伺服电机的低惯量和高惯量什么区别?
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:李倩 2018-06-16 17:18 次阅读
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
转动惯量=转动半径*质量
低惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量的电机适合高频率的往复运动使用。但是一般力矩相对要小些。
高惯量的伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量,发热就很大了。
惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,对于电机的加减速来说相当重要。如果不能很好的匹配惯量,电机的动作会很不平稳。
一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位机构。中、大惯量的电机适用大负载、平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。
如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一,最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载。
惯量与电机转子惯量之比接近一或较小。当负载惯量确实很大,机械设计不可能使负载惯量与电机转子惯量之比小于五倍时,则可使用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。使用大惯量的电机,要达到一定的响应,驱动器的容量应要大一些。
  • 驱动器
  • 伺服电机
原文标题:伺服电机的低惯量和高惯量是什么意思?什么区别?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服电机惯量是什么意思
    最近在用松下伺服电机。它的自整定效果真的不错。只需要输入刚性,就可以自己整定参数了。包括负载惯量。 我自己也做电机控制器之类的东西。但是仅限于电流环速度环位置环仨pid就完事了。不太理
    发表于 07-31 15:39
    伺服电机惯量惯量区别
    惯量伺服电机就比较粗大,力矩大,合适大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到中止,驱动器要发生很大的反向驱动电压来中止这个大惯量
    发表于 02-24 08:28 2.8w次阅读
    伺服电机:什么是“惯量匹配”?“惯量匹配”如何确定?
    传动惯量伺服系统的精度,稳定性,动态响应都有影响。惯量大,系统的机械常数大,响应慢,会使系统的固有频率下降,容易产生谐振,因而限制了伺服带宽,影响了
    发表于 12-16 14:43 5540次阅读
    浅谈伺服电机中的高低惯量
    惯量伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量
    发表于 04-14 16:42 1904次阅读
    伺服电机中的高低惯量是指什么?
    伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。伺服
    的头像 发表于 02-21 15:25 4871次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>中的高低<b class='flag-5'>惯量</b>是指什么?
    伺服电机中的高低惯量是指什么意思
    伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,本文就给大家详细讲解下。
    的头像 发表于 07-23 15:37 1908次阅读
    伺服电机惯量惯量区别
    发表于 08-15 11:06 1916次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>惯量</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>惯量</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    什么是惯量匹配?伺服系统惯量匹配如何确定?
    伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题。其具体表现为:在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到
    的头像 发表于 09-24 15:09 3983次阅读
    什么是<b class='flag-5'>惯量</b>匹配?<b class='flag-5'>伺服</b>系统<b class='flag-5'>惯量</b>匹配如何确定?
    伺服电机惯量关键知识与应用指南
    惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率的反复运动时,
    发表于 02-26 10:18 2056次阅读
    伺服电机惯量惯量区别是什么
    ,它们在性能和应用上有很大的区别。本文将详细介绍伺服电机惯量
    的头像 发表于 06-14 10:44 4540次阅读
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、响应速度、稳定性等特点。然而,伺服
    的头像 发表于 06-14 10:47 1279次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用参数
    伺服电机的选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:49 1387次阅读
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量区别
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量是两个不同的概念,它们在伺服控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:52 3537次阅读
    松下伺服电机惯量比怎么设置
    松下伺服电机惯量比的设置是一个相对复杂的过程,需要考虑到负载的转动惯量电机的转动惯量以及系统的
    的头像 发表于 09-07 09:49 1260次阅读
    松下伺服惯量惯量区别
    需要了解什么是惯量。在物理学中,惯量是物体抵抗其运动状态改变的量度,它是物体质量与其转动轴的平方的乘积。在电机中,惯量影响电机的加速和减速能
    的头像 发表于 09-07 09:53 573次阅读
