提高PLC运行速度的编程方法
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-12 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
怎样来提高PLC程序运行速度,可以采用以下几种编程方法,仅供参考:
1:根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序
在PLC中,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。
2:用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出
在PLC的应用中通常都会有大量的输出控制,用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出可以提高速度,只要根据实际应用的要求,合理分配输出地址,变换控制输出控制字,可以大大减少PLC程序执行的步数,从而加快PLC的程序运行速度。
3:脉冲触发SET、RESET
PLC中,使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,很适合与脉冲输出(PLS/PLF)指令配合使用。有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间
4:避免了类型转换,方法如下
以S7-200为例,它的内存格式与我们常用的PC机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。
如我们定义符号时将字变量定义在VW2,同时保持VW0的值为零。则程序中可以用VW2以字型访问该变量,同时也可以VD0以双字型访问,避免了类型转换。
为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀:
b----字节型变量(byte)
w----字型变量(word)
d----双字变量(double)
r----实型变量(real)
f----位变量(flag)
btn---自复位按钮式输入(button)
sw----切换开关或自锁按钮输入(switch)
sig---传感器、编码等电平信号输入(signal)
rly---输出继电器位(relay)
当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。
假如有一个字类型变量名为VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义:
wVarName----VW2
dVarName----VD0
在程序初始化时将VW0清零(如果是不需要记忆的变量,直接将dVarName清零也可)或者在数据块中将VW0设置为零。则以后需要以字类型访问变量时就用wVarName,需要以双字类型访问变量时就用dVarName。完全不需要类型转换。
本方法可以极大的减少程序语句数,使程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率提高越明显。
缺点是要多占用两字节的内存,以后程序中不能使用VW0。但S7-200的RAM空间很大,一般是用不完的,以226为例,有多达10K的RAM,偶从来没有超过1K。这些RAM都是花钱买来的,不用白不用,不用也是浪费了。
同理,如果有字节型变量经常需要与字类型变量相互转换,让字节变量占用一个字的内存宽度浪费一个字节,避免类型转换。
关于第3点"使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间"
最后:不是很理解,能不能说得细一点
1:如果在ob里编写子程序段,是扫描的,但是如果您编写为FC调用,那么在FC的调用条件没有满足时,FC中的程序暂时不执行。这也是我所说节省时间的意思。
2:PLC的执行步数根据程序长短会不同,扫描时间会根据执行步数的不同而不同,如果用一个mov指令完成8个数字量输出的控制,当然比用8个mov指令完成8个数字量输出的控制所需要的程序步数少。
添加一个:
以上就是提高PLC运行速度的编程方法。
  • plc
    plc
  • 编程
原文标题:如何快速提高PLC的运行速度,这里有秘诀!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    提高matlab运行速度和节省空间经验小谈
    虽然matlab不像其他语言那样,对变量采用“先定义,后使用”的规则,但是,我的经验是,在使用一个变量之前,最好先对它进行“定义”,这里的“定义”是指为它分配空间,这样不但可以提高运行速度(这在
    发表于 02-29 15:10
    【电子发烧友】提高win 8系统运行速度 优化技巧少不了
    。另外,使用 Start8 也能为你的Win8找回经典的开始菜单,这样关机重启就和Win7时代一样方便了。好了,关于提高win 8系统运行速度就先讲到这儿了。
    发表于 03-05 08:44
    AVR运行速度为什么变慢
    AVR有怪象,我用8M内部晶振,当烧写程序后它是以8M的速度运行,但断电后再重启运行速度明显变慢,可是它又会慢慢地变快,并且过四五分钟后它又恢复8M正常工作。求解{:23:}
    发表于 01-16 14:49
    释放win7虚拟内存提升电脑运行速度
    win7系统来说根本不需要用到这么多的虚拟内存,因此为了提高win7系统的运行速度,我们完全可以将它移走,下面跟小编一起来看看具体的win7虚拟内存释放教程。推荐:ghost win7旗舰版系统
    发表于 05-23 17:33
    如何提高labview程序的运行速度
    我为一台设备编写的labview采集、控制程序,随着功能逐步完善,运行速度却越来越慢。我是新手,不知道从哪些方面注意提高程序的运行效率,应该避免什么,请版主和高手指点一下吧,谢谢了!
    发表于 06-07 23:12
    ATmega16运行速度
    本人在设计一个测试系统,采用的是ATmega16,因为对时间要求较高,在调试过程中发现实际的运行速度很慢,所以想请教有关人士,ATmega16编程采用C语言,8 mhz晶振,它的CPU运行速度有多快
    发表于 05-22 16:14
    程序运行速度问题
    int main(void){SysInit();//PLL,IO...INITwhile(1){LEDR=0;//PA8LEDR=1;} }如上函数,为一个十分简单的评估程序运行速度的,我用的是STM32F103RB,发现输的出的频率才3.25M,还真弄不明白呢
    发表于 05-31 03:30
    ARM处理器设计的机制是如何使得它的运行速度远快于51单片机运行速度
    ARM处理器设计的机制是如何使得它的运行速度远快于51单片机的运行速度的?求解答
    发表于 08-04 14:22
    PLC控制系统怎么提升运行速度?有啥好方法嘛?朋友们
    发表于 01-17 20:11
    如何加快32的运行速度
    如何会加快32的运行速度
    发表于 11-06 07:58
    提高PLC程序运行速度的几种编程方法
    PLC 以 其 可靠性高、抗干扰能力强、配套齐全、功能完善、适应性强等特点,广泛应用于各种控制领域。PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备,使用梯形图符
    发表于 10-18 23:11 92次下载
    新计算预测方法助力运行速度最快的新有机半导体材料研发
    据美国物理学家组织网日前报道,美国科学家开发出一种新的计算预测方法,可将新有机半导体材料的研发过程节省几个月甚至几年,并利用新方法研发出一种目前运行速度最快的新有
    发表于 08-23 08:38 1088次阅读
    固态硬盘会不会影响整个电脑的运行速度
    大家好、固态硬盘的好坏只是影响电脑运行速度的一个因素,好的固态硬盘读写数据的速度会很快,但是它不会影响到整个电脑的运行速度,电脑整个的运行速度由两大因素组成,接下来我就详细的分析一下这
    的头像 发表于 01-24 09:04 2.3w次阅读
    提高PLC程序运行有什么方法
    。 如何提高PLC程序的运行速度,可以采用以下编程方法,仅供参考: 1.根据项目实际需要,制定功能块规划,编写子程序。 在
    发表于 01-10 15:57 1319次阅读
    影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
    影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
    的头像 发表于 08-24 17:56 1600次阅读
    影响交叉导轨<b class='flag-5'>运行速度</b>的因素有哪些?
