硅基MEMS技术制造的温度电导率芯片性能良好
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-06-12 17:18 8241次阅读
电导率是用来表示物质导电性能的物理量,是电阻率的倒数。对于溶液而言,其电导率的高低反映的是溶液导通电流的能力。因而电导率的准确测量具有重要意义。电极式电导率传感器是通过电导池来进行测量的,电导池的参数与电极的位置和形状都密切相关。传统的机械加工制造方法由于精度的限制,制成的电导池会形成较大的随机加工误差,这就给后续标定工作带来了一系列困难。而MEMS技术可以批量地制成一致性较好的器件,因而极大地提高了传感器的性能,降低了生产成本,成为目前主流的传感器制造技术。
正是由于MEMS的上述优势,这种技术被越来越多地应用于制作电导率测量器件。美国佛罗里达大学的D. Fries等人用PCB多层板做基底,采用无掩膜光刻法和其他MEMS工艺制备了盐度测试系统。Heather A Broadbent等人也开发出了基于液晶聚合物(LCP)材料的电导率印制电路板MEMS制造技术,然而PCB MEMS工艺在与IC工艺兼容时会出现困难,且PCB工艺与MEMS工艺无法同时进行,很难批量生产。随后丹麦Lyngby大学的Hyldgard基于硅材料的MEMS技术制作了尺寸达到4mm x 6mm的CTD系统(盐度、温度、深度集成测量系统),其中就包含了一个约2mm x 3mm的方形四电极电导率传感器和温度传感器。伊利诺伊大学的Dongming He等研制了硅基的温度电导率集成传感器。此外,还有相关的美国专利也显示了由MEMS工艺制成的圆环形四电极电导率构成的CTD系统。但上述文章中的MEMS芯片的工艺过程都较为复杂,制备过程中需要多次光刻、显影、刻蚀等步骤,成本较高,不利于推广使用。
国内的科研单位也开展了许多相关研究,但大多是采用机械加工的制造工艺。最有成效的是国家海洋技术中心研制成功的高精度四电极和七电极电导率测量系统,为我国的海洋科考和水质探测事业提供了有力的支持。此外,清华大学水利水电工程系的王洪伟也提出了一种四电极电导率测量探头,并分析了其电场分布特性与测量原理。还有许多关于电导率测量的文献是从电路硬件或单片机软件功能等方面入手的,这些研究工作对于测量的关键部位——电导池和电极的制作工艺改进不大。本文提出的硅基MEMS技术制造的温度电导率芯片具有工艺流程简单,制备容易等特点,可以降低成本,且电导池结构和电极形状的设计还使测量探头具备一定的抗污染性能。测试实验证实了芯片具有良好的性能。
1 测量原理与集成芯片结构
温度对于溶液电导率有很大的影响,且其影响程度依溶液的不同而不同。在测量电导率时通常使用公式Ct = Ccal · [1 + α(T - Tcal)] 来补偿温度的影响。上式中Ct为某一温度下的电导率;Ccal为标准温度(通常取25℃)下的电导率;Tcal为标准温度值;α为标准温度下溶液的温度系数。采用薄膜铂电阻进行测量,由于铂电阻阻值与温度有很好的线性关系,故只需要将温度传感器进行标定即可获得比较准确的温度数据。
电导率测量则较为复杂,测量溶液的电导率时,金属电极与溶液会在二者交界面处产生一系列复杂的电化学反应,即电极极化效应,从而影响测量精度。采用交流激励和多电极测量体系,可以有效地减弱极化效应对电导率测量的影响。交流正弦波或交流方波作为激励源可以使电极上通过的电流密度近似为零,从而可以大大消除电极对溶液的电解作用;四电极测量法将电流电极和电压电极分开(见图1),并通过电极形状和外围电路的精巧设计使得电压电极上流过的电流近似为零,并用差分检测的方法除去了电压电极与溶液间形成的双电层对电压测量的影响,这样就可以得到被测溶液等效电阻两端的准确电压值。
图1 四电极电导率测量原理
本文采用双运放测量法进行电导率的测量。此测量结构如图2所示,是将电压电极接至运放的负输入端,电流电极接至运放的输出端,由于运放工作在深度负反馈状态,因而负输入端的回路上没有电流通过,这样就可以通过控制运放正输入端的电压值来控制待测溶液Rs两端的电压值。再通过测量电流回路中采样电阻上的电压信号,就可以知道回路中流过的电流值,因此可以计算出溶液电导率。所用公式如下:
式中C为溶液的电导率,单位μS/cm;K为电导池常数,与四个电极的形状、位置、大小等因素有关;v为电压电极上的电压;i为通过电流电极的电流值。
