关于数据流的一些定义和双流,双通道,等一些流技术的资料概述
4ueq_hr_opt 来源:未知 作者:易水寒 2018-06-18 17:50 次阅读
单流:发射端利用上行信号来估计下行信道的特征,在下行信号发送时,每根天线上乘以相应的权值,使其天线阵列发射信号具有波束赋形效果。
单流:TM2、TM7传输模式;RANK=1;
双流:结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既可以提高用户的信号强度,又可以提高用户的峰值和均值速率。
双流:TM3、TM8传输模式;RANK=2;特征:速率可以大于等于120Mbps
单通道:单通道射频单元只有一个射频通道,也就是只有一个天线接口
双通道:双通道射频单元有两个射频通道,这两个射频通道可以使同频也可以是异频,同频时可以单独使用也可以互为分集,异频时可以作为相互的补充。
1 关于流的一些定义
1、流指的是数据流,数据传输的一种形式,而“单双流”是指有多少路数据在同时传输。
2、RI(Rank Indicator),秩指示,用来指示PDCSH有效的数据层数。如果秩为1,代表只能传一路独立的信号;秩为2,代表能同时传两路独立的信号。如在TM3模式下,可根据RI的数值判断UE的单双流状态。若RI=1,UE处于单流的传输状态;若RI=2,UE处于双流的传输状态。
3、CQI(Channel Quality Indicator),信道质量指示。CQI用来反映下行PDSCH的信道质量,用0-15来表示,15表示信道质量最好。UE会上发CQI给eNodeB,eNodeB得到CQI值后会判断当前的PDSCH信道条件从而调度PDSCH。
4、双流是否启动,是由终端上报的CQI决定的,而终端上报的CQI又是由SINR值决定,所以优化单双流最关键的是进行SINR值的优化。
2 怎样看是否运用到双流?
1、华为的前台测试软件Probe可以看到是否运用双流,具体如下:
(1)radio parameters窗口,从传输模式(transmission mode)可以看,tm3为双流,tm1、tm2和tm7只支持单流。
(2)还可以在mcs窗口观察,窗口内有两列数字;当两列数字都不为0时,则说明是双流;当左边一列的不全为零,右边的一边全为0,则说明是单流。
(3)还可以通过RANK SINR来判断,如果是单流的话,则SINR值对应的是RANK 1 SINR项有显示;如里是双流的话,RANK 1 SINR、RANK 2 SINR项都有显示。
2、后台网管可以通过查天线收发模式配置,一发一收就是单流,两发两收是双流。
3 什么是多天线
多天线技术是一种统称,可根据不同的实现方式分为普通天线传输、分集传输、MIMO空间复用和波束赋形。eNodeB不但能支持多天线接收,还支持多天线发射,而UE暂只能支持多天线接收,不支持多天线发射。
(1)普通的单天线传输,数据流只有一路,所以是单流;
(2)分集传输,虽然有多路数据在传输,但两路数据流传输的顺序不同,传输的内容相同,所以对用户来讲,还是单流,只是提高了数据传输的有效性;
(3)MIMO空间复用利用多个天线,同时传输不同的内容,对于用户来说,相当于一次有多路数据流,所以称为双流;空分复用一般运用在一定的高SINR环境中。
(4)波束赋形是指利用发射端或接收端的多根天线,以一定的方式形成一个特定波束,使目标方向上天线增益最大以及抑制/降低干扰,从而提高系统容量。分为单流波束赋形和双流波束赋形。
4.1 MIMO(Multiple Input Multiple Output多输入多输出)
MIMO(Multiple Input Multiple Output多输入多输出)是LTE系统的重要技术,它是指在发送端和接收端同时采用多根天线,能成倍提升系统频谱效率的技术。 MIMO信道容量随发送端和接收端最小天线数目线性增长,故MIMO模式下信道容量大于单天线模式下的信道容量。同时MIMO还能够通过信号处理技术提高无线链路传输的可靠性和信号质量。因此,MIMO技术不仅可以提升系统容量和覆盖,还可以带来更高的用户速率体验。
4.2 MIMO的增益
(1)功率增益 假设每根天线的发射功率相等,则采用M根天线发射相对单天线发射可获得的功率增益为10log(M) dB。
