宁德时代的新能源生产线——中国动力电池独角兽
工业机器人 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-13 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天,带领大家一起走进中国动力电池独角兽—宁德时代的工厂,一起探寻一块超级电池的诞生记。
电芯诞生记
首先,让我们看一下电芯的生产线。这是国内首条、国际一流的自动化产线,宝马X1和新5系的电芯就是在这里诞生的哦。
所有进入车间的人员都必须穿洁净服,戴帽子、口罩,完毕后,需要经过喷淋间360度无死角除尘。
控温、控湿、无尘的工厂,可媲美半导体微电子的制造环境。
忙碌的RGV,按照设定的轨道,自动搬运材料和为设备上下物料。
孤独的机械手自动拆盘码盘
有了高科技机器人、中控系统、在线检测设备和信息追溯系统的助攻,catl的产线可实现“生产数据可视化”、“生产过程透明化”、“生产现场无人化”。
说了这么多,电芯究竟怎么制造出来的呢?让我们先认识下电池的构造。
电芯(Cell)是一个电池系统的最小单元。M个电芯组成一个模组(Module),N个模组组成一个电池包(Pack),这是车用动力电池的基本结构。
电池就像一个储存电能的容器,能储存多少的容量,是靠正极片和负极片的所负载活性物质多少来决定的。
极片主要是由搅拌、涂布、冷压三道工序完成:
搅拌
搅拌就是将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂,通过真空搅拌机搅拌形成均匀浆状。
涂布
搅拌好的活性材料以每分钟80米的速度被均匀涂覆到4000米长的铜箔上下面。涂布前的铜箔薄如蝉翼,只有6微米厚。
涂布至关重要,需要保证极片厚度和重量一致,否则会影响电池的一致性。涂布还必须确保没有颗粒、杂物、粉尘等混入极片。否则,导致电池自放电过快甚至安全隐患。
冷压 & 预分切
辊压装置将涂布后的极片压实到预定的厚度和密度。
极耳模切 & 分条
在这里,用模切机模切形成电芯的导电极耳。极耳是电池头上的耳朵,通俗地说就是电池正负极的耳朵在进行充放电时的连接点。
然后,通过切刀对极片进行分切。
卷绕
电芯的正极片、负极片、隔离膜以卷绕的方式组合形成裸电芯。先进的CCD可实现自动检测及自动纠偏,确保电芯极片不错位。
装配
卷绕好的裸电芯将被自动分选配对,之后再经过极耳焊接、折极耳、装配顶支架、热熔Mylar、入壳、壳体焊接等工序。至此,裸电芯就拥有了坚硬的外壳。
烘焙 & 注液
电池烘烤工序是为了使电池内部水分达标,确保电池在整个寿命周期内具有良好的性能。
注液,就是往烘焙后的电芯内注入电解液。电解液就像电芯身体里流动的血液,能量的交换就是带电离子的交换。这些带电离子从电解液中运输过去,到达另一电极,完成充放电过程。
化成
化成是对注液后的电芯进行激活的过程,通过充放电使电芯内部发生化学反应形成SEI膜,保证后续电芯在充放电循环过程中的安全、可靠和长循环寿命。
为了电芯拥有良好性能,电芯制造过程中还要经过X-ray检测、焊接质量检测,绝缘检测、容量测试等一系列“体检过程”。
一颗性能优良的超级电芯就这样诞生啦!
制造好后的每一个电芯单体都具有一个单独的二维码,记录着制造日期,制造环境,性能参数等等。强大的追溯系统可以将任何信息记录在案。如果出现异常,可以随时调取生产信息;同时,这些大数据可以针对性地对后续改良设计做出数据支持。
模组变形记
单个的电芯是不能使用的,只有将众多电芯组合在一起,再加上保护电路和保护壳,才能直接使用。这就是所谓的电池模组。
电池模组(module)是由众多电芯组成的。需要通过严格筛选,将一致性好的电芯按照精密设计组装成为模块化的电池模组,并加装单体电池监控与管理装置。CATL的模组全自动化生产产线,全程由十几个精密机械手协作完成。另外,每一个模组都有自己固定的识别码,出现问题可以实现全过程的追溯。
从简单的一颗电芯到电池包的生产过程也是相当复杂,需要多道工序,一点不比电芯的制造过程简单。
上料
将电芯传送到指定位置,机械手自动抓取送入模组装配线。
在宁德时代的车间内从自动搬运材料到为设备喂料100%实现了自动化
给电芯洗个澡——等离子清洗工序
对每个电芯表面进行清洗(CATL宁德时代采用的是等离子处理技术保证清洁度)。这里采用离子清洁,保证在过程中的污染物不附着在电芯底部。
为什么要采用等离子清洗技术?原因在于,等离子清洗技术是清洗方法中最为彻底的剥离式清洗方式,其最大优势在于清洗后无废液,最大特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理,可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。
