SVD的简介和主要应用领域以及原理与几何意义
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:易水寒 2018-06-18 18:01 次阅读
1 简介
SVD 全称:Singular Value Decomposition。SVD 是一种提取信息的强大工具,它提供了一种非常便捷的矩阵分解方式,能够发现数据中十分有意思的潜在模式。
主要应用领域包括:
隐性语义分析 (Latent Semantic Analysis, LSA) 或隐性语义索引 (Latent Semantic Indexing, LSI);
推荐系统 (Recommender system),可以说是最有价值的应用点;
矩阵形式数据(主要是图像数据)的压缩。
2 线性变换
在做 SVD 推导之前,先了解一下线性变换,以 2*2 的线性变换矩阵为例,先看简单的对角矩阵:
从集合上讲, M 是将二维平面上的点(x,y) 经过线性变换到另一个点的变换矩阵,如下所示:
该变换的几何效果是,变换后的平面沿着x水平方向进行了3倍拉伸,垂直方向没有发生变化。
3 SVD 推导
该部分的推导从几何层面上去理解二维的SVD,总体的思想是:借助 SVD 可以将一个相互垂直的网格 (orthogonal grid) 变换到另外一个互相垂直的网格。
可以通过二维空间中的向量来描述这件事情。
首先,选择两个互相正交的单位向量v1和v2(也可称为一组正交基)。
M 是一个变换矩阵。
向量Mv1 , Mv2也是一组正交向量(也就是v1和v2经过M变换得到的)。
u1, u2分别是Mv1, Mv2的单位向量(即另一组正交基),且有:
则,σ1,σ2分别为Mv1 , Mv2的模(也称为M的奇异值)。
设任意向量x,有:
根据线代知识,向量的内积可用向量的转置来表示:
至此,SVD 使用几何意义的形式推导完毕,其中:
关于 SVD 的一些重要的结论性总结:
任意的矩阵M是可以分解成三个矩阵;
V表示了原始域的标准正交基;
U表示经过M变换后的新标准正交基;
∑表示了V中的向量与U中相对应向量之间的比例(伸缩)关系;
∑中的每个σ会按从大到小排好顺序,值越大代表该维度重要性越高;
在利用 SVD 做数据信息提取或压缩时,往往依据一些启发式策略,如直接设定只提取∑ 中的前k项,或者另一种较常用的做法是保留矩阵中一定百分比的能量信息,一般可设定为 90%,能量信息比例的计算可先求得所有奇异值平方总和,然后将奇异值的平方依次累加到总值的 90% 为止,形如:
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import numpy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from skimage import io
def getImgAsMat(index):
ds = datasets.fetch_olivetti_faces()
return np.mat(ds.images[index])
def getImgAsMatFromFile(filename):
img = io.imread(filename, as_grey=True)
return np.mat(img)
def plotImg(imgMat):
plt.imshow(imgMat, cmap=plt.cm.gray)
plt.show()
def recoverBySVD(imgMat, k):
# singular value decomposition
U, s, V = la.svd(imgMat)
# choose top k important singular values (or eigens)
Uk = U[:, 0:k]
Sk = np.diag(s[0:k])
Vk = V[0:k, :]
# recover the image
imgMat_new = Uk * Sk * Vk
return imgMat_new
# -------------------- main --------------------- #
#A = getImgAsMat(0)
#plotImg(A)
#A_new = recoverBySVD(A, 20)
#plotImg(A_new)
A = getImgAsMatFromFile('D:/pic.jpg')
plotImg(A)
A_new = recoverBySVD(A, 30)
plotImg(A_new)
  • LSI
    LSI
  • 矩阵
  • SVD
    SVD
原文标题:SVD-矩阵奇异值分解 —— 原理与几何意义
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA典型应用领域以及解决方案
    FPGA典型应用领域以及解决方案
    发表于 08-20 13:36
    集成运放这种形式有何意义
    整个结构只有上面的电阻和电容,该运放不需要平衡电阻。最大的困惑是在2脚前没有电阻形成固定增益,该电路输出等于电源电压,增益无穷大,这样有何意义
    发表于 10-07 17:24
    AD8221是什么?AD8221主要有哪些应用领域
    AD8221是什么?它有什么作用?AD8221主要有哪些特点?AD8221主要有哪些应用领域?基于AD8221的交流耦合仪用放大器该怎么去设计?
    发表于 04-14 06:05
    双层屏蔽有何意义
    双层屏蔽有何意义
    发表于 05-27 06:27
    什么是向量?向量的点乘与几何意义是什么?
    什么是向量?向量的点乘与几何意义是什么?什么是矩阵?什么是线性系统?什么是向量空间?
    发表于 06-18 07:28
    MCU主要有哪些应用领域?其优点是什么?
    MCU为何如此重要?MCU主要有哪些应用领域?其优点是什么?
    发表于 06-26 06:58
    惯量是什么意思?有何意义
    惯量是什么意思?惯量有什么作用?有何意义?伺服电机选型时,为什么要惯量匹配?
    发表于 06-28 09:11
    MMA9555有哪些核心优势以及应用领域
    智能手环是什么?MMA9555的主要功能是什么?MMA9555有哪些核心优势?MMA9555有哪些应用领域
    发表于 08-06 07:04
    STM32F407看门狗有何意义
    STM32F407看门狗有何意义?STM32F407看门狗有何功能?
    发表于 09-24 06:55
    DCS集散控制系统时钟同步有何意义
    DCS集散控制系统时钟同步有何意义?DCS系统现场时钟同步有哪些应用?
    发表于 09-30 08:45
    AD7793简介及其应用领域
    低噪声可编程仪表放大器(PGA,Gain = 1、2、4、8、16、32、64、128可调)内置低噪声、低漂移带隙基准电压源内置可编程激励电流源、熔断电流源、偏置电压发生器(激励电流 10uA、210uA、1mA可调)四线串行SPI通信接口2. AD7793应用领域:热电偶温.
    发表于 01-14 06:06
    单片机主要有哪些应用领域
    单片机可以做什么?单片机主要有哪些应用领域呢?
    发表于 01-17 06:23
    湿敏元件的应用领域简介
    湿敏元件的应用领域简介 随着现代工业和科学技术的发展以及人们对环境要求的提高,对湿度的测量和控制显得日益重要。
    发表于 11-30 08:51 938次阅读
    氮化镓当前的主要应用领域
    从消费类、工业领域以及汽车领域介绍了氮化镓器件的应用技术情况,重点介绍了氮化镓当前的主要应用领域,消费类快充
    发表于 02-06 15:19 4921次阅读
    氮化镓当前的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>应用领域</b>
    傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义
    傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义  傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用。它的目的是将一个时域信号转换为频域信号,从而更好地理
    的头像 发表于 09-07 16:14 3724次阅读
