视频监控系统当中存储设备怎么加密以及它的工作原理
存储界 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-14 08:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
存储设备是视频监控系统中不可缺的的一部分。视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其它类型系统不同的特点。
特点一:
数字视频编码器或视频服务器以流媒体方式将数据写入存储设备,实时监控点回传的图像和画面以流媒体方式保存在存储中,回放工作站以流媒体方式来读取已存储的视频档。这种读写方式与普通数据库系统或文件服务器系统中存储采用的小数据块或档级读写方式完全不同,因此视频监控系统存储在技术参数要求方面与其它应用系统有较大的区别。
特点二:
大型的视频监控系统中往往有1000-2000个,甚至更多个监控摄像头,每个摄像头一般采用D1格式回传图像。每路D1图像的码率为2Mb/s,所有摄像头累加超来总共需要200-380MB/S的带宽。视频采集过程中,视频文件格式一般都不会发生变化,且码率保持恒定,视频图像的帧率一般都在15-25帧/S之间,也就是说在存储的读写操作中,必须保证每1/25秒内都能够达到200-380MB/S的带宽,否则图像采集或回放就会出现丢帧现象,除非存储设备本身配置一个大容量的缓存。因此视频监控系统存储不仅要求带宽大,还要求带宽恒定。
特点三:
数据读写操作的持续时间长。由于摄像头一般都是7*24小时工作的,即使流媒体文件采用分段保存方式,写入操作的持续时间也有可能长达2-6个小时,后期回放时也需要相同的时间。因此要求存储具有超强的长时间工作能力,保持长时間的稳定性。
特点四:
视频监控系统一般具有摄像头数量多,视频图像存储时间长,因此存储容量需求巨大,且随着图像存储时间的增加,存储容量需求呈线性的、爆炸性的增长。因此视频监控系统存储必须支持大容量,且容量具有高扩展性,满足长时间大容量视频图像存储的需求。
当人们提到安防网络化应用时大多想到的是网络监控摄像机,其实监控系统的构成不仅限于前端产品,若没有后端的存储设备,那么庞大的图像数据也只能成"浮云"。
与网络存储相关的有10大技术:
NAS系统:网络附加存储系统,文件存储和访问都需要经过局域网,也支持通过光纤通道或基于SCSI交换机添加额外的存储。
NAS网关:即无磁盘文件服务器,它使用SAN存储阵列,提供扩展存储容量。
SAN架构:网络中多台服务器连接到一个由一到多个存储阵列组成的中央磁盘存储库,极大地改进了系统管理和数据备份工作。
云存储:通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系。
HBA:连接主机计算机到网络/存储设备的可插拔式卡,支持多种存储网络协议。
IP存储:使用IP协议连接远程的SAN,在光纤通道SAN中,IP协议用于在IP数据包内发送FC帧,对于非光纤通道SAN,使用iSCSI协议将SCSI数据转换成IP数据包。
RAID:独立冗余磁盘阵列,需要多块磁盘,提高性能和故障冗余。
LANfree备份:将数据备份到存储阵列、磁带库或其它存储设备时不经过LAN或WAN网络。
光纤通道:将数据请求从服务器传输到磁盘阵列,SAN中的光纤通道交换机用于连接服务器和存储阵列。
块级存储:从磁盘读文件/向磁盘写文件时,块级访问确保网络用户不必管理数据,允许网络管理员规定数据存储在哪里以解决性能问题。
怎样对监控的存储视频进行加密?