图2 双运放测量结构
集成芯片中的电导池采用开放式的结构设计,将电流电极与电压电极垂直地安装在支架的侧面,使电极所在的平面与水平面垂直,以减少可沉积在电极表面的污染物与生物对电导率测量的影响。芯片宽10mm,长15mm,中心是半径为2mm的圆盘形电流电极,面积较大的电流电极可以减小由电极阻抗引起的误差,增大系统的电流灵敏度。周围的一圈圆环形电极是电压电极,将电压电极设计成环形,是为了增强系统的抗污染能力,当有部分电压电极被污物覆盖时,其他未被覆盖的部分均能感应到正常的电压信号。最外部的一圈圆形金属是用于测量温度的铂电阻,阻值约为500Ω,这使得系统可以实时地对电导率测量进行温度补偿,以提高电导率测量的精度。电导池两侧的芯片上各有一个温度传感器,通过取均值的方法,能更准确地感知整个电导池的温度。图3所示为芯片的批量制作图与封装图。
图3 批量制作的集成测量芯片与封装图
2 集成芯片制备工艺流程
采用RCA标准清洗法对硅片进行清洗以得到干净的硅片表面。硅片两面生长SiO2作为绝缘层。在SiO2表面生长低应力Si3N4薄膜,旋涂AZ1500光刻胶,光刻显影得到相应的图形。采用等离子磁控溅射设备在上表面溅射一层3000Å厚的铂金属作为电极。Lift off将多余的铂金除去得到规则的图形。最后在硅片上表面旋涂SU8胶并显影将温度传感器与电导率传感器分开,得到最后的芯片。图4所示即为工艺流程图。
图4 芯片工艺流程图
3 实验部分
温度部分采用A级PT100温度传感器作为标准,在温度检定箱中对温度传感器进行标定,测试数据如表1所示。从标定数据和曲线(图5)可以看出,温度传感器具有很好的线性度,且传感器迟滞误差小,根据铂电阻的阻值即可方便地确定芯片所处环境的温度。
图5 温度传感器标定曲线图
电导率部分采用METTLER TOLEDO FG3电导率测试仪作为标准,这种电导率测试仪具有很高的精度,测试范围0 ~ 199.9mS/cm,精度为0.5% F.S。通过比对实验测试了芯片的性能,图6说明芯片能够获得较好的线性测量结果。实验数据如表2所示。
图6 电导率测试结果图
4 结论
实验证明使用MEMS技术制造的温度和电导率传感器集成芯片具有良好的性能,通过批量制造可以获得大量质优价廉的传感器芯片,这将有利于芯片的大范围推广和使用。此类芯片可以用于便携式仪表或水环境在线自动监测设备,也可用于大型的测试系统。今后可以发展更多功能的集成芯片,将其他溶液参数的测量功能集成在一起,实现多参量的片上测量;同时,还可以将传感器的尺寸进一步缩小,这将使微量甚至痕量液体的温度和电导率参数的测量变得更加容易。
  • 传感器
  • mems
原文标题:工业机器人用什么语言编程的?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ‌什么是水质电导率变送器‌
    水质电导率变送器是一款用于测量溶液电导率值的精密设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。其核心功能在于能够准确测量并反映水体中离子的导电性能,从而间接评估水质的纯度和溶解物质的含量‌。
    的头像 发表于 02-06 12:08 136次阅读
    高频差分电容传感芯片结合嵌入式算法的电导率液位温度复合传感器
    电导率液位温度复合传感器 - ECLT(Electrical Conductivity,Level and Temperature sensor)基于高频差分电容传感SoC芯片MCP61结合嵌入式算法,测量液体中的
    的头像 发表于 01-17 09:41 168次阅读
    高频差分电容传感<b class='flag-5'>芯片</b>结合嵌入式算法的<b class='flag-5'>电导率</b>液位<b class='flag-5'>温度</b>复合传感器
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1. 温度
    的头像 发表于 11-29 10:08 807次阅读
    电导率测定仪:功能全面,准确测量
