家装电源线接法和其它常用连接方法图解大全
电源联盟 来源:未知 作者:易水寒 2018-06-18 19:49 次阅读
一、家装电源线接法
L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。
以插座面对自己,右侧的插孔为相线(火线),左侧的插孔为零线。三孔插座最上端的为电器保护接地线(俗称地线,采用黄、绿相间色标示)。
室内装修的电路安装规定是:
左零右火中间地(插座上).(面对着自己,插头上正相反).
用字母表示是L---火线,N---零线.接地符号.
用颜色表示是红---火线,兰---零线,黄绿双色线---接地.
在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有,如果绝缘胶布使用不当,会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?
电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层,再用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点多多:塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压,接头有毛刺时,很容易戳空塑料胶带等,这些隐患直接危及人身安全,引起线路适中,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,它具有一定的强度、柔性,能长期紧裹着接头处,受时间及温度影响而干固定型,不会脱落,并且阻燃。再者,用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。当然,绝缘自粘带也有缺陷,它虽防水性能好但易破,所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。
黑胶布:以棉布为基材,压延制成,具有良好的绝缘性和缠绕性,价格低廉、耐老化。用在低压线路的接头包扎,绝缘性能稳定,较耐热,怕水,受潮后绝缘性能降低,浸水后失去绝缘作用。
自粘塑料带(防水胶布):优质的绝缘性,良好的耐水性,是使用面非常广泛的电工绝缘材料,耐热性差,与黑胶布配合使用效果好。
自粘带:有好的呀、拉伸性与自粘性能,高的防水性与密封性,用在较深的水下做接头,与黑胶布塑料带配合使用,怕油怕晒。
下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
二、其它常用连接方法
需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。
绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。
(1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。
图1
大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
图2
不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。
(2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图3所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。
图3
单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图4(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图4(b)]。
图4
(3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图5所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
图5
(4)多股铜导线的分支连接。多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种方法如图4-52所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行[见图6(a)],然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可[见图6(b)]。
图6
另一种方法如图8所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组[见图7(a)],一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图7(b)所示方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图8(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图8(d)所示。
图7
(5)单股铜导线与多股铜导线的连接。单股铜导线与多股铜导线的连接方法如图8所示,先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股导线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可。
图8
(6)同一方向的导线的连接。当需要连接的导线来自同一方向时,可以采用图9所示的方法。对于单股导线,可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可。对于多股导线,可将两根导线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可。
对于单股导线与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可。
图9
(7)双芯或多芯电线电缆的连接。双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应注意尽可能将各芯线的连接点互相错开位置,可以更好地防止线间漏电或短路。图10(a)所示为双芯护套线的连接情况,图11(b)所示为三芯护套线的连接情况,图10(c)所示为四芯电力电缆的连接情况。
图10
铝导线虽然也可采用绞合连接,但铝芯线的表面极易氧化,日久将造成线路故障,因此铝导线通常采用紧压连接。
三、导线连接处的绝缘处理
为了进行连接,导线连接处的绝缘层已被去除。导线连接完成后,必须对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度应不低于导线原有的绝缘强度。
导线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎。一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等。绝缘胶带的宽度常用20mm的,使用较为方便。
1、一般导线接头的绝缘处理
一字形连接的导线接头可按图12所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图11(a)]。包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图11(b)],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。然后将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图11(c)、图11(d)],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。包缠处理中应用力拉紧胶带,注意不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全。对于220V线路,也可不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
图11
2、T字分支接头的绝缘处理
导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图13所示,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
图12
3、十字分支接头的绝缘处理
对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图13所示,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
  • 导线
  • 绝缘
  • 电源线
原文标题:涨姿势!太全了,电源线对接方法图解大全
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种网格状电源线的布置方法
    1一种网格状电源线的布置方法,其特征在于,该方法包括下列步骤第一步,对电路的构成进行模块划分;1)划分的每一个单电路模块的供电原理相同,所有模块的阵列组合构成了完整的电路;2)别列出各单电路模块所需
    发表于 12-15 14:07
    电源线到底是怎么接到主板上呢
    /LED灯针脚),用于连接主板上各个硬件以提供电力支持,具体步骤请看下文电脑电源线接法图解。电脑电源线
    发表于 10-29 06:37
    C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?
    众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14
    发表于 12-28 08:08
    常用电源设计技巧图解
    常用电源设计技巧图解.
    发表于 04-27 11:20 60次下载
    接插电源线
    接插电源线  ATX电源   第六步,接插电源线
    发表于 01-13 10:17 1549次阅读
    连接常用术语大全
    连接常用术语大全    1. 连接器:通常接在电缆或设备上,供传输线系统电
    发表于 03-12 11:12 2121次阅读
    电脑电源线怎么接
    组装电脑说简单也简单,说难也难,其中最难当属电脑电源线了,这一步让不少的装机新手不知所措,没有装过的用户总觉得,这不是很容易的吧,其实不然,电脑的电源线分布复杂,新手们无从下手,下面小编就来跟大家讲解电脑电源线
    的头像 发表于 02-25 13:42 3.5w次阅读
    对比电源线RVV和RVVB,它们之间的区别是什么
    指的是绝缘聚氯乙烯。第二个V指的是聚氯乙烯绝缘护套,B指的是平型,扁形。也就是RVVB电源线是扁形的护套电源线。RVVB一般只为2芯护套线、而RVV的芯数从2-24芯都有。 RVVB护套电源线
    发表于 07-25 09:51 2.9w次阅读
    常用电源设计技巧图解
    常用电源设计技巧图解
    发表于 09-02 17:07 64次下载
    计算机主机电源排线怎么取,电脑电源线怎么接? 机箱电源线接法图解
    发表于 10-22 12:51 15次下载
    计算机主机<b class='flag-5'>电源</b>排线怎么取,电脑<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>线</b>怎么接? 机箱<b class='flag-5'>电源线</b><b class='flag-5'>接法</b><b class='flag-5'>图解</b>
    服务器电源线的分类及应用
    服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线
    发表于 01-10 14:43 2次下载
    服务器<b class='flag-5'>电源线</b>的分类及应用
    图解电工技能一点通》pdf
    图解电工技能一点通》pdf
    发表于 02-08 11:05 0次下载
    电源线的型号规格
    电源线的型号规格主要可以从以下两个方面进行分类: 按制造工艺和结构特征分类: 根据制造工艺和结构特征,电源线可分为单支导体硬线和多股绞合软线。单支导体硬线包括WDZ-BYJ和BV两种型
    的头像 发表于 09-15 16:21 8931次阅读
    电源线的直径可以和信号线的直径相同吗?
    和案例。 首先,让我们先来了解一下电源线和信号线的基本概念。电源线是用来连接电源(如交流电源或直流电源
    的头像 发表于 12-11 15:24 842次阅读
    电源线对功放机音质的影响
    一、电源线的基本概述 电源线连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线
    的头像 发表于 08-02 10:17 1401次阅读
