推出的Uflex,其重复精度达8µm精度达50µm,
环仪精密设备制造上海 来源:未知 作者:李倩 2018-06-13 11:16 次阅读
今时今日厂家面对的组装工艺十分复杂,对自动化平台的要求,已经超越简单的上螺丝及点胶等工序,而是要具备极高的重复精度来应对复杂的元件,甚至是较重的元件。
精准度更高
环球仪器在设计自动化平台Uflex时,就下定决心,要全方位提升自动化平台的能力,不单具备更多功能,更要在机器的精密度下功夫,因而推出的Uflex,其重复精度达8µm,精度达50µm,加速度达2G及移动速度为2米/秒,将自动化平台的精准度推上一个台阶。
下图是一个真实案例:厂家需要组装LCD显示屏,其中一个元件具有48只针脚,稍有一只脚插不好就已经作废。因此,Uflex的精准度帮了一把,可在组装时精密控制针脚的平行度和插入的准确性、高度和力量。
除了提升精准度外,Uflex也增强了组装特大元件的能力。
下图是另一个例子,厂家需要组装重量高达450克的大型复杂元件,对自动化平台的拾取力及装配力都有很大的考验。环球仪器的研发团队,令Uflex可以采用特定的方式来取料和装配,完成这个任务。
功能多样化
Uflex除了可以组装复杂的异型元件外,也可以进行一般自动化的工序,如上螺丝、点胶、检测、拾取及贴装、剪脚及视觉检测等等。
Uflex的功能虽然多样化,实际上只是配备三条或者四条不同功能的机械臂,其末端的工具均可以置换,以满足不同的生产工序。
Uflex可兼容一整系列的标准/OEM生产工具及各式各样的送料器
在工具方面,环球仪器本身具备庞大的工具库,如各种吸嘴,厂家不用担心找不到合适的工具。若果现有的工具不合用,环球仪器可根据厂家所处理的元件和工艺的特点,制作各种不同的治具和吸嘴,可处理高达500克以上和需要特殊预成型的的元器件
环球仪器也考虑到厂家想采用已有的工具,在设计上Uflex完全可以兼容第三方工具,绝对适合作为已有自动化生产线的补充设备。
针对各式各样插装元件,提供与之匹配的夹爪,更换每副夹爪仅需拆卸四颗螺丝
Uflex自动化平台技术参数
  • lcd
    lcd
  • 自动化
  • 仪器
原文标题:要找重复精度达8µm的自动化平台,就非Uflex莫属了!
文章出处:【微信号:UIC_Asia,微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,sT32本身8M时钟木精度和随温度变化曲线?
    发表于 04-07 07:16
    贴装重复精度简述
      重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装
    发表于 09-05 09:59
    美信精度1℃的温度传感器
      美信新推出一款五通道温度传感器,可测量四个不同位置的温度,测量精度1℃。这四个位置可为CPU、GPU、存储器及笔记本电脑的其它位置。  MAX6699采用小型16引脚QSOP或TSSOP封装
    发表于 10-24 14:15
    测量精度和改善5m/8m长电缆带来的噪声干扰
    的火灾隐患。  6.采用降噪声电路设计,改善小信号测量精度和改善5m/8m长电缆带来的噪声干扰。  7.CTPS700符合IEC61010-2010标准要求,产品更加安全。  8.CT
    发表于 01-21 20:41
    直线电机定位精度重复定位精度
    直线电机定位精度重复定位精度,直线电机模组通常用于自动化机械和设备上,因此我们必须严格控制精度的变化,并始终进行精度测量。但是,
    发表于 07-12 06:56
    中微一级代理CMS32H3201 /高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SOC
    CMS32H3201是中微半导体针对高端血压计市场推出的主力产品。CMS32H3201是中微半导体基于高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达
    发表于 12-07 17:54
    精度1%的杂散场抗扰性磁位移传感器 论文(英文版)
    发表于 11-24 09:26 0次下载
    中海智能驾驶车载高精度业务的创新成果
    9月26日,中海在广州总部首次举办了智能驾驶车载高精度业务开放日活动。本次活动以“精准定位 赋能智能驾驶”为主题,中海集团董事长廖定海、副总裁黄宏矩、副总裁廖建平、副总裁廖文等集团高管出席活动
    的头像 发表于 09-28 09:56 1037次阅读
    开发出精度±1%的电流检测放大器IC“BD14210G-LA”
    的头像 发表于 03-03 16:27 841次阅读
    开发出<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>达</b>±1%的电流检测放大器IC“BD14210G-LA”
    特励力科推出全新高带宽、高精度示波器 (HDO) 平台
    特励力科推出 65 GHz带宽,12位高精度示波器平台 12位高精度、跨层分析和无与伦比的调试功能与针对PCIe和USB-C测试的新串行数据分析包相结合。 2023年9月5日,纽约C
    的头像 发表于 09-06 10:41 1201次阅读
    M601 M1601 M1820高精度温度芯片产品手册
    精度数字温度芯片M601、M1601、M1820,最高测温精度±0.1℃/±0.5℃,标准单总线接口,DFN
    发表于 12-12 15:53 7次下载
    3芯M8接口的精度准不准
    德索工程师说道3芯M8接口的设计原理主要基于电气连接和机械连接两个方面。引脚尺寸和间距的精度直接影响接口的电气性能和机械性能。因此,在设计过程中需要严格控制引脚尺寸和间距的精度,以确保接口的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 05-22 15:55 223次阅读
    3芯<b class='flag-5'>M8</b>接口的<b class='flag-5'>精度</b>准不准
    8M8接头能不能用于高精度的场合
    德索工程师说道8M8接头具有良好的电气性能和稳定性,能够满足高精度场合对数据传输的准确性和可靠性的要求。低接触电阻和高绝缘阻抗能够确保信号传输的稳定性和清晰度;同时,
    的头像 发表于 05-27 17:33 272次阅读
    <b class='flag-5'>8</b>针<b class='flag-5'>M8</b>接头能不能用于高<b class='flag-5'>精度</b>的场合
    直线电机的精度能达到多少?和重复定位精度一样吗
    电机定位精度重复定位精度一样吗?下面来了解下直线电机定位精度重复定位精度的内容。 一、直线电
    的头像 发表于 12-05 16:01 300次阅读
    青量科技推出精度光栅位移传感器
    科技的光栅位移传感器,专为追求极致精度的工业应用而设计。它提供了从0.1μm至1μm的分辨率选择,以及高达1μm至2μm的测量
    的头像 发表于 12-24 10:46 279次阅读