将电芯组合起来——电芯涂胶
电芯组装前,需要表面涂胶。涂胶的作用除了固定作用之外,还能起到绝缘的目的。
CATL宁德时代采用国际上最先进的高精度的涂胶设备以及机械手协作,可以以设定轨迹涂胶,同时实时监控涂胶质量,确保涂胶品质,进一步提升了每组不同电池模组的一致性。
给电芯建个家——端版与侧板的焊接
电池模组多采用铝制端板和侧板焊接而成,待设备在线监测到组件装配参数(如长度/压力等)OK后,启动焊接机器人,对端/侧板完成焊接,及焊接质量100%在线检测以确保质量,以及100%在线监测焊接质量。
线束隔离板装配
焊接监测系统准确定位焊接位置后,绑定线束隔离板物料条码至MES生产调度管理系统,生成单独的编码以便追溯。打码后通过机械手将线束隔离板自动装入模组。
完成电池的串并联——激光焊接
通过自动激光焊接,完成极柱与连接片的连接,实现电池串并联。
下线前的重要一关——下线测试
下线前对模组全性能检查,包括模组电压/电阻、电池单体电压、耐压测试、绝缘电阻测试。标准化的模组设计原理可以定制化匹配不同车型,每个模块还能够安装在车内最佳适合空间和预定位置。
每个电池包包含了若干电池单元,与连接器控制器和冷却系统集成到一起,外覆铝壳包装。通过螺栓自动固紧,由电气连接器相连,即使发生故障,仅需更换单独的模组即可,不必更换整个电池组,维修工作量和危险性大大降低,更换模组仅需把冷却系统拆解,并不涉及其他构件。
延伸阅读:新松新型AGV在宁德时代的创新应用
宁德新能源是最早使用移动机器人参与电池生产的公司之一。由于电池生产环节、环境的特殊性,新松AGV专门为宁德新能源研发了适用于电池生产条件的移动机器人。
造型奇特的AGV担负着逐步代替人工操作的工作。电池的生产,需要在无尘环境下进行,如果工人数量众多,势必会影响无尘的要求,使用机器人来代替一部分人工操作,不仅减少了灰尘对电池生产的隐患,同时更高的精确度,也可以确保工位动作时的一致性和准确性。
宁德新能源电池生产车间——这种新型的AGV拥有一套类似于“炮筒”一样的升降机构,负责将电极从生产线取下,运送到备货区,深度定制化服务使得新松可以根据客户需求制作千变万化的AGV形态。
宁德新能源电池生产车间——车间内空间并不算宽阔,AGV需要在类似于这样的道路上穿行,几百上千条运行轨迹综合成AGV的运行地图。
与汽车生产线上忙碌的AGV不同,电池生产线的AGV并不会以环形路线运行,而是运行在像街道一样相互交叉的路线上,哪个工位需要AGV的服务,则会向控制台发送呼叫AGV的请求,控制台根据当前叫车点的位置,指派最近且没有工作任务的AGV前去配合,这听起来有点像滴滴打车,其实滴滴打车的规划算法与控制台调度系统的算法如出一辙,只不过在这生产车间里,没有打车的人,只有一个个传感器判断、分析所形成的“叫车”请求而已。
AGV运行轨迹图例——图例中横线与纵线交叉形成地图,AGV需要随时可以行使到任何一条线段上,点与点之间由控制台寻找最短行使路径。
宁德新能源电池生产车间——AGV送货瞬间
宁德新能源的现场同时还工作着一个个头相对较大的多轴设备AGV,之所以称之为多轴,是因为他承载的设备有7组可动机构,每组可动机构之间协调工作,来移载更复杂的货物,在这台AGV上,除了常规的各种传感器之外,还附带有高精度电子秤,可以时刻反映当前货物的重量,重心,实时调整托举姿态,防止大型货物在移载过程中不会因为重心不稳导致事故,这么多控制单元同时协作,在AGV上也是第一次。
大型多轴移动机器人
除了电池生产商之外,我们也接到了很多新能源相关领域的订单,像为了配合日益普及的中小型电动汽车生产技术,我们也在为生产电动汽车的小型企业打造轻量级装载型AGV,在这一点上,新松AGV的深度定制化服务的优势展露无疑。
  • 动力电池
  • 宁德时代
原文标题:中国动力电池独角兽:宁德时代的新能源生产线
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    动力电池组半自动生产线的实践与优化路径
    动力电池组作为新能源汽车的核心部件,其生产效率与质量稳定性直接影响终端产品的市场竞争力。在自动化技术尚未完全渗透的现阶段,半自动生产线凭借其灵活性与成本优势,成为多数企业平衡效率与投入
    的头像 发表于 04-22 09:40 298次阅读
    动力电池组半自动生产线的工艺革新与效率提升
    新能源汽车产业蓬勃发展的背景下,动力电池组作为核心部件,其生产效率与质量稳定性直接影响整车性能与市场竞争力。传统手工组装模式因效率低、一致性差等问题逐渐被淘汰,而全自动化生产线虽能提
    的头像 发表于 04-14 09:59 393次阅读
    动力电池生产四大关键工艺,如何决定新能源汽车性能?
