安全云数据存储服务可以帮助小型企业经济有效地保护数据,但在选择供应商之前,请牢记专家Joe Malec提出的五大注意事项。
曾经安全数据存储只是事后的考虑,现在它已经成为重要的企业功能。在过去,企业业主可以简单地备份日常发票数据到磁带,并将其存储在抽屉里进行保管。而现在,政府法规、日益增长的按需数据需求以及数据泄露担忧正在快速改变数据驱动业务的方式以及数据在21世纪的存储方式。
对于数据保护和安全存储的需要,很多小型企业依然面临很多挑战。根据美国小企业协会的调查显示,44%的受访者已经受到网络攻击。此外调查发现,数据泄露事故的平均成本为350万美元,这种攻击的影响可能让小企业“瘫痪”。然而,对于小企业而言,在内部处理数据存储具有挑战性,他们没有人力和资金资源来很好地处理这个任务。
考虑到这一点,越来越多的企业开始选择使用云数据存储服务,这样的话,他们不仅不需要购买昂贵的设备,还不需要聘请专门的人员来管理数据责任。目前这种外包趋势正在增长,但企业在选择云数据存储服务提供商时要注意,并非所有的服务都是相同的。每个企业必须仔细权衡其选择,以确保找到最优质的服务和服务提供商来满足其特定的业务需求。下面是评估云数据存储服务时应当记住的五大考量因素。
要求
云数据存储服务有着各种形式、规模和成本范围。在选择云服务时,最好的开始是考虑你具体业务需求。这可能需要大量的规划和分析工作,在较高的水平,需要考虑的事情包括:在安全要求方面,我是否受任何监管部门的约束?如果你需要快速访问旧的日志信息或历史价格数据,你应当考虑你是否需要易于检索的归档数据,或者是否可以接受在访问数据时出现延迟。我的业务模式是否在资金上限制了数据归档选择的范围?
成本通常是企业决策的考虑因素。这些问题可以在评估供应商时确定具体的标准。
位置
其次,考虑这个问题:“我的企业会考虑数据存储的位置吗?”有些云数据存储提供商在世界各地拥有多个数据中心。在这里,企业同样需要考虑法规要求。在某些行业,例如政府、国防或零售业,企业必须对其第三方服务提供商进行充分的监督。如果你的企业不知道数据存储在印第安纳波利斯还是印度的数据中心,这可能会带来问题。
经验
有时候选择成本最低的服务并不是最好的选择。对于任何增长的行业,都会有各种规模的企业提供各种产品,鉴于云数据存储提供商将要负责保持你企业的数据的安全性以及可访问性,你应该花时间去评估他们的运营情况。看看云数据存储是否是他们的主要服务产品(或者之一)。如果提供商的主要业务在其他领域,那么,该公司可能无法妥善处理数据存储的成本、管理和整体责任。换句话说,这应该被视为一个危险信号。你还应该调查该供应商进行数据存储业务的时间,他们是新手还是老手?在评估过程中,提供商在该领域的时间长短有着重要影响,确保提供商的财务状况是稳固的,并且具有面向未来的产品/服务路线图。
控制
从技术的角度来看,一定要评估供应商的逻辑和物理安全态势。关键的问题是:数据在动态和静态时是否被加密?如果是这样,使用何种加密技术?在数据离开企业环境后,企业必须确保有适当的控制来保持其完整性。提供商在其物理环境部署了什么控制?是否有4级全冗余数据中心,或者没有那么强劲?在你评估云数据存储提供商时,你应该考虑他们为解决这些问题而采取的方法。
监管
在前期尽可能地列出你企业的需求,这会让云计算产品评估工作变得容易得多。此外,很多这些问题可以在与供应商的安全人员协商以及通过分析其控制情况时得到解答。供应商进行定期的外部安全或隐私审计吗?他们具有SSAE 16或ISO 27001或PCI认证吗?这些文件对你的分析是非常宝贵的。
底线是,最好的方法是在开始评估最合适的服务前做好准备。在考虑到这些因素后,小型企业可以更容易地找到最佳提供商和服务,帮助他们更好地保护云数据存储。
云计算
39文章
7732浏览量
137191 -
云数据
116浏览量
16592 -
存储服务
20浏览量
5939
原文标题:选择云数据存储服务的5个注意事项
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