    在当今的水质监测领域,电导率测定仪作为一款高效、准确的测量设备,正发挥着越来越重要的作用。它不仅能够准确测量溶液的电导率值,还具备自动温度补偿、一体式设计以及防水性能等特点,成为水质监
    的头像 发表于 11-28 13:41 566次阅读
    电导率单位在工业应用中的作用
    电导率是描述材料导电性能的关键参数,它定义为电阻的倒数,通常用符号σ表示,单位是西门子每米(S/m)。在工业领域,电导率的测量和控制对于产品质量、安全性和效率至关重要。 1. 电导率
    的头像 发表于 11-23 11:11 1106次阅读
    电导率单位在环境监测中的使用
    电导率单位在环境监测中的使用非常广泛,它是衡量物质导电能力的重要指标,能够反映水质、土壤等环境因素的变化情况。 一、水质监测 监测水体的纯度和污染程度 : 通过测量水体中的电导率,可以评估水体的污染
    的头像 发表于 11-23 11:09 667次阅读
    电导率单位在水质检测中的应用
    电导率,也称为导电,在物理学中用于描述物质中电荷流动的难易程度,其单位是西门子每米(S/m)。在水质检测中,电导率是一个重要且常用的参数,它反映了水中溶解性盐类和其他能导电物质的含量。 一、反映
    的头像 发表于 11-23 11:06 859次阅读
    电导率的定义和测量原理
    电导率测量技术已经经历了一个多世纪的发展,至今它依然是分析领域中广泛使用的一个重要参数。由于其高度的可靠性、出色的灵敏度、迅速的响应能力以及相对低廉的成本,电导率测定成为了一个既高效又易于操作的质量
    的头像 发表于 11-05 16:13 1967次阅读
    <b class='flag-5'>电导率</b>的定义和测量原理
    电导率测定仪的基础应用与探索
    在环境保护与水资源管理的广阔舞台上,电导率测定仪以其测量技术和准确的数据分析能力,扮演着重要的角色。作为水质监测领域的“科技之眼”,电导率测定仪通过测量水体中电解质的导电性能,即
    的头像 发表于 10-30 15:30 536次阅读
    电导率测定仪的应用优势
    在环境保护与水质安全日益受到重视的今天,电导率测定仪作为水质分析的重要工具,正发挥着重要的作用。电导率测定仪通过测量水溶液中离子的导电能力,即电导率,来快速、准确地评估水体的纯净度与矿物质含量,为饮用水安全、工业用水监控及环境研
    的头像 发表于 10-17 14:15 412次阅读
    什么是电导率自动监测仪
    在环境保护与水资源管理的日益严峻挑战下,电导率自动监测仪作为现代科技的杰出代表,正悄然成为水质安全监测领域的得力助手。电导率自动监测仪通过高精度传感器技术,能够实时、连续地监测水体中的电导率
    的头像 发表于 10-16 13:43 307次阅读
    电导率的检测方法有哪几种
    电导率是衡量溶液中离子浓度和电荷传递能力的重要参数,广泛应用于水质分析、化工生产、生物医学等领域。电导率的检测方法有很多种,下面将介绍几种常见的电导率检测方法。 四电极法 四电极法是一种常用的
    的头像 发表于 07-14 11:45 2558次阅读
    电导率需要注意哪些事项
    电导率是衡量溶液中离子浓度和电荷传输能力的重要参数,广泛应用于水质分析、化工、生物、医药等领域。测量电导率时,需要注意以下几个方面: 仪器的选择 选择合适的电导率仪是保证测量结果准确性的前提。
    的头像 发表于 07-14 11:43 1517次阅读
    7芯M9接头的电导率高吗
    德索工程师说道7芯M9接头的电导率受多种因素的影响,包括材料的固有电导率、接触件的设计、连接器的制造工艺等。不同的金属材料具有不同的电导率,一般来说,铜和银的
    的头像 发表于 04-16 15:23 451次阅读
    7芯M9接头的<b class='flag-5'>电导率</b>高吗
    3针航空插头的电导率怎么样
    德索工程师说道电导率是衡量物质导电性能的物理量,表示物质对电流的传导能力。在3针航空插头中电导率主要取决于材料的导电性能、接触电阻、引脚间距等因素。材料的导电
    的头像 发表于 04-13 14:29 401次阅读
    3针航空插头的<b class='flag-5'>电导率</b>怎么样