    动力电池组是新能源汽车的核心部件,其生产线工艺水平直接决定电池性能、安全性与使用寿命。从电芯分选到成品测试包装,动力电池
    的头像 发表于 01-29 09:42 704次阅读
    航盛集团受邀出席第三届中国汽车独角兽大会
    1月18日,由汽车评价研究院、北京隐形独角兽信息科技院、中国汽车隐形独角兽评委会联合主办,以“硬核创新・重构生态:‘十五五’汽车独角兽攻坚科技制高点”为主题的第三届
    的头像 发表于 01-23 15:42 637次阅读
    智能制造与新能源动力电池:电流传感器的关键作用与技术挑战
    人们苦于电动汽车的续航焦虑久矣,这也是制约电动汽车发展的主要因素之一,因此各大车企和电池制造商正在全力研发能使电动车续航更远的固态电池宁德时代等企业纷纷布局人形机器人和自动化
    的头像 发表于 12-30 15:41 1048次阅读
    智能制造与<b class='flag-5'>新能源动力电池</b>:电流传感器的关键作用与技术挑战
    解析比斯特2113B储能及动力电池组半自动生产线特点
    在全球新能源产业蓬勃发展驱动下,储能与动力电池组的生产需求持续攀升,对生产效率、质量稳定性及成本管控提出了更高要求。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的2113B储能及
    的头像 发表于 12-26 16:40 1896次阅读
    解析比斯特2113B储能及<b class='flag-5'>动力电池</b>组半自动<b class='flag-5'>生产线</b>特点
    奕斯伟计算荣登2025全球独角兽企业500强榜单
    近日,由独角兽工程院联合中国人民大学中国民营企业研究中心、清华大学新质生产力研究院、北京隐形独角兽信息科技院和浙江清华长三角研究院
    的头像 发表于 12-18 13:50 676次阅读
    动力电池组半自动生产线:工艺优化与效率提升的核心路径
    动力电池组作为新能源汽车的核心部件,其生产线的构建需兼顾效率、精度与成本控制的平衡。半自动生产线在此背景下应运而生,通过人工与自动化设备的协同作业,既保留了传统制造的灵活性,又引入了现
    的头像 发表于 12-13 16:40 1621次阅读
    动力电池组半自动生产线的工艺解析
    动力电池组半自动生产线新能源汽车产业链中的关键环节,其核心在于通过机械化与人工协作实现高效、稳定的生产流程。该生产线不追求全自动化,而是根
    的头像 发表于 12-03 09:47 434次阅读
    动力电池生产线如何破解“续航焦虑”?
    在全球能源转型与碳中和目标的驱动下,新能源动力电池生产线已成为现代制造业的标杆。这条高度集成的产业链不仅承载着电动汽车、储能系统的核心动力,更通过技术创新与工艺迭代,推动着整个
    的头像 发表于 11-11 15:38 477次阅读
    动力电池组半自动生产线:效率与灵活性的平衡之道
    新能源汽车产业蓬勃发展的背景下,动力电池组作为核心部件,其生产效率与质量直接决定了整车的市场竞争力。动力电池组的生产涉及电芯分选、模组组装
    的头像 发表于 09-16 10:05 772次阅读
    宏景智驾荣登2025中国隐形独角兽500强榜单
    “2025中国隐形独角兽大会”在广州举办,会上发布《2025中国隐形独角兽500强榜单》,宏景智驾(衢州)科技有限公司(以下简称:宏景智驾)荣登榜单。
    的头像 发表于 08-28 11:19 1557次阅读
    芯驰科技出席独角兽企业融资对接会
    8月15日,由市科委中关村管委会创新创业服务处、中关村高科技产业促进中心联合中关村独角兽企业发展联盟、中国银行北京市分行主办的“独角兽企业融资对接会”在中关村特色园区——首钢园成功举办。
    的头像 发表于 08-19 13:46 1258次阅读
    动力电池组半自动生产线:效率与灵活的平衡之道
    新能源汽车快速发展的当下,动力电池组的生产成为产业核心环节之一。动力电池组半自动生产线,作为连接手工
    的头像 发表于 07-03 10:16 715次阅读
    BT-1221B储能/动力电池组半自动生产线:赋能新能源
    在当今蓬勃发展的新能源领域,储能和动力电池生产质量与效率备受关注,而一款适配性强、功能实用的生产线设备无疑是众多企业的得力助手。现在,我向大家重点推荐的便是深圳比斯特自动化设备有限公
    的头像 发表于 05-28 16:37 648次阅读
