Micron公司最近推出了第一款QLC闪存产品,为NAND闪存市场又增添一位成员。而英特尔公司也计划在2018年下半年推出其首款QLC闪存产品。
QLC或者说四层单元是最新一代闪存产品,第一代的产品是SLC(单层单元或者说每单元存储1 bit数据),随后是MLC(每单元存储2 bit数据)以及TLC(每单元3 bit数据)。
那么,QLC是什么?它对闪存存储市场意味着什么?
顾名思义,QLC允许每个闪存单元存储4个0或者1,这意味着每个单元有16种不同组合,即0000,001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110和1111。
而单层单元只能存储2个– 0 或1 –,MLC和TLC只能存储4个或8个,显然,QLC将存储密度提高了2倍,这一点不容置疑。
但它有一个缺点。虽然与现有闪存产品相比,QLC可将更多数据封装到更小的区域,但它在写入时更容易耗损。
事实是,对于QLC,我们正在研究真正无法多次被写入和重写的媒介。
这是因为闪存存储是基于读取不同材料层之间的电压流动,这种实际电压流动的机制可在量子物理层面解释。
总而言之,QLC需要在非常狭小的空间(会受到磨损影响)进行其切换和测量,使得读取电压不太确定。其实在任何闪存写入,实际上都会消耗写入和重写数据的能力,尤其是对于QLC。
目前Micron公司还没有提供5210 QLC的性能数据,仅提供了与其5200 TLC Eco驱动器相比的数据比率。
例如,随机读取次数为95000 IOPS的0.8倍至1倍,而顺序写入性能将可达520 MBps的0.6倍至0.8倍。
对于随机写入,性能仅为22000 IOPS的0.25倍。这大约是6500 IOPS,仍然远远超过旋转磁盘硬盘的水平—每个硬盘可能为仅为200 IOPS。
不过,IOPS并不是QLC驱动器的致命弱点,它的耐用性才是主要限制因素。
在数据写入预计寿命方面,1.92 TB Micron TLC 5200 Eco的耐用性是3.5 PB;5210 QLC只能达到0.05倍至0.1倍。
这就是说,在其生命周期内,你可向该1.92 TB驱动器写入175 TB到350 TB数据。这大致相当于大约180次用数据填充和重新填充它。
鉴于其局限性,QLC只会有相当有限的用例。
这些用例将会与Micron公司描述的类似,即大规模(可能是网络规模)操作,这种操作需要快速读取,且数量远远超过写入量,因此,数据很少可能被重写。
这种用例确实有市场,而该市场目前正在暂时依靠硬盘驱动器来支持。
现在的问题是,考虑到QLC的局限性如此明显,是否可将其从NAND闪存家族中移除?或者QLC是作为最后一代闪存?
闪存存储
1文章
29浏览量
7685 -
qlc
73浏览量
12936
原文标题:后一代闪存?QLC与MLC、TLC、SLC
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Kioxia EG7系列SSD:QLC技术突破重构PC存储性价比新标杆
CFMS | MemoryS 2026峰会:闪迪展出UFS4.1新品及全场景闪存解决方案
闪迪携UFS4.1新品及全场景闪存解决方案亮相CFMS | MemoryS 2026
稳定电压对于SPI NOR闪存意味着什么
深耕闪存技术35年 闪迪以创新引领极速存储时代
戴尔科技PowerStore如何释放QLC闪存全部潜力
姑苏秋叙 共话QLC:江波龙携手Solidigm共探嵌入式存储新蓝海
戴尔科技全闪存存储PowerStore有何独特之处
忆联首款消费级QLC SSD AE531重磅发布
电能质量在线监测装置通过了CQC认证意味着什么?
采用第九代QLC NAND的美光2600 NVMe SSD介绍
请问在单个DAVE™项目中是否支持16kb闪存大小的 MCU 和 32kb 闪存大小的 MCU?
什么是Flash闪存以及STM32使用NAND Flash
自动驾驶“单车智能”并不意味着不联网?