(2)复用增益 复用增益来源于空间信道理论上的复用阶数。 MxN的MIMO系统提供的理论上的系统容量能力为SISO系统的min(M,N)倍。
(3)分集增益 分集增益来源于空间信道理论上的分集阶数,可以提高接收端信噪比稳定性,从而提升无线信号接收可靠性。 相同条件下MxN的MIMO系统的收发信号错误概率为SISO系统的1/(M*N)。
(4)阵列增益 理论上,1xN的SIMO系统和Mx1的MISO系统相对于SISO可获得的阵列增益分别为10log(N) dB和10log(M)dB。
5.1 传输模式和MIMO方案对应关系
TM,Transmission mode,传输模式,代表下行信号的发射方式。LTE的发射模式分为发射分集、MIMO空间复用、波束赋形等种类。TM模式与LTE的天线类型密切相关。
1. TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。
2. TM2,发射分集模式:(2根天线发射相同数据量,接收端通过最大比合并信息,降低了误码率,提高了传输的可靠性。):适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。
3. TM3,开环空分复用(终端不反馈信息,发射端通过预定义的信道信息来发送信息):合适于终端(UE)高速移动的情况。
4. TM4,闭环空分复用(终端反馈信息,发射端通过反馈信息来计算通过什么调制方式发送):适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。
5. TM5,MU-MIMO传输模式(多用户MIMO,基站使用相同的频域资源将多个数据流发送给不同的用户,接收端根据多根天线对数据流进行取消和零陷):主要用来提高小区的容量。
6. TM6,Rank1的传输(单层闭环空分复用,当终端反馈RI=1时,发射端采用单层预编码,以适应当前信道):主要适合于小区边缘的情况。
7. TM7,Port5的单流Beamforming模式(单流波束赋型,具有8天线阵子,发射端利用上行信号来估计下行信道的特性,在下行发送信号时,每根天线上乘以相应的特征权值,使发射信号具有波束赋型特性):主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。
8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。
9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。
5.2 TD-LTE 中支持的多天线传输模式
1、LTE 目前设备主要用到的传输方式包括TM1、TM2、TM3、TM7 和TM8。ENodeB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端。传输模式是针对单个终端的,同一个小区的不同终端可以有不同的传输模式, 现网一般开启TM3模式。模式3到模式8都含有发射分集,当信道质量快速恶化时,eNodeB可以快速切换到模式内的发射分集模式。
2、TM2虽然有双层传输,但它是分集,2层传输的内容是相同的;我们说的双流一般是指2层传输的内容是不同的。所以TM2可以说是双层传输,但是是单流。
3、现华为网管对传输模式的配置分为固定配置模式和自适应配置模式,主要有固定配置-TM2、固定配置-TM3和开环自适应,默认配置为TM3。
6 LTE 中多天线解决方案
(1)宏站 LTE宏站2/8 天线均可以独立组网。TD-LTE 中2 天线可以获得分集和复用增益,8 天线可综合获得3 种增益:赋形增益、分集/复用增益。波束赋形一方面能提高覆盖能力,另一方面可以降低小区内/间干扰,从而提升系统吞吐量。
LTE宏站天线应用问题:
a)8 天线在容量和覆盖性能方面有一定优势,在同等站距情况下可以提升网络容量。
b)8 天线施工实施难度稍大于2天线,但现网大部分站址具备8天线实施条件。8天线在容量和覆盖性能方面有一定优势,建议在大部分基站采用8 天线。
(2)室内站 LTE 室分站建设可以分为单路和双路2 种模式。单路模式是指通过合路器,将LTE 系统馈入现有单路室内分布系统,RRU只用一个通道形成单流(如果是双通道RRU的话,此时另一通道需接上负载堵住);双路模式是指LTE 系统一路通过合路器馈入现有单路室内分布系统,另外新建一路通道,通过双路的方式实现MIMO双流。