通过安装三方数据加密软件的方式估计行不通,这样会导致录像异常。不知道你是用的什么监控软件,能不能实现我不敢肯定。但你可以按下面的方法试试看能达到你要求不。
第一步:监控软件的操作通常都需要凭用户名和密码登陆才能进行操作,你可以在软件里将超级用户设置一个密码,再新建一个受限用户,不分配“回放录像”和“关闭系统”的权限给它。再用这个没有回放权限的用户登陆软件。通过上述设置虽然限制了用户在软件中进行回放或是关机的权限,但还是有一种可能:将软件最小化或是通过其他方式回到WINDOWS桌面,再通过“我的电脑”进入放录像所在的硬盘分区直接点击录像文件进行播放。
第二步:看软件里是否有这样的设置:是否能锁定键盘的CTRL,ALT,DEL及WINDOWS微标键(CTRL与ALT之间的那个键)。说白了,就是不让用户通过微标键调出“开始”菜单,这样就不能进入“我的电脑”。禁用CTRL+ALT+DEL组合键可禁止运行“任务管理器”,这样就不能通过结束进程的方式强行结束监控软件。有可能软件中并没有相关设置选项,但软件运行时已自动将上述键进行了锁定。这一步是最关键的。如果监控软件不支持锁定上面提到的几个键,那就很遗憾了,没办法对录像进行保护。我不清楚现在是否有锁定键盘的三方软件,如果有,问题还是能得以解决,如果没有,就只好不用键盘了。
第三步:将监控软件设置成开机自动运行。即系统一启动即会自动运行监控系统。再在BIOS设置里禁用USB插口,同时为BIOS设置密码。因为在系统运行时插入USB设备时WINDOWS系统可能会自动打开对话框,通过这个对话框就极有可能进入到电脑的任意磁盘分区。当然,上面介绍的方法对于懂行的人来说破解并不难。监控系统作为一个比较特殊的软件,开发人员在设计时通常都考虑到了你上面提到的这些功能要求。虽然软件里各项设置的说法不尽相同,但功能应该都差不多。
  • 存储
  • 视频监控
  • NAS
    NAS
原文标题:视频监控里面的存储设备特点及加密
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    视频监控系统工作原理及应用
    我们的日常生活中基本上是已经离不开视频监控系统了,无论你去医院,去银行,哪怕是去超市逛逛都可以看到到处的视频监控
    的头像 发表于 12-11 10:00 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    加密芯片工作原理max32555
    加密芯片MAX32555是一种广泛应用的硬件加密设备采用先进的加密算法和技术,对数据进行加密
    的头像 发表于 12-13 15:03 4643次阅读
    基于WEB的无线视频监控系统设计
    用户的请求。ASP访问Web数据库的工作原理如图3所示。本系统中,历史视频监控数据将通过TCP/IP网络通信协议存储于历史Web服务器端的
    发表于 06-25 10:52
    [原创]视频监控系统在家庭的应用
    监控设备,用户可使用手机或者PC接收来自家中的警报或实时视频回馈。用户需要一次性支付199美元,用以购买摄像头、无线门磁探测器以及相关软硬件,之后需每月支付9.95美元作为服务费用,美
    发表于 11-29 14:39
    视频监控系统概述
    信号存储存储设备上对现场进行视频监控。  视频监控
    发表于 04-22 19:24
    NVR设备在银行监控系统中的应用
    )、视频服务器(视频编、解码器)、DVR(编码存储),设备类型更为丰富。在银行监控业务中,既可
    发表于 12-13 11:12
    一种便于门禁系统视频监控系统安装人员工作设备
    描述小电流电路测试仪。一种便于门禁系统视频监控系统安装人员工作设备。该
    发表于 06-29 07:48
    浅析视频监控存储设备应用特点
        视频监控存储设备应用特点    1 数字视频编码器或视频
    发表于 07-02 11:34 853次阅读
    视频监控中分布式存储技术方案
     在一个视频监控系统中,选择什么样的存储解决方案直接决定了整个系统系统架构
    发表于 03-10 10:22 5182次阅读
    数据加密工作原理详解
    网络安全防范措施与应用是如何应用在我们的日常生活当中的呢?我相信网络安全防范措施与应用一定出现在我们的数据加密工作当中。下面让我们来了解一下数据
    的头像 发表于 01-31 14:24 1.9w次阅读
    视频监控系统中越来越多的使用了高级的数据存储设备系统
    视频监控的文件存储容量越来越大,且越来越重要。以往对视频录像的忽视使得视频存储系统在整个
    发表于 05-06 15:06 1242次阅读
    无线监控设备工作原理及应用范围
    无线监控就是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。无线监控系统
    的头像 发表于 08-08 14:22 8854次阅读
    监控系统存储方法
    监控系统又称之为闭路电视监控系统(英文:Closed-Circuit Television,缩写CCTV),典型的监控
    的头像 发表于 11-08 11:54 1.1w次阅读
    视频监控系统网络存储设备有怎样的需求
    随着数字化监控技术的发展和普及,存储设备监控系统的边缘化位置,逐渐走向了中心,在监控
    发表于 03-27 09:49 2348次阅读
    端点加密工作原理
    电子发烧友网站提供《端点加密工作原理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 15:32 0次下载
    端点<b class='flag-5'>加密</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
