市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计的精度是在出厂之时都曾经断定好的。然而咱们在实际应用上仍是会呈现精度降低的成绩,每种流量计精度的转变水平也是不雷同的。那么咱们要怎么才能处理流量计精度的降低呢?下面小编就来为大家详细介绍一下流量计精度降低的处理办法吧。
1、节省安装
节省安装这类仪表的准确度个别不须要流体标定,出厂测验多采取“干标”法,根本准确度是可能盘算出来的。盘算时根据的是需方供给的“额外值”,对介质的密度可采取主动弥补、智能化表现,这种情形下须要重点存眷的是仪表装置的所在能否合乎仪表请求,比方直管段长度,假如达不到请求,其附加偏差的盘算要参考该仪表的阐明书。假如对介质的密度采取人工盘算,当流体介质的现实状况差别于计划状况时,对个别气体来说要对流量表现值乘以一个修改系数,T、Z、P分辨为计划时额外任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力;t 、z 、p 分辨为现实任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力。显然,现实任务时流体的温度压力是随机变更的,超声波流量计人工弥补只能对均匀值停止弥补,偏差是明显的,较好的措施是采取智能化仪表主动弥补。对幻想(或濒临幻想的)气体,这种弥补精度是相称高的,表现品质流量或尺度体积流量的准确度可到达±1%。
节省安装对直管段有必定请求,在不克不及满意时惹起的附加偏差,对尺度节省安装有划定。
2、容积式流量计
对容积式流量计在现实任务前提下,惹起的附加偏差平日是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情形下,能够盘算出体积的变更,对表现仪表的读数加以修改。现实流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要依据仪表的阐明书来斟酌。而直管段长度个别不影响其准确度,这是这类仪表凸起的长处。这类仪表表现的是流体在任务状况下的体积流量,应用者须要的平日是尺度状况下的体积流量或品质流量,还须要停止流体的密度弥补。当初新型流量计年夜多应用了智能型表现仪表,并停止了密度主动弥补。
3、电磁流量计
电磁流量计的原理是根据法拉第的电磁感到定理,传感器的管道内径(流畅面积)对丈量值有影响,流体介质的压力温度差别于参比前提时,流畅面积的差别形成仪表读数的转变能够盘算出来,不然要发生必定的偏差。该仪表对直管段有较低的请求,压力变送器应用者要留神,现在尚无在直管段缺乏时的修改公式。该仪表丈量的是任务状况下的体积流量,若须要尺度状况下的体积流量或品质流量,尚需停止密度弥补。
4、涡轮番量计
这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。当流体介质任务状况下的粘度与标定流体的粘度相差较年夜时,应依据仪表制作厂供给的粘度修改曲线停止修改。涡轮番量计对其高低游的直管段长度有必定请求,应想法满意,特殊是在用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。涡轮番量计的丈量准确度较高,常用作尺度表来标定任务仪表。
5、涡街流量计
投入式静压液位变送器这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度、压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度、压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。涡街流量计对其上、卑鄙的直管段长度有较高请求,应想法满意,特殊是用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。
流量计
10文章
1497浏览量
53702
原文标题:流量计精度下降的解决方法
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