LTE室内天线应用问题:
a)组成MIMO线阵的2 个单极化天线尽量采用10λ以上间距(约为 1.25m),如实际安装空间受限双天线,间距不应低于4λ(约为0.5 m),以保持足够的天线隔离度。
b)对支持MIMO的双路分布系统,组成MIMO天线阵的2 个单极化天线口功率之差要求控制在5 dB以内, 2个天线之间功率差值不能太大,否则就会退出双流。
7 日常优化排查方法及例子
LTE室分系统双通道不平衡排查方法: 针对现网中的双流系统的室分站点无法占用到双流,只能占用到单流的情况,可将站点配置了单流(1T1R)或者闭塞RRU的某个通道,现场分别测试对比,同时可实时监测RSSI,结合双向情况排查是否为RRU的问题或者是室分系统某段线路导致。
  • 天线
  • 双通道
  • 多天线
  • 数据流
原文标题:双流-双通道-天线TM模式...
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于portel封装的一些资料
    关于portel封装的一些资料
    发表于 06-26 00:17
    关于proteus的一些资料
    关于proteus的一些资料
    发表于 01-04 00:58
    关于CAN的一些资料`
    关于CAN的一些资料`PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 10-09 12:30
    一些关于GUI的 MATLAB的资料
    一些关于GUI的 MATLAB的资料
    发表于 08-19 21:53
    关于stm32的一些资料
    关于stm32的一些资料 自行下载
    发表于 03-23 11:34
    关于freeRTOS的一些资料
    关于freeRTOS的一些资料
    发表于 08-25 13:35
    关于ad9942的一些疑问
    最近再设计关于ad9942的系统,在查看数据手册时发现一些问题,希望论坛里的高手可以予以解答 1.关于GND的设计ad9942支持
    发表于 12-05 09:13
    是否可以在比特的开头保留一些固定的地址空间来存储一些易失性用户数据
    是否可以在比特的开头保留一些固定的地址空间来存储一些易失性用户数据(例如,一些用户参数)?我
    发表于 08-11 07:12
    关于电池的一些疑问解答
    关于电池的一些疑问解答 (1)电池不用时,低温冷藏,正确吗?  错误,将电池低温冷藏并不能够延长电池的使用寿命
    发表于 11-13 14:25 630次阅读
    关于二极管的一些问题
    关于二极管的一些问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:43 23次下载
    关于PID一些常用知识
    本文档详细介绍分析了关于PID的一些常用知识
    发表于 08-29 14:22 2次下载
    基于FPGA芯片的数据流结构分析
    的兼容性。 这里详细介绍了Virtex 系列FPGA 芯片的数据流大小及结构。Virtex支持一些新的非常强大的配置模式,包括部分重新配置,这种配置机制被设计到高级应用中,以便通过芯片的配置接口能够访问及操作片内数据。但想要配置
    发表于 11-18 11:37 2507次阅读
    数据流频繁模式挖掘的详细资料说明
    一些先进 应用如欺诈检测和趋势学习带来了数据流频繁模式挖掘的发展。不同于静态数据数据流挖掘面临着时空约束和项集组合爆炸
    发表于 03-27 14:49 2次下载
    <b class='flag-5'>数据流</b>频繁模式挖掘的详细<b class='flag-5'>资料</b>说明
    ARM Linux中一些重要的宏及地址定义
    的头像 发表于 06-22 17:02 2845次阅读
    分享一些数据采集的资料
    分享最近在学的数据采集的一些资料2
    发表于 08-21 10:36 2次下载
