敏电阻PTC动作完成所需的时间。对任何特定的高分子PTC而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。
8、Tr (恢复时间):是指PTC热敏电阻器动作后自然冷却过程中,测量其阻值恢复到额定零功率电阻的2倍所需的时间。
9、Rmin(最小电阻值):在被安装到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
10、Rmax(最大电阻值):在被安装到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。
11、环境温度:在热敏电阻PTC或者一个联有热敏电阻PTC元件的电路周围静止空气的温度。
12、最大工作环境温度:预期PTC元件可以安全工作的最高环境温度。
电子元器件
133文章
3340浏览量
105404 -
保险丝
4文章
589浏览量
44127 -
自恢复保险丝
99浏览量
14051 -
保护器件
1文章
308浏览量
13398 -
PPTC
4文章
94浏览量
24475
